A A A A Автор Тема: Самодельные бинокуляры  (Прочитано 251905 раз)
Оффлайн mayakАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
Re: Самодельные бинокуляры
« Ответ #1360 : 23 Авг 2020 [12:27:57] »
Анатолий, а можете выложить фото? Насколько я помню, в этой теме вашего 80-мм бинокуляра не было.
Ок, выложу чуть попозжее.
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #1361 : 23 Авг 2020 [14:01:01] »
mayak, цитата не моя а Ramires.
« Ответ #1362 : 23 Авг 2020 [14:33:54] »
Как скажете ;)
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
« Ответ #1363 : 23 Авг 2020 [14:41:31] »
Astrodoctor, классный бинокуляр получился!
Спасибо! Мы старались!
А асимметричную схему с одним зеркалом на канал не рассматривали из-за необходимости смены МЗР?
Рассматривал, конечно, но она мне как-то показалась далекой от изящества и да, МЗР сложнее регулировать, кмк.
Узел в задней стенке выполнен, как на эскизе AlexNik?
Так, как на схеме. ...
Насколько жестко такая конструкция держит юстировку?
Держит хорошо. Кроме того, ее в любой момент нетрудно поправить повернув два винтика. В планах было их сделать с барашками,  но, как уже говорил не все еще доделано окончательно.
Фанера, как я понимаю, толщиной 10мм?
Точно!
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
« Ответ #1364 : 23 Авг 2020 [14:48:22] »
Внутри коробки есть конструктивное деление на 2 независимых канала? Если нет, то при сведении изображений придется жертвовать юстировкой каналов.
« Ответ #1365 : 23 Авг 2020 [14:50:39] »
Это может сказаться на качестве изображения.
Оффлайн astrodoctor
« Ответ #1366 : 23 Авг 2020 [14:56:33] »
astrodoctor, имейте совесть! Вы считаете, что двух фотографий форуму хватит?
Конечно, конечно!!!
Просто хотел более детальные фотографии сделать, когда все приведу в окончательный вид, над чем хотел работать в это полнолуние.
Кстати, сегодня вернулись с очередного выезда в серую зону. Погода немного была хуже, чем в прошлый раз, дымка умеренной силы мешала. Зато удалось гораздо лучше съюстировать бинокуляр. Звезды стали точками, правда, увеличение больше 32х (28мм 68гр. окуляры от ES на 2 дюйма ставили).
Из нового с фильтрами H-beta хорошо было видно NGC281 и Калифорнию. Плеяды были видны с туманностями,   без фильтров.
Фото бинокуляра с выезда есть, выложу...
« Последнее редактирование: 23 Авг 2020 [15:47:23] от astrodoctor »
Оффлайн astrodoctor
« Ответ #1367 : 23 Авг 2020 [14:58:27] »
Можно сказать, что есть. Зеркала и крепления зеркальных параллелограммов имеют возможность подвижки
Оффлайн astrodoctor
« Ответ #1368 : 23 Авг 2020 [15:20:02] »
Вот несколько фото с выезда. Утром позировали! )))
Оффлайн astrodoctor
« Ответ #1369 : 23 Авг 2020 [15:22:14] »
Со снятыми зеркальными блоками, для транспортировки...
« Ответ #1370 : 23 Авг 2020 [15:36:14] »
Я уже на фото рассмотрел, что нет.У вас объективы закреплены на передней стенке жестко друг относительно друга. А зеркалами вы одновременно и канал юстируете, и изображения совмещаете.В общем, было бы значительно удобнее, если внутри корпуса было бы 2 псевдо-трубы, тогда зеркалами вы бы юстировали каждый канал (трубу) по отдельности, а подвижками труб друг относительно друга совмещали бы изображения.
Чтобы качественно отъюстировать данный прибор, придется сильно попотеть.
Оффлайн astrodoctor
« Ответ #1371 : 23 Авг 2020 [15:58:37] »
Такая конструкция была бы удобнее в плане юстировки,  но гораздо сложнее и тяжелее не только в реализации, но и по весу.
Да, ответные части оправы объективов жестко закреплены, но сами оправы имеют юстировочные винты для наклона объективов. Детали из фанеры вырезаны лазером с ЧПУ. Точность размеров высокая. Все остальные делали имеют возможность подвижки относительно оптической оси, зачем таковую предусматривать для объективов тоже? Попотеть один раз придется, не спорю, но, ведь и не такое народ юстирует! 😉
« Ответ #1372 : 23 Авг 2020 [16:06:53] »
Тогда хорошо, и доп. подвижки для объективов не нужны.
Оффлайн astrodoctor
« Ответ #1373 : 23 Авг 2020 [16:19:04] »
Вот так все помещается в багажнике. Сверху можно покидать еще много всякого ''астробарахла'')
Оффлайн papa Slava
« Ответ #1374 : 23 Авг 2020 [19:17:51] »
Противоросник?
Ой! Что это там, сзади, такое…!?
Оффлайн Ramires
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Ramires
« Ответ #1375 : 23 Авг 2020 [21:28:37] »
Спасибо за ответы! Про эстетику - это верно, бинокль получается более высокий, чем широкий, что еще и влечет за собой трудности балансировки. Хотя этот вариант самый простой, сам хочу сделать макет на пробу.
А делались ли внутри дополнительные ребра/распорки для жесткости ящика? Или шип-паз, выполненный на ЧПУ, решает этот вопрос?
С уважением, Роман
GSO Dob 10", бинокли
Оффлайн astrodoctor
« Ответ #1376 : 23 Авг 2020 [22:25:09] »
Ящик жесткий получился. Внутри - пусто. Диафрагмы в работе...
Противоросник?
Вопрос мне? Немного не понял о чем?
Оффлайн papa Slava
« Ответ #1377 : 24 Авг 2020 [11:09:13] »
Ну а кому ещё? Тут Вы король месяца! Противоросник не используете? Там какой-то биноньютон мелькнул? Что это за аппарат?
Оффлайн astrodoctor
« Ответ #1378 : 24 Авг 2020 [18:36:08] »
Использую электрические грелки на объективы. Без них никак.
Это 343мм биноньютон AlexNik'а.
Мы тут в Ульяновске два больных бинокулярами любителя астрономии. Попрошу его отметиться в теме. Аппарат зачетный у него!
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #1379 : 24 Авг 2020 [21:17:22] »
Отмечаться про прототип биноньютона не буду. Когда он начнет меня устраивать, тогда и отмечусь)  ;)
