0 Пользователей и 689 Гостей просматривают эту тему.
Подробнее бы про объективы.
Цитата: papa Slava от 18 Авг 2020 [15:04:22]А можно подробнее?Три зеркала : одно вверх, пара в неком подобии призменного блока, используемого в большинстве астробиноклей, для вариации межзрачкового расстояния.Изображение, соответсвенно, прямое зеркальное
А можно подробнее?
А можно поинтересоваться калькуляцией стоимости? Есть в этом значительный смысл по сравнению с серийным 150мм бинокуляром F820мм триплет?
Цитата: Владимир Николаевич от 18 Авг 2020 [17:40:42]А можно поинтересоваться калькуляцией стоимости? Есть в этом значительный смысл по сравнению с серийным 150мм бинокуляром F820мм триплет?Калькуляцию пока не делал... т.к. детальки покупались на протяжении лет 5-6, то одно покупалось, то другое. Да и проект неоднократно переделывался. В начале хотел из двух труб делать, в конце остановился на деревянном коробе. Думаю тысячи в две, две с половиной зелени уложился. Бинокуляр строился для минимальных светопотерь и максимального поля. Слишком люблю смотреть на слабые, малоконтрастные протяженные объекты и призмы, как выяснилось, я не люблю. Они бликуют очень при наблюдении с фильтрами. По весу тоже все хорошо получилось. Бинокуляр без окуляров весит всего 12,5 кило. Насколько верна инфа в астромагазинах, продаваемые аналоги весят минимум 18...А сколько стоит этот серийный бинотриплет? И сколько весит?Завтра планируется выезд под темное небо. Отпишусь о результатах
А что Вы скажете по виньетированию, в этой схеме? По моим прикидкам, при ходе луча в стандартной звездной диагонали 140мм, у Вас виньетирование в фокусе, при данной схеме выходит в НОЛЬ??? А учитывая еще и высоту фокусеров, в минус...
на выходе из трубы ставили какие-нибудь линзы Барлоу или хода фокусера хватает для нормальной фокусировки с окулярами ?
Цитата: Владимир Николаевич от 18 Авг 2020 [21:09:58]А что Вы скажете по виньетированию, в этой схеме? По моим прикидкам, при ходе луча в стандартной звездной диагонали 140мм, у Вас виньетирование в фокусе, при данной схеме выходит в НОЛЬ??? А учитывая еще и высоту фокусеров, в минус... Схема системы. Поля в 16мм мало или что-то не так?
Или это индивидуальные изделия из пластика?
Ну так еще монтировку с треногой нужно тоже как то оценить?
Собрал (наконец то!) свою мечту...
Добрая вещь, мои поздравления! Не тяжело 12 кг на вилку ставить?
Зеркала с покрытием 97% пара и 99% одно (по заявлению производителя).
Мацумоту надо в комплект к этим объективам, вообще бомба бы получилась!
Мацумоту надо в комплект к этим объективам, вообще бомба бы получилась! Лучше, чем заводские аналоги.
А где зеркала брали, если не секрет?
А про диэлектрические отражающие покрытия (насчёт светорассеяния) сейчас мнение специалистов сменились на противоположные.
