Сергей, что ты хочешь в ней изменить?
Так эта несимметричная компоновка Леонидом и была выбрана для того, чтобы менять межзрачковое фокусировочной выдвижкой, компенсируя уход фокуса смещением окуляров. У него был принцип - делать всё дома, так, чтобы это мог повторить каждый, не имея в распоряжении мех. оборудования. То, что хочешь сделать ты, потребует кардинальной переделки. Пообщаемся в личке.
Мацумота к симметричности/несимметричности отношения не имеет. В симметричной схеме объективы симметричны относительно горизонтальной и вертикальной оси, в несимметричной - похоже на винчестер (ружьё), наклоненный примерно на 45°. На фото тот самый бино с объективами 135 мм.
Цитата: Hermit от 23 Мар 2012 [20:33:48]Мацумота к симметричности/несимметричности отношения не имеет. В симметричной схеме объективы симметричны относительно горизонтальной и вертикальной оси, в несимметричной - похоже на винчестер (ружьё), наклоненный примерно на 45°. Данная Мацумота имеет. В моём понимании симметричность - это когда одна половина бинокуляра является зеркальным отражением другой, чего нет в данной конструкции с мацумотовскими зеркалами. Наблюдатель вынужден располагаться не под прямым углом к оптической оси труб.
Насколько я понял, в несимметричной компоновке бино можно обойтись одним изломом оси??Очень занятно!
Можно. Только диагональные зеркала будут иметь разные размеры. И трубы - разные длины.
2-х дюймовых зеркал вполне хватит.Все равно в штатном режиме (если за зеркалом - сразу окуляр) работает далеко не вся поверхность зеркала. Конечно, вид у такого бино не очень эстетичный, зато минимальные световые потери. Представляешь, убрать в твоем 90 мм бино 4 зеркала!
Между прочим, в мацумотовской паре тоже потери не так велики - при угле падения 60 градусов отражение выше, чем под 45. Плюс конгруэнтность и неперевёрнутость!
