A A A A Автор Тема: Проект контроллера монтировки RUMOUNT  (Прочитано 15503 раз)
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
Re: Проект контроллера монтировки RUMOUNT
« Ответ #180 : 02 Июл 2011 [21:11:53] »
А вообще, еще один не маловажный аргумент, про который я забыл упомянуть - это перепрошивка контролллера по тому же каналу связи с ПК.
Хотя конечно тут можно отравить "Спец команду", после которой отдать управление загрузчику прошивки который уже со своим бинарным протоколом.
Оффлайн Максим MАвтор темы
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
    • Сообщения от Максим M
« Ответ #181 : 02 Июл 2011 [21:14:29] »
Спешу Вас упредить. Сейчас я программирую камень по тому самому УАРТУ по которому с ним общаюсь. Или наоборот..(?)
Камни имеют бутлодыря на УАРТЕ.
Что касается бинарных кишочков.. 2 варианта. Спецкоманда. Вторичный бутлодырь запускаемый спецкомандой. И он висит в оперативке. Копируясь из старой прошвы.
Пролетает Нибиру мимо спутнега. Он ей такой: спутинеги берешь? А она такая: не, ни биру
  • Благодарностей: 9
« Ответ #182 : 02 Июл 2011 [21:16:57] »
ЗЫ - именно, опциональный КС нас спасет. Ваш вариант?? CRC16? 8? Как присобачить вариант есть - !DAS2346226:9A#
Присобачить вариантов конечно куча, а 8 или 16 зависит от длины сообщений, а т.к. они короткие, то CRC8 - за глаза.
А то что CRC опциональная -  это только ПЛЮС!  хотите - юзайте, хотите, нет. Так все делают!  ;)
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #183 : 02 Июл 2011 [21:18:18] »
Я что то брежу.. Конечно спецкоманда. Называется
goto подставьте адрес бутлодыря в неудаляемом флеше.
Это можно считать решенным
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #184 : 02 Июл 2011 [21:20:25] »
Хорошо. Либо CRC8 либо ксор всех байт дО КС. Даже лучше ксор.
Итого ксор всех байт, ЕСЛИ встретится двоеточие в конце команды.
Если не встретится обычная команда. Ответ на команду с КС должен также содержать КС ответа.
?DAA123:4A#  !DAA124:4B#
И этот вопрос закрыт
  • Благодарностей: 9
« Ответ #185 : 02 Июл 2011 [21:30:49] »
Конечно, пока можно на этот XOR не обращать никакого внимания, но зато при удаленных системах по UART - будет хоть какая-то помехозащищенность. Thanks!  ;)
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #186 : 02 Июл 2011 [21:32:10] »
На сегодня наверное всё. у нас полночь. А завтра война с МК.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #187 : 02 Июл 2011 [21:43:26] »
Скоро последуют дебаты поинтересней. Небесная механика. Гото. Госё.
С этим проблем быть не должно. Ведь этим занимается прога-"планетарий". У вас же на сколько я понял не планируется самостоятельная работа системы?
Векторное управление. "А где мой драйвер?".
а тут да, будет что обсудить.
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #188 : 03 Июл 2011 [00:06:27] »
Стоило тогда ради крутилки с моторчиком столько буков писать. Планируется.  :-X
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #189 : 04 Июл 2011 [10:13:25] »
Двигаемся дальше.
Протокол утрясается. Добился работы блоков актуатора. Назначил актуаторы на те ножки, на которых висят светодиоды.
Через протокол зажигаются и гасятся. Команда !AGV1# зажигает зеленый светик :)
Документ больше не помещается на форум из-за размера в 600Кб. Вот его постоянная ссылка.
http://sourceforge.net/projects/rumount/files/rumount.pdf/download
Rusik
« Ответ #190 : 04 Июл 2011 [12:18:59] »
протокол нравится, хорошо продумал его, даже и придраться сразу не к чему.  :)
... не понял в примере насчет "нажатой кнопки", и вывести на экран, это зачем такая задумка или так для примера?
И еще как планируеш, в системе обмена присутствует один мастер (комп), контролер сам никуда нечего не может передать, правильно я понимаю?
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #191 : 04 Июл 2011 [12:26:15] »
Сразу и не вкурил.
Если ты про обратную связь от КМ к компу то так и задумано - передавать смогут туда и обратно (даже если не нужно сейчас).
Протокол симметричен (например зачем опрашивать каждый 5 сек монтировку - если она сама может информировать о своем состоянии).
Ежели что иное - расскажи - разберем ситуацию.
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #192 : 04 Июл 2011 [12:28:36] »
Далее. Мастер как таковой или необходимость мастера отпадает. Например - мы соберем пульт на этот КМ.
Так пусть себе передает координаты объектов со своего ПЗУ. Мастер - уже не комп. Ну а твой вариант. Так вобще
сказка - одновременно и комп и пульт отдают команды. Комп ведет пульт корректирует. Долой шаблоны.
PS Что то сумбурно высказался.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2011 [12:35:27] от Максим П. »
Rusik
« Ответ #193 : 04 Июл 2011 [12:37:58] »
шаблоны как шаблоны, это только название.
я же со своим "бараном", ты правильно понял, с одновременной работой двумя ведущими может возникнуть одновременная передача,  и проблема как ее разрешить
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #194 : 04 Июл 2011 [12:42:12] »
Постой.. я не сильно помню. Но разве аппаратный блок UART у агмеги будет слать в шину когда там есть сигнал?
Полностью проблема двух мастеров не решается. Т.к. УАРТ (232 точно) для этого как бы не предназначен.
Надо этот вопрос вскрыть.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #195 : 04 Июл 2011 [12:44:58] »
Конечно будет, стандартно у него нет никакого аппаратного арбитража.
Для этого годится CAN ;)
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #196 : 04 Июл 2011 [12:48:02] »
Да. CAN тут лучше но его нету в мегах. Или адресный UART тогда.
Но мне то проще - на самом долхом камне - 3 UARTa.
А тут человек хочет упихать всё на 2 провода.
Может действительно адресный UART?
PS хотя адресный уарт решает задачу множества слейвов а не мастеров... =\
Rusik
« Ответ #197 : 04 Июл 2011 [12:50:20] »
а на мегу не смотри, там может и другой камушек быть это не догма  :)
да на CAN это решено, там почти полная свобода куда хочеш туда и шли.
и на CAN тоже два провода
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #198 : 04 Июл 2011 [12:54:02] »
CAN безусловно хорош. Но у него есть (?) шинный арбитры. А это значит другая топология. И тут уже не важно - хоть один провод.
Если на мегу не смотреть. УАРТ это два провода и 1 мастер. В понимании rumount 2 мастера это 4 провода и 2 уарта.
Выхода я пока не вижу.
ЗЫ Либо горотьба программного арбитража. Что куда бОльший геморой чем 2 шланга.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #199 : 04 Июл 2011 [14:26:20] »
Напомните братцы, когда произошел плавный переход на мегу?
