A A A A Автор Тема: Самодельные бинокуляры  (Прочитано 307033 раз)
Оффлайн mayakАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
Re: Самодельные бинокуляры
« Ответ #100 : 16 Фев 2012 [21:57:15] »
Hermit, подскажите, в вашем БИНО межзрачковое меняется "безболезненно"?
Трубы - неподвижны. Зеркальные "ромбы" вращаются достаточно плавно. Наверно, "безболезненно". Но если каким-нибудь образом в процессе палец прищемить - будет "болезненно". Дилемма, однако...  ::)  Кстати, уважаемый коллега, а Вы свою конструкцию выложите?
Насчет пальца - сказать сложно, а вот нос -легко :).
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #101 : 16 Фев 2012 [21:59:20] »
Ну, насчет носа - это скорее проблема применяемых окуляров. С 2" некоторые неудобства, понятно, будут...
« Ответ #102 : 16 Фев 2012 [22:01:03] »
Ага, значит, в посадочном отверстии призмы самодельный зеркальные блоки имеют свободный ход. Подскажите, каким образом из конструкции исключить призменные блоки и получить подобного рода регулировку межзрачкового расстояния (на моем бино оно меняется только смещением труб, что оч  и очень не удобно и не оперативно)
Только если вращать трубы вокруг осей....
« Ответ #103 : 16 Фев 2012 [22:04:18] »
И с некоторыми 1,25" тоже." Гиперион" пробовал?
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #104 : 16 Фев 2012 [22:05:44] »
Ага, значит, в посадочном отверстии призмы самодельные зеркальные блоки имеют свободный ход.
Не свободный ход, а вращение
Там призм нет (впрочем, были бы - поставил). Да аналогично и сделать - 1-я призма (зеркало) неподвижная, на ней вращается ромб. Или пуститься во все тяжкие и сделать EMS, там межзрачковое меняется изменением расстояния между зеркалами.
Это уж точно. Прошел через это.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #105 : 16 Фев 2012 [22:06:35] »
Попробую. Как в Барахолке отловлю...  :)
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #106 : 16 Фев 2012 [22:07:45] »
Тогда получим несведение изображения по углу
« Ответ #107 : 16 Фев 2012 [22:12:31] »
Я когда делал свой первый бинокуляр,приобрел Гиперион zoom 8-24 mm - думал компенсировать с помощью него разницу в увеличениях труб (была такая идиотская мысль :) ).Установил в каналы обычный окуляр и гиперион.Одновременно я в них взглянуть так и не смог.
« Ответ #108 : 16 Фев 2012 [22:15:45] »
Если наблюдаем спиной к объекту и третички - зеркала, а не призмы, то проблем не будет. Третичка и вторичка образуют зеркальный ромб.
Оффлайн sergejj2005
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от sergejj2005
« Ответ #109 : 16 Фев 2012 [22:17:13] »
Hermit, у меня и есть цельные блоки ЕМS, "неправильно" изогнутые т.е. один конец зеркального блока Мацумото входит в реечный фокусер, а на другом конце соответственно  - вставляется окуляр. Вот и думаю, что легче при смене межзрачкового расстояния: двигать трубы и юстировать, или же разобрать зеркальные блоки и использовав имеющиеся зеркала сделать новый окулярный узел (страшно как-то все это хозяйство разбирать...).
ЗРТ-452
Турист-3
Бинокуляр Тал-125
« Ответ #110 : 16 Фев 2012 [22:26:06] »
А, ну да. Трубы с мацумотой не повращаешь...
« Ответ #111 : 16 Фев 2012 [22:29:51] »
sergejj2005, а где и по чем удалось достать "мацумоту"?
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #112 : 16 Фев 2012 [22:30:21] »
  Я бы с мацумотой трубы сдвигал, чем менял расстояния между зеркалами. И проще, и фокус не уходит.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #113 : 16 Фев 2012 [22:33:45] »
Трубы ТАЛ-125 двигать - надо высокоточную механику городить, иначе несведение гарантировано. К тому же механика - это ещё и вес...
« Ответ #114 : 16 Фев 2012 [22:34:03] »
Слишком прецезионный узел получится, скорее всего будет большой вес. Это для стационара.
« Ответ #115 : 16 Фев 2012 [22:35:51] »
Мы с Hermit похоже синхронно мыслим :D
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #116 : 16 Фев 2012 [22:37:13] »
Что-то не врублюсь, где здесь неправильность. Один ЗБ в фокусер, к нему пристыковывается второй ЗБ. Если надо менять МЗР - между первым и вторым ЗБ ставим дополнительный фокусер. Всё по классике... Или ЗБ у Вас наглухо свинчиваются?
« Ответ #117 : 16 Фев 2012 [22:38:41] »
А вообще если есть какие-то наброски или вживую, было бы интересно посмотреть.
« Ответ #118 : 16 Фев 2012 [22:39:56] »
Синхронно, но неправильно (по моему мнению). Параллельное механическое перемещение двух труб весом до 100 кг можно осуществить лекго, а удобства этого варианта неоспоримы.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #119 : 16 Фев 2012 [22:43:23] »
Андрей, не забывай, что с мехобработкой у нас напряженка. Вот и приходится искать компромиссные варианты. А насчет излишнего веса - остаюсь при своем мнении, ибо таскаю на своем горбу.
