A A A A Автор Тема: Самодельные бинокуляры  (Прочитано 280340 раз)
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: Самодельные бинокуляры
« Ответ #1220 : 16 Сен 2019 [15:40:01] »
еще.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2019 [15:53:35] от Kolya21 »
Оффлайн Kolya21
« Ответ #1221 : 16 Сен 2019 [15:41:25] »
еще фото.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2019 [15:53:01] от Kolya21 »
Оффлайн Kolya21
« Ответ #1222 : 16 Сен 2019 [15:42:29] »
еще
« Последнее редактирование: 16 Сен 2019 [15:52:21] от Kolya21 »
Оффлайн Kolya21
« Ответ #1223 : 16 Сен 2019 [15:43:03] »
еще
« Последнее редактирование: 16 Сен 2019 [15:51:41] от Kolya21 »
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #1224 : 16 Сен 2019 [18:13:05] »
Бомбезно!
Оффлайн papa Slava
« Ответ #1225 : 16 Сен 2019 [23:34:43] »
Мацумото америку открыл похоже  ::) http://ems-bino.com/2016/11/14/
Перечитывал тему (снова ввязался в EMS), сходил по ссылке и дал себе труд осмыслить увиденное. У меня не сходится! После второй призмы имеет место разворот изображения на бок при попытке настроить МЗР. И не важно, что после неё стоит, амичи, ромб или ems. Всё уже "лежит". Как теперь верить людям? А у него уже в металле.
Или это у меня крыша едет?
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #1226 : 17 Сен 2019 [01:19:13] »
Строил я эту EPS. Две обычные зеркальные диагонали 2" + амичи 1,25" на выходе. По сути, то же, что и классическая схема амичи + зеркальный ромб (неважно, призменный или зеркальный).  Но в классике нужна здоровенная и дорогая амичи 2" на входе, а EPS позволяет на ней сэкономить. Сейчас проверил ещё раз (усомнился  :)) - нет, всё четко работает. Громоздкая только она, зато в отличие от EMS проще МЗР регулируется.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2019 [01:52:20] от Hermit »
Оффлайн papa Slava
« Ответ #1227 : 17 Сен 2019 [08:22:44] »
Вы мне скажите, после первой призмы разворот есть? Я его видел, ибо специально макетировал. А почему тогда горизонт выравнивается?
Обалдеть, я пока не понимаю  :-\.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #1228 : 17 Сен 2019 [09:27:22] »
Так после первых призм, если они в вертикальной (общей) плоскости, относительного разворота нет. Дальше Амичи переворачивает изображение, а третье зеркало (или призма) отзеркаливают его после первой. А вообще наличие призмы с крышей, по-моему, полностью обесценивают систему... :-X Ничего не развернётся, если изменение межзрачкового - поворотом блока до Амичи (колечко в рубчик).
Оффлайн Kolya21
« Ответ #1229 : 17 Сен 2019 [13:05:56] »
Сейчас попробовал интерсно стало. 2и3 жестко, поворот между 1и2, ничего не вращается все нормально.Если амичи перевернуть, то вращается.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #1230 : 17 Сен 2019 [13:06:10] »
Плюньте на всё это теоретизирование, соберите полный макет. Всё будет работать. А уж потом можно прикинуть, откуда что берется. И не надо призмы ставить, на первые два отражения - обычные диагональные зеркала.
« Ответ #1231 : 17 Сен 2019 [14:31:22] »
 Вообще такую схему делать не надо... Призма с крышей - приговор для схемы. >:D  Есть куча вариантов, чтобы обойтись без неё. А лучше - вообще без призм. Их аберрации вам надо?  :-[
Оффлайн papa Slava
« Ответ #1232 : 17 Сен 2019 [22:54:48] »
Мдаа.
Я имел ввиду разворот после второй призмы. (В начальном сообщении написано верно). Он-то и есть. Как его амичи на место ставит, вот что не укладывается.
Для меня эта схема имеет теоретический интерес.
Строить систему на призмах никто не собирается. Я вообще зеркалами обложился по полной.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2019 [07:48:14] от papa Slava »
« Ответ #1233 : 18 Сен 2019 [00:34:21] »
 Да, я только сейчас обратил внимание, что в схеме-то лучи идут наооборот, сначала через призменный ромб, а потом через Амичи! Тогда, конечно, картинка вертеться будет, тут уже не ромб получается. В общем, хрень какая-то! Вот если объектив и окуляр поменять местами, то работать будет.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #1234 : 18 Сен 2019 [01:11:29] »
Еще Сикорук ЛЛ писал про бинокуляры, если  призма или зеркало дополнительно к вторичному ньютона, то смотреть к объекту спиной. Если поставить Амичи, то лицом вперед.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #1235 : 18 Сен 2019 [01:55:51] »
Это схема и так работает. Похоже, идея в том, что амичи, кроме собственно задачи поворота изображения, берет на себя и работу как элемент ромба, доворачивая изображение на угол, соответствующий  углу её поворота (несколько косноязычно). Простенькую программу, моделирующую работу с призмами, никто не подскажет (можно в личку) ?
« Последнее редактирование: 18 Сен 2019 [02:03:26] от Hermit »
Оффлайн papa Slava
« Ответ #1236 : 18 Сен 2019 [08:00:31] »
А ведь верно! У меня на ньютоне стоит искатель с такой призмой, и при наклоне "ствола" по оси, изображение тоже наклоняется. Надо хорошенько обдумать процесс. Теоретически.
Практическая задача вписать EMS в относительное 3,65 и длину оси 310 мм при первой диагонали 70 мм. Тесно. А хочется переплюнуть ТЗК и ПНБ.
« Ответ #1237 : 18 Сен 2019 [11:18:06] »
 Сейчас смоделировал схему - работает. В обе стороны. Но призма с крышей - "жемчужина" в схеме, из-за которой её пригодность больше теоретическая...
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #1238 : 18 Сен 2019 [11:58:15] »
Конечно работает. А вот если крышу с 3 убрать, то изображение в стереоканалах будет вращаться в противоположные стороны. Ведь 2 и 3 не образуют ромб, а разворачивают лучи назад, вверх. Но я соглашусь, не во всякое время дня в схему можно врубиться.
P.S.  А крышу в этой схеме можно на любую из трех призм перенести.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2019 [12:24:07] от Gleb1964 »
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
« Ответ #1239 : 18 Сен 2019 [12:45:18] »
Здравствуйте уважаемые Л. А. Решил написать  вам о проекте, который давно хотел осуществить, с тех пор когда появилась труба 100ед под названием celestron omni 102 xlt.
Красота! Настоящий астробино! Поздравляю!
Какого максимального выходного зрачка удалось достичь? И поле максимальное какое, естественно интересует?
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
