A A A A Автор Тема: Проект контроллера монтировки RUMOUNT  (Прочитано 15081 раз)
Rusik
Re: Проект контроллера монтировки RUMOUNT
« Ответ #220 : 05 Июл 2011 [07:11:49] »
Ну так сразу же спрашивал за общую структуру построения, без этого нельзя, всеравно к ней вернулись  :)
да контроллеры очень однообразны, но я бы персонально не завязывался на какомто типе микросхемы, шина должна быть универсальной не зависимо от типа микрухи контролера (это на будущее).
а насчет четко под контролеры шину или нет надо думать, у меня тоже и тот и тот вариант крутится пока не знаю.
в общем до вечера а то сейчас работа
Оффлайн Максим MАвтор темы
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
    • Сообщения от Максим M
« Ответ #221 : 05 Июл 2011 [07:17:03] »
Да делов то, выбирать не из чего. SPI I2C UART. Для начала реализовать на I2C.
У меня вообще командировка вечером. Буду значт. реже
Пролетает Нибиру мимо спутнега. Он ей такой: спутинеги берешь? А она такая: не, ни биру
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
« Ответ #222 : 05 Июл 2011 [08:40:00] »
Мое мнение - шина должна быть четко под контроллеры. А все остальное уже коннектить к ним. Благо у них внешних портов навалом. Ведь даже если будет готовое устройство работающее с такой же шиной, то его вы всеравно просто так не посадите ведь на линию - протокол в нем 100% будет не тот который сейчас обсуждается. Так что это не вариант. Уж лучше пусть оно будет работать через контроллер.
SPI - помоему сразу не вариант. Для каждого устройство нужно будет либо по отдельной линии CS, либо по отдельной лини данных (MISO).
С моей точки зрения оптимальный вариант - RS485. Эта шина обладает лучшей помехозащищенностью чем I2C, а также выше быстродействием. Шина эта полудуплексная (как и I2C).
По сравнению с CAN конечно у RS485 нету аппаратного арбитража, но не вижу в этом никакой проблемы. И в принципе на ней тоже можно замутить при желании несколько мастеров. Модули UART в отличие от CAN есть абсолютно везде (низшие семейства с 8-мью ногами не в счет : ) А CAN конечно есть смысл использовать, но только если он уже пристутствует в виде аппаратного модуля в контроллере. иначе -  только больше гемора. А сами микросхемы физики, что для CAN, что для RS485 стоят примерно одинаково - копейки ;)
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #223 : 05 Июл 2011 [08:47:58] »
Согласен. Обычный УАРТ между КМ. Если захочется - ставить физику 485. Если не хочется - подумаешь метр провода, то так и оставить RX TX, просто завернуть в экранированную оплетку. Уартов у всех валом.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #224 : 05 Июл 2011 [09:03:44] »
Ну если контроллера всего 2 , то конечно чистый UART. RS485 - только при бОльшем количестве контроллеров
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #225 : 05 Июл 2011 [09:05:10] »
Долго думал. 3 контроллера КМ. 3 куртки замшевых.
А если серьезно то 3 штуки только контроллеров. Это постараться надо. :) Но, пусть.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #226 : 05 Июл 2011 [09:09:10] »
Тоже с трудом представляется  :)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #227 : 05 Июл 2011 [09:36:17] »
Отцы - схемотехники. Обратите внимание:
- у фокусеров бывают концевики +2провода
- у колеса фильтров - датчик положения +1
- у монтировок встречаются энкодеры
- двигатели могут быть не 12В
imho это дует в паруса децентрализованной концепции :)
Еще может быть КАМЕРА. Со своим питанием и USB. Ну, а если уже есть USB....
И еще. Как с возможностью подключать устройства "сторонних" производителей. Ну, типа компьютерную грелку moscow или фокусер какой?
Meade ETX-90PE
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #228 : 05 Июл 2011 [09:45:26] »
Дядя Вова - говорите модели устройств. Будем смотреть и думать. Флеша как оказалось много. Подключить можно гору устройств.
Из 128 КБ флеша счас занято 3. Это с учетом очень кодо-компактной формы Си. Итого пока два с половиной процент ресурса камня.
А так как бОльшинство способов работы с ними сводится к типичным способам с некоторыми вариациями, то становится еще легче.
Пишите, предлагайте. А я составлю таблицу поддерживаемого внешнего оборудования.
ЗЫ Грелки, вентиляторы, другая однобитовая мелочь уже реализованы.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #229 : 05 Июл 2011 [09:47:57] »
в КМ свободных ног навалом
Запитать систему не 12, а к примеру 24 вольтами - ничего не стоит.
Ну и пусть себе будет. Ее USB к КМ никак не относится
Ну так на КМ  и подключать - в чем проблема? Все необходимые интерфейсы у него на борту имеются.
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #230 : 05 Июл 2011 [09:56:46] »
Дабы рассеять туман приведу список типов логических блоков которые есть, или планирутся в ближ будущем.
Есть:
GPIO_OUT - Просто один бит (релешка, светодиод, полевик с моторчиком, вентилятор и тд)
Планируется:
GPIO_IN - Также один бит но на чтение. (Концевик).
PWM - Через один бит задается некое значение методом скважности меандра. (вентилятор со скоростью вращения и прочее)
QE_IN - Квадратурный вход датчика. (енкодеры, валкодеры, датчики на движки, концевики всяких механизмов)
SD_OUT - ЧетырехвыводнОй шаговик - (обычный шаговик, метод шага и волны, может быть инверсным)
И куча других пока в фантазиях.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #231 : 05 Июл 2011 [12:09:27] »
Друзья мои, если не сложно, киньте ссылочку как вы покупаете  сабж "за 300руб"
Meade ETX-90PE
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #232 : 05 Июл 2011 [12:10:20] »
Они были в терре, щас кончились. Я зарегился там, отписал "хотелку" (уведомить меня о поступлении), но пока тихо.
Плюс купил тот драйвер на 1/16, буду пробовать свою "ходилку" :)
モ - mo
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #233 : 05 Июл 2011 [12:16:06] »
гдето так...
Если разговор про подключение компа (слишком в диалоге много умных слов, половину не понимаю ;D), то, мне кажется, USB без или... С ком-портами в современных ноутах плоховато. У меня, например, нет уже, а специально покупать - бессмысленно.
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #234 : 05 Июл 2011 [12:20:31] »
Про "Подключение компа" - не бойтесь. Логический канал это УАРТ. А физически это может быть COM порт. Или USB шнурочек с переходником на COM. И даже мегахакерство - это использовать ту микрушку USB которая смонтирована на модуле. Этот вариант тоже прорабатывается.
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #235 : 05 Июл 2011 [12:26:39] »
ОГо.. какие щедрые луди в чиподипе. 10 доллёровый модуль продают аж за 750 рупий.
http://www.chipdip.ru/product/stm32vldiscovery.aspx
Теперь понятно куда они исчезли из Терры.  >:D послал луч ненависти.
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #236 : 05 Июл 2011 [12:31:44] »
Добрый день!
В течении 2-х недель должны поступить на склад.
Это мне ответила добрый человек из Терры на вопрос, когда будут модули.
Граждане будьте сознательными. Если Вам удастся купить этих модулей покупайте всеМ. Хотя бы штук 5. Распродадите другим страждущим. Неликвид публично обещаю выкупить у вас сам.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #237 : 05 Июл 2011 [12:50:15] »
Чип и Дип дорогой магазин, пользуюсь им только в безысходных случаях.
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #238 : 05 Июл 2011 [13:43:08] »
О!. А мне пришли микрушки микрошага. StepDir и всё такое. Аппаратному микрошагу в проекте быть.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #239 : 05 Июл 2011 [14:22:39] »
ОТдельный проект на базе этого модуля USBto3COM imho в нашей среде имел бы успех. Если это будет HID-устройство с программируемыми номерами портов ....ммммм!
Meade ETX-90PE
