A A A A Автор Тема: Самодельные бинокуляры  (Прочитано 307874 раз)
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 302
Re: Самодельные бинокуляры
« Ответ #2420 : 25 Фев 2025 [14:02:46] »
А это.... если из мелкоскопов 70*400 сколхозить бинокуляр? Там по идее даже межзрачковое будет спокойно без колхоза обоими глазами норм или нет?
Оффлайн Александр Краснодар
    • Сообщения от Александр Краснодар
« Ответ #2421 : 25 Фев 2025 [15:12:56] »
В среднем межзрачковое расстояние у взрослого человека колеблется между 60 и 66 мм.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #2422 : 25 Фев 2025 [17:46:46] »
Плюс на оправу несколько мм.
« Ответ #2423 : 26 Фев 2025 [00:31:31] »
Лан, нарисую по линиям есть смысл или не, просто если чуть наклонять окуляры вовнутрь для того самого межзрачкового это допустимо или не, опыт кто делал интересен
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #2424 : 26 Фев 2025 [06:30:41] »
При наклоне окуляров внутрь изображение также наклонился. Мозг конечно это скомпенсирует, но не на 100%. Я так делал, но все таки горизонтальная регулировка комфортнее для длительных наблюдений.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #2425 : 26 Фев 2025 [06:41:04] »
Среднее это одно число.
Колебания это интервал.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #2426 : 11 Мар 2025 [20:46:20] »
Иду на снижение апертуры.
28/100мм дублет с али, резкий на малых увеличениях 4-22х.
Окуляр 25/52 Celestron Plossl
Излом 90 гр с помощью призмы Celestron с пропусканием 99%
Увеличение 4х, зрачок 7мм, отсутствие дрожи рук, поле 13 градусов
С окулярами ES 14/82 увеличение 7х, зрачок 4мм, поле 11,7 градусов
По Луне, скоплениям и галактикам:
С окулярами ES 8.8/82 увеличение 11х, зрачок 2,5 мм поле 7,5 градусов
С окулярами ES 8.8/82 + ЛБ2 увеличение 22х, зрачок 1,3мм, поле 3,7 градусов
Вес 410 грамм, компактный корпус, не надо ломать шею как с обычным биноклем, можно использовать с карманным штативом. С широкоугольными окулярами 82 градуса бино прекрасно работает, картинка отличная.
Плесслы 25мм очень хорошо. 24/68 ES на удивление мне не понравился. ES 8.8 и 14 / 82 отлично работают.
Сведение на 3.5х не понадобилось при ровном расположении призм на площадке сделанной на 3D принтере с параллельными направляющими.
Продумываю этот момент точной юстировки для «больших» увеличений.
PS Реальный замер зрачка с окулярами 25мм показал на глаз 8мм. Скорее всего объективы 28/88 и увеличение 3.5х с 25мм плесслами.
Соотвественно с ES 14/82 - 6.3x
С ES 8.8/82 - 10x
С лб 2х - 20х
PS по ходу лучей через призму штанген показал ровно 100мм фокусного расстояния от заднего края линзы до юбки окуляра.
Брал тут объективы для бинокля:
https://sl.a li exp ress .ru/p?key=lq8EGUL
« Последнее редактирование: 12 Мар 2025 [11:03:51] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2427 : 12 Мар 2025 [13:34:09] »
28/100мм дублет
Может сразу купить театральный бинокль и раскладушку к нему, что бы шею не ломать ?  :-*
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #2428 : 12 Мар 2025 [14:01:07] »
Интересно как регулировать межзрачковое расстояние? А параллельность осей? Фокусировка?  :laugh: Да и объективы с неважным просветлением и отсутствием чернения на торцах линз. Соответственно высокого светопропускания не получится. :) Впрочем 1 апреля не за горами, надо готовиться к сезону.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2025 [14:08:20] от Евгений_В »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #2429 : 12 Мар 2025 [14:10:43] »
С таким успехом можно взять два искателя с изломом
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #2430 : 12 Мар 2025 [14:16:13] »
С ними не получится поле почти 12 градусов. И окуляры не поменяешь и фильтры по туманностям не поставить.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2025 [17:18:37] от Евгений_В »
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #2431 : 12 Мар 2025 [14:22:16] »
Берем два гида бони, ставим диагоналку ставим окуляры)
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #2432 : 12 Мар 2025 [14:37:22] »
Не хватит выноса для призмы Амичи. Нужно будет пилить трубы.
Оффлайн sky-man
« Ответ #2433 : 12 Мар 2025 [17:15:28] »
28/100мм дублет
Ну театральных биноклей с полем 82 градуса я не видел. И тем более с увеличением 7х, 11х, 22х.
А так по габаритам похожи. Лежал я с разными биноклями - имхо только излом 90 гр и сидя в удобной позе.
На самом деле к моему Бинокуляру 102мм не хватало такого карманного с широким полем 13 градусов.
50мм тоже интересная апертура, но при наличие 102мм в 50мм нет для меня большой необходимости.
И 50мм бино из искателей все таки не карманный инструмент весом 410 грамм с окулярами!
Вес искателя Svbony 630 грамм плюс диагональ и плессл 830 грамм. Пара весит 1,65 кг. Это немного не компакт. С системой сведения и соединения двух искателей вес будет около 2 кг. Что в 5 раз тяжелее этого бино малыша.
Доработка, распечатал на принтере фокусировочный узел для объектива. Он катается по втулке 1.25 и зажимается винтом М3, также в этой детали оправа объектива с точечным креплением без обрезания апертуры до 26мм если бы это было кольцо и блендочка длиной 20мм от засветов и росы. И крышка одевается.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2025 [22:49:52] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
« Ответ #2434 : 12 Мар 2025 [23:09:33] »
Основная идея: широкие поля 13 градусов, компактный прибор с увеличениями 4х, 7х,11х, 22х, весом 410 грамм. Может быть посмотреть большие туманности в дороге, Луну. Наличие излома 90 гр для комфортных наблюдений. Проект проба, посмотрим что получится. Есть идея прожечь петлю Барнарда с UHC фильтрами 25нм со зрачком 7мм и увеличением 4х. Петля Барнарда влезает целиком на 4х28 с полем 13 градусов:
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ysdanko
« Ответ #2435 : 12 Мар 2025 [23:48:56] »
Сомнительно что такое поле может качественно показать одиночный дублет. Если он не исправлен на кривизну поля, то там уже набегает почти 500мкм...
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 401
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #2436 : 13 Мар 2025 [19:52:38] »
идея интересная...но вроде же есть бинокли 6х30,с полем 13 гр, а так же, всякие современные аналоги БГШ.  :-[
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #2437 : 13 Мар 2025 [20:19:38] »
С изломом нет таких. А у товарища шея болит.
Оффлайн sky-man
« Ответ #2438 : 14 Мар 2025 [06:30:28] »
Итоговый результат на фото. Получился интересный бинокль с переменной кратностью до 22х по Луне в походном варианте с возможностью наблюдать долго на штативе без запрокидования головы к верху сидя на стуле. Весом всего 430 грамм. Интересны наблюдения и с рук, на максимальном поле 13 градусов со зрачком 7мм на увеличении 4х отсутвует какая либо дрожь. Увеличения 7-11-22х требуют компактного легкого штатива для максимального комфорта.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2025 [06:49:03] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
« Ответ #2439 : 14 Мар 2025 [06:41:26] »
Вроде у этих биноклей нельзя менять увеличение для дип ская до 11х и для Луны до 22х.
Да и излома нет.
На счет поля 13 градусов, плесслы 25мм показывают поле в фокальной плоскости 13 градусов. Сами объективы рисуют поле в фокальной плоскости 15.5 градусов. Плесслы обрезают края этого поля в фокальной плоскости где картинка сильно ухудшается до 13 градусов. А вот ES 24/68 могут показывать поле 16.3 градуса со всем краем поля объективов 15.5 градусов где все самые сильные искажения поэтому мне не понравились эти окуляры с этими объективами.
http://astrocalc.ru/#D=28&F=100&Fok=25&AFok=52&Fs=1.25
ES 14/82 показывают еще меньшее поле в фокальной плоскости 11.7 гр поэтому там картинка тоже хорошая.
SW Dob 16 GoTo
