A A A A Автор Тема: Квадровидение  (Прочитано 5797 раз)
Оффлайн Андрей ЛёвинАвтор темы
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Квадровидение
« : 14 Июн 2011 [12:16:59] »
   Давно бродит такая идея – сваять аппарат для квадровидения.
Смысл в следующем. Если мы выводим на плоский экран попеременно фотографии какого-то вида, снятого с разных точек, то на плоском экране видим объёмное изображение (см. вложение). Это одна из форм динамического параллакса. Если мы посмотрим в стереотрубу, то увидим объёмное изображение местности в реальном времени. Изображение очень эффектное. Но мы имеем дело лишь с горизонтальным параллаксом (объективы стереотрубы разнесены в горизонтальной плоскости). А если добавить вертикальный параллакс!? Например, попеременно подавать в окуляры изображения с двух стереотруб, расположенных одна над другой на расстоянии их же стереобазы. По-моему, впечатление будет настолько невероятным, что стоит заморочится таким устройством. Самую большую трудность будет представлять собственно узел блинкования, если его пытаться сделать чисто оптико-механическим, не прибегая к помощи электронных светоприёмников (это уже другая концепция).
 Может, кто-то краем уха-глаза слышал-читал о чём-то подобном, может найдутся ссылки на эту тему? Понятно, что у нас на астрофоруме интересы несколько другие, но не все же всегда витают в небесах, на земле тоже много интересного…
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Re: Квадровидение
« Ответ #1 : 14 Июн 2011 [12:25:53] »
А не укачает?
Время ушло, глупости остались
Re: Квадровидение
« Ответ #2 : 14 Июн 2011 [12:34:12] »
 Кстати, реальную частоту блинкования можно значительно уменьшить, до пары раз в секунду, эффект не ухудшится, но мельтешить тбудет меньше.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Квадровидение
« Ответ #3 : 14 Июн 2011 [12:36:50] »
Не думаю, что будет лучше. Для меня лично обычная стереокартинка лучше его "дрыгающегося" аналога. Потому как разглядеть ничего нельзя толком. Ну да, стерео есть, но детали при этом пропадают. Пропадают детали "микростереоэффекта". В целом картинку объёмную вообразить можно... а вот веточку на дереве уже нельзя.
Не совсем понятно, как механически(или электронно) обеспечить мгновенное "переключение" между объективами. По идее допустим демонстрация статичного изображения - 0.5 сек (в это время должна быть фиксация оптики полная), потом 0.01сек или даже 0.005 -время переключения. Все переходные процессы должны быть сведены к минимуму, кроме этого не должно быть помех и демонстрации всомогательных вещей.  Вполне возможно подойдут технология типа современной технологии Nvidia 3D с применением перемигивающихся очков с LCD кристалами, которые попеременки пропускают то одно изображение, то другое с экрана для левого и правого глаза На самом экране оно двойное.
 Но как такое встроить в оптический тракт "кваропля", как иметь совмещённые изображения... как добиться прецизионной юстировки?
Кстати можно создать Гиф анимацию такой квадрокартинки. Потом на мониторе наблюдать "закосив" глаза.
Re: Квадровидение
« Ответ #4 : 14 Июн 2011 [12:44:52] »
Имеется в виду квадрокль? (от "бинокль") Или квадрокуляр?
Re: Квадровидение
« Ответ #5 : 14 Июн 2011 [12:46:39] »
Угу... "Квадроколь" будет правильнее...  :) или "Квадроскоп"  ::)
Re: Квадровидение
« Ответ #6 : 14 Июн 2011 [13:02:25] »
   Как оно может не быть лучше (всмысле восприятия объёмности)?  И вообще, мужики, раз вы такие продвинутые в электронно-компьютерных вопросах, то может смоделируем картинку? Я предоставлю стереотрубу для двух пар стереоизображений, а вы сделаете экранную версию, которую посмотрим в косоглазом варианте. Хотя бы будет представление.
Re: Квадровидение
« Ответ #7 : 14 Июн 2011 [13:21:44] »
Да я и сам могу создать 4-ре подобных изображения. Может в один из вечеров с балкона попытаюсь... Хотя балкон неудачное место. Там расстояния до объектов у всех далёкие.
Re: Квадровидение
« Ответ #8 : 14 Июн 2011 [13:29:51] »
Дело в том, что мозг не рассчитан на обработку четырёх картинок - только двух.
В силу того, что глаза расположены... как бы это сказать... на одной прямой, свести 4 картинки, расположенные квадратом, будет несколько затруднительно.  :-[
В Королёве у развязки стоит ракета. Если к ней можно подобраться на расстояние порядка 10 метров, она будет более удачным объектом для съёмки. Хотя, для этих целей сойдёт любой памятник, даже Ильичу. Можно любимый кактус в режиме макросъёмки...
Re: Квадровидение
« Ответ #9 : 14 Июн 2011 [13:41:47] »
Да лан.... не так уж и сложно. Штатив рулит.
В том то и дело... одновременно будут демонстрироваться только 2... 2 верхних, 2 нижних, 2 верхних..... и т.д.
Re: Квадровидение
« Ответ #10 : 14 Июн 2011 [13:48:42] »
Тогда будет эффект качания по вертикали. Может, если выводить диагональные картинки, это качание минимизируется? Надо пробовать.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Квадровидение
« Ответ #11 : 14 Июн 2011 [13:51:18] »
А смотреть эти пары как? Одновременно-перекрёстно? Но тогда и правда, глаза вывалятся скорее всего... Ведь подстройка дело не быстрое, а если там ещё и стереобаза диагональной будет....
Re: Квадровидение
« Ответ #12 : 14 Июн 2011 [13:52:48] »
 Картинки, воспринимаемые с диагонально расположенных объективов, будут иметь неестественную перспективу, так как мы привыкли видеть всё-таки с горизонтальным параллаксом. А качание по вертикали усилит восприятие глубины.
Re: Квадровидение
« Ответ #13 : 14 Июн 2011 [13:54:01] »
Наука требует жертв. Не попробуешь - не узнаешь.
 Картинки, воспринимаемые с диагонально расположенных объективов, будут иметь неестественную перспективу, так.как мы привыкли видеть всё-таки с горизонтальным параллаксом.
Квадрокартинка по-любому будет неестественной. Так что уже пофиг. :P
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
Re: Квадровидение
« Ответ #14 : 14 Июн 2011 [13:56:51] »
Провел небольшой эксперимент, развернул монитор на 90 градусов. Такое впечатление, что эффект пропал, похоже, что качание еще в одной плоскости просто не будет восприниматься, точнее не будет ничего полезного добавлять. Но с другой стороны есть такое наблюдение: кошка перед прыжком начинает поднимать и опускать голову, создавая стереобазу в вертикальной плоскости, стереобазы глаз ей не хватает.
Re: Квадровидение
« Ответ #15 : 14 Июн 2011 [14:02:00] »
У меня ЭЛТ-монитор не крутится, я голову наклонил. Эффект, вроде, сохранился. Может быть, немного ослаб.
Re: Квадровидение
« Ответ #16 : 14 Июн 2011 [14:13:03] »
Тут 2 варианта.... либо горизонтальное "переключение". Либо вертикальное.
Re: Квадровидение
« Ответ #17 : 14 Июн 2011 [14:14:40] »
Идея "третьего глаза" давно существует. Например, в "Занималельной физике" Я.И. Перельмана (книга 1,стр.182-183). Но там рассматривается более экзотический вариант, когда одним глазом рассматривается такое же качающееся изображение, а вторым - фотографию этого же объекта (как я понимаю, неподвижную), снятого несколько сверу. Как пишется, рельефность при этом достигает высшей степени. Мне этот вариант, повторюсь, кажется слишком экзотическим. Метод двух стереотруб, по-моему, более естественный.
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Re: Квадровидение
« Ответ #18 : 14 Июн 2011 [17:35:19] »
Весьма интересная идея. Вот только есть некоторые сомнения в целесообразности именно "четырехглазого" варианта. "Третий глаз", описываемый Перельманом, имеет современный некоторый аналог в компьютерной графике, называемый Z-буфером, который отвечает за дальность до объекта. Может, попытаться синтезировать картинку с его использованием?
Re: Квадровидение
« Ответ #19 : 14 Июн 2011 [18:00:27] »
  Вообще-то я хочу не синтезировать картинки, а видеть их натуральными, с помощью стереотруб... А смоделировать, чтобы иметь представление, можно как угодно.
