ЮВ-ИР фильтр нужен. в частности на камеру Няфа он не нужен, так как он и так там встроен, ...
Цитата: Иван Л. от 30 Дек 2011 [17:26:32]ЮВ-ИР фильтр нужен. в частности на камеру Няфа он не нужен, так как он и так там встроен, ...Это откуда такая информация, что Сони ставит на свои камеры именно UF-IR-блок? IR-блок - да, но не УФ!
А вот для Canon 450D UF-IR Cut фильтр нужен? И куда его крепить если что? На барлуху некуда и на фотике тоже не прикрутишь...
Цитата: Alex1967 от 02 Янв 2012 [23:53:25]А вот для Canon 450D UF-IR Cut фильтр нужен? В фотоаппарате перед матрицей ИК фильт установлен с завода и ИК он режет сильнее любого астрономического. Что касается УФ то в теории да и на практике любое силикатное стекло является УФ фильтром по крайней мере для наиболее коротковолнового участка спектра.
Взял пульт от телека и сделал как вы сказали - ничего не видно. Попробовал сфотографировать - диод на пульте не светится. К стати, а про такой фильтр - Baader Moon&SkyGlow (Neodymium), что можно сказать? Является ли он аналогом UF-IR Cut фильтра?
Цитата: Alex1967 от 04 Янв 2012 [14:10:05]Взял пульт от телека и сделал как вы сказали - ничего не видно. Попробовал сфотографировать - диод на пульте не светится. К стати, а про такой фильтр - Baader Moon&SkyGlow (Neodymium), что можно сказать? Является ли он аналогом UF-IR Cut фильтра?А он у вас вообще светится? Для верности попробуйте посмотреть на него камерой телефона. Если телефоном видно, а Кэноном 450 нет - ну тогда можно констатировать удивительный (по мне вообще маловероятный) факт, что у 1000Д ИК фильтра родного нет, а у 450Д - есть. Тогда получается, 1000Д без переделки гораздо лучше подойдет для съемки водорода. Но действительно ли это так - нужно уточнить.Что касается Баадера - нужно просто посмотреть полосу пропускания http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=8911&tb=3&kw=Baader%20Moon&st=2 и будет ясно, что ничего общего с UV-IR Cut он не имеет.
У меня был случай, снимал нашу вечеринку новогоднюю, какие-то конкурсы, танцы и т.п. В какой-то момент выключили свет, я спокойно себе включил ночной режим (сонька miniDV) и продолжил снимать, особо не приглядываясь к изображению. В дальнейшем, когда скачал на компьютер и собрался обрабатывать, оказалось, что у большинства девушек, скажем так, платья были весьма прозрачны в ИК диапазоне А поскольку ночной режим работает с подсветкой в ИК, то вид у них был весьма неординарный! На распространение фильма разрешения не получил
Цитата: Alex1967 от 04 Янв 2012 [14:10:05]Взял пульт от телека и сделал как вы сказали - ничего не видно. Попробовал сфотографировать - диод на пульте не светится. К стати, а про такой фильтр - Baader Moon&SkyGlow (Neodymium), что можно сказать? Является ли он аналогом UF-IR Cut фильтра?А кстати,почему ИК светодиод цветная камера видит как белый?Значит никакого размазывания фокуса не должно быть?
