A A A A Автор Тема: Самодельные бинокуляры  (Прочитано 308427 раз)
Оффлайн коммунар
  • Благодарностей: 44
  • VIVE LA COMMUNE!
    • Сообщения от коммунар
Re: Самодельные бинокуляры
« Ответ #2660 : 25 Окт 2025 [18:26:55] »
Фотки загрузил все скопом.
Если у кого будут вопросы, задавате - отвечу.
Только заранее просьба, вопросы задавать по существу! ;)
350 мм самодельный доб, 250 мм Клевцов, 180 мм самодельный  "Парижский коммунар" и др.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #2661 : 25 Окт 2025 [20:35:31] »
Фанера это макет? Всё будет в металле?
Оффлайн коммунар
  • VIVE LA COMMUNE!
« Ответ #2662 : 25 Окт 2025 [21:27:37] »
Зачем в металле???
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #2663 : 26 Окт 2025 [01:08:05] »
с наружным диаметром 55 мм.
Так то наружный максимальный габаритный диаметр чтобы только межосевое выставить. Сзади перед выходными линзами бывает сужение и еще вынос может быть приличный и тогда места носу хватит.
Можно ли ставить 2" окуляры? Или носу не суждено пролезть.
Надо чтобы наружний габаритный диаметр был меньше нужных рабочих межосевых милиметров. Иначе будут проблемы с выходными дырками. А влезаемость носа очень зависит от формы выхода линзоблоков. Если там конуса вмеру большой длины и с малым диаметром на конце и с приличным выносом - носу места хватит.
Ну если линзоблоки с вмеру большим выносом - можно пробовать ломать выходные оси на 45 или 90градусов призмами-зеркалами и тогда примерно пофиг на калибр линз и корпусов.
Оффлайн papa Slava
« Ответ #2664 : 26 Окт 2025 [09:34:29] »
Зачем в металле???
Я вижу блеск и помпезность точёных деталей, к ним просится какой-то алюминиевый профиль, пластины, вот и предположил. А так получится "алмаз в медной оправе". Но если покрасить, то норм.
Оффлайн коммунар
  • VIVE LA COMMUNE!
« Ответ #2665 : 26 Окт 2025 [10:05:37] »
Вилка пропитается эпоксидкой и все. Можно заморочиться и с металлом, но аппарат будет ещё тяжелее. Для стационара это некритично, а для аппарата мобильного приговор!!!
Вот и решили остановиться на фанерном варианте. Дёшево и сердито!!! ;)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #2666 : 26 Окт 2025 [12:18:11] »
Очень интересно что у вас получится. Напишите пожалуйста по окончании.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн коммунар
  • VIVE LA COMMUNE!
« Ответ #2667 : 26 Окт 2025 [13:06:39] »
Да все давно уже получилось.
Аппарат дает достойное изображение.
Просто решили переделать монтировку на более капитальную.
А о самом аппарате битва шла несколькими страницами ранее. Кажется летом. ;)
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #2668 : 26 Окт 2025 [13:06:51] »
Смотря как спроектировать. При переходе от фанеры на металл я выиграл 4 кг - Самодельные бинокуляры. Для стационара это без разницы, а для мобильного - то, что надо! Да и здорово компактнее стало...
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #2669 : 26 Окт 2025 [13:10:17] »
Не понимаю, чем это излом на 45 или 90 помогают с пролезаимостью носа. Скорее наоборот.
Оффлайн коммунар
  • VIVE LA COMMUNE!
« Ответ #2670 : 26 Окт 2025 [13:22:19] »
Согласен.
Можно пойти по такому пути,(что лично я всегда и делал), но сейчас это будет намного дороже. Поэтому решили остановится на более дешевом варианте.  ;)
Оффлайн Ph_user
« Ответ #2671 : 26 Окт 2025 [19:35:24] »
Дык за выходами основных делающих плоские волны линзоблоков поставить ломалки осей. Тогда можно делать выхлопные и все нужные линзы по 100+ мм калибром. Тогда можно уже наконец-то имеющим бабло на линзы нужных размеров уйти от нищщебродской ограничености размера линз размером межосевого входа в голову покупателя.
С выносом на излом за линзой физических проблем нету - примерно каждая смотрелка для стрелялки имеет вынос 60..80+ мм.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2025 [19:42:52] от Ph_user »
« Ответ #2672 : 26 Окт 2025 [20:32:30] »
Ну вас прямо в какую-то экзотику заносит! Надо к практике поближе быть... :-X
Оффлайн Ph_user
« Ответ #2673 : 26 Окт 2025 [22:18:08] »
Да то просто движение к хорошему. Нафига вешать перед головой десятки-сотни килограм вещей и терпеть такие косяки и ограничения качества и удобства сзади как щас в посмотрельных товарах. Надо уж улучшать все вместе - и спереди и сзади посмотрелки.
Важное свойство картинки в голову для убавления отвлечения от важных мыслей то отсутствие зависимости картинки от положения головы с глазами относительно посмотрелки. И чем больше диапазон годной стабильности картинки тем лучше. А с мелкими линзовыми смотрельными товарами такое бывает иногда только с простыми плеслами типа 32мм в калибре 1.25 (и с размером зоны стабильности в малые милиметры поперек осей) - а надо бы в большем угле.
« Ответ #2674 : 26 Окт 2025 [22:33:07] »
 Ну да, ну да... Это как совет мышам стать ёжиками... :facepalm:
Оффлайн Ph_user
« Ответ #2675 : 26 Окт 2025 [22:41:29] »
У разных существ на планете разные возможности по добыче вещей для посмотреть. Можно знать разные варианты. Вместо огорчений внутреностей головы упором в габаритный калибр около 65мм.
Оффлайн Andrew Smirnoff
    • Сообщения от Andrew Smirnoff
« Ответ #2676 : 27 Окт 2025 [19:25:10] »
Коллеги, прошу простить за глупый вопрос, но сходу подсказку поиском не нашел. А вопрос в следующем: как в бинокулярах решается вопрос разницы в фокусных расстояниях парных элементов. Т.е., например, у одного объектива фокусное расстояние 300мм, а у другого 305. Что получается в итоге, и как с этим быть?
« Ответ #2677 : 27 Окт 2025 [20:36:46] »
  Если вы имеете ввиду самодельные бинокуляры, то никак. Вся надежда на то, что одинаковые по модели/номенклатуре объективы окажутся таковыми же и по фокусному расстоянию. Кстати, 300 и 305 мм различаются на 1,66%, что входит в допуск (2%). То же и с окулярами.
« Ответ #2678 : 27 Окт 2025 [21:11:58] »
Спасибо! Я так и думал, но не верил)))  неужели человеческий мозг не замечает разницы и адаптируется? Формально, конечно, можно найти способ, например линзами барлоу, но, видимо, не нужно)))
Оффлайн Ph_user
« Ответ #2679 : 27 Окт 2025 [22:45:28] »
получается в итоге,
Разница размеров картинок в каналах.
Допуск зависит от угла на выходе - для хотящих стоградусники может быть поменьше 2процента.
Но косяк с разбросом можно частично убавить просто подбором места двух выходных сменяемых линзоблоков относительно входных систем - в одном варианте разброс фокусных будет сумирован и в другом вычтен.
А когда в биноклике ваще стоят трансфокальные входные части - там можно просто удалением выходных блоков подобрать обнуленую разницу размеров картинок пробовать. И даже при наличии настройки наведения трансфокальными особых проблем от (временой) разницы в размерах картинок в каналах обычно мало.
Вот биноклик с раздельной наводкой сменой фокусного входных систем без подвижности выходных блоков - и ничо. Даже обычно нету потребности подбирать глубину втыкания выходных блоков - чиста на глазок примерно ровно.
Максимальная ошибка размера картинок идет на краях поля и видна мож если че там особо важное и резкое-контрастное. Что бывает редко.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2025 [22:53:27] от Ph_user »
