Если я правильно понял, это было адресовано мне. Согласен что рефрактор проще и что 150 лучше, но на порядок дороже. Но если учесть что у тебя есть один 8" рефлектор и второй стоит около 50000 (не новый само собой), а бинорефрактор 130мм стоит по запчастям 30000, к тому же конструктивно рефрактор проще и настраивать его тоже проще, возникает дилемма, а не начать-ли с более простого? Хотя я лично склоняюсь к биноньютону 8"
На фото ваша пушка ?
биноньютон 347/1290
И он у Вас F/3.7 получается? Комакорректоры используете?
Цитата: AlexLight от 06 Фев 2024 [14:32:29]И он у Вас F/3.7 получается? Комакорректоры используете?Периодически думаю об этом - даже пробовал пристроить корректор комы Baader MPCC Mark III. Мне бы подошел TS-Optics Quattro 2 Koma Korrektor, но вот найти его сейчас нереально.Увы, конструктивно это сложно именно из за f/3.7 - со вторичкой 110мм (сама по себе не дешевая) все элементы расположены максимально плотно, а 120мм вторичка цена космос , но она бы позволила выгрызть еще 30-40мм.Корректор можно расположить только внутри корпуса крейфордов, которые нужны для регулировки межзрачкового расстояния. Он должен быть с большим рабочим отрезком (хотя бы 70мм), чтобы компенсировать поворот в третичке и малый габарит, чтобы не вылетать за размер трубки низкопрофильного крейфорда, так что корректор Wynne не мой вариант. В целом бинокулярное зрение отчасти компенсирует кому, как бы это странно не звучало.
Сейчас прибегут оптики (или не прибегут, потому что их тут мало) и затопчут... Скорее всего можно сказать так, что поскольку бинокуляры предназначены прежде всего для диффузных туманностей, которые и так не имеют резко очерченных контуров, то кома не особо влияет на их видимость.
Ещё читал где-то, что при наблюдении с фильтрами комакорректор не нужен, так как хвосты комы глушатся этими самыми фильтрами? Это действительно так? У меня, к сожалению, сейчас нет светосильного инструмента, чтобы это проверить.
Может я себя успокаиваю, но корректор мне не нужен и я в этом на 99% уверен
Глушим яркость звезд - уменьшаем яркость хвостов.Перфекционистам в светосильный инструмент без корректора комы смотреть противопоказано.
Интересно на сколько будет заметна разница между 130 рефрактором и 200 ньютоном именно по тусклым и далеким объектам.
В Вашем обзоре неправильно названы призмы. В первом варианте не АР-90, а АкР-90 - прямоугольная призма с крышей (призма Амичи), в которой пучок обходит грань (чтобы не портить изображение возможным двоением и не водить фазокорректирующие покрытия). Во втором бинокуляре - ВкР -45 (призма Шмидта). Маленькая буква "к" означает крышу. Если бы в указанных призмах не было крыш, не было бы полного оборачивания.
Цитата: Андрей Лёвин от 06 Фев 2024 [18:57:45] В Вашем обзоре неправильно названы призмы. В первом варианте не АР-90, а АкР-90 - прямоугольная призма с крышей (призма Амичи), в которой пучок обходит грань (чтобы не портить изображение возможным двоением и не водить фазокорректирующие покрытия). Во втором бинокуляре - ВкР -45 (призма Шмидта). Маленькая буква "к" означает крышу. Если бы в указанных призмах не было крыш, не было бы полного оборачивания.Принято.Уверены что на схеме призма с крышей? Вроде простая призма прямая и ромбическая далее.
Значит, изображение будет зеркальное (как в Вашем самодельном бинокуляре с одним отражением).
Андрей спасибо за разъяснение. 🤝В обзоре описание призм поправил.
Как на рисунке.Поправьте ещё немного - во втором бинокуляре призма ВкР - 45
