Re: Марс из Днепра« Ответ #10 : 26 Февраль 2010, 10:23:00 »\http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=11102.msg138564#msg138564
в ф0торе есть gso ir block за 500р. чем интересно он хуже того же баадеровского ir/uv за 2500? если вобще хуже.
ультра фиолет режет простое стекло, ...
... графика пропускания найти лично мне не удалось, но продозреваю что различия будут ничтожно малы...
ЮВ-ИР фильтр нужен. в частности на камеру Няфа он не нужен, так как он и так там встроен, поэтому всё что у него получается как раз-таки с фильтром, без фильтра был бы результат сравнительно хуже.Поэтому если в вашей камере нет встроенного ЮВ-ИР фильтра, то покупать его одназначно надо, так как ЮВ и ИР волны не совпадают попадая на матрицу, за счёт чего и мылят изображение, это если совсем просто в двух словах.Если у вас фильтр в камере встроен, то покупать нет смысла. разницы по резкости не будет, а изображение станет темнее.Разницу съёмки с ЮВ-ИР фильтром и без него нам не раз демонстрировал Maksutik в теме Юпитер, когда пытался доказать улучшения качества снимка господину Arid`y с использованием фильтра.так что берите фильтр. я его взял сразу же как приобрёл камеру ДБК с задержкой в неделю, резкость, конечно, возросла.
Взял пульт от телека и сделал как вы сказали - ничего не видно. Попробовал сфотографировать - диод на пульте не светится. К стати, а про такой фильтр - Baader Moon&SkyGlow (Neodymium), что можно сказать? Является ли он аналогом UF-IR Cut фильтра?
По теме, был на руках 450D кэнон, светил пультом, светодиод отлично виден. То же самое могу сказать про 500D, 5D MK2 и сони А200. Фотоаппараты не переделанные. А так же этот светодиод виден любым телефоном, видеокамерой и прочими видео устройствами. ИМХО тут все дело в том что ИК фильтры в этих аппаратах далеки от идеальных и "текут" в ИК спектре.
Во как. Неужели действительно на 450Д есть ИК фильтр, а на 1000Д нету? Нужно провести сравнительный анализ по чувствительности в ИК. Если кто берет фот для бытовухи и астро и переделывать не собирается, то это отличие может быть весомым аргументом.
Всем привет! Вопрос такой - нужен ли ИК-фильтр для All-Sky камеры? Камера Meade DSI-3, цветная. С ней в комплекте идет стеклышко-фильтр. Без него баланс белого вполне нормальный. Вот сомневаюсь, нужно ли его ставить?
