A A A A Автор Тема: Самодельные бинокуляры  (Прочитано 281316 раз)
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
Re: Самодельные бинокуляры
« Ответ #1180 : 03 Янв 2019 [12:40:51] »
Фронтовой агрегат получился  :)
чем то первую мировую напоминает...
Схождение есть?
Оффлайн Sarge
  • Благодарностей: 11
    • Skype - velikii_kykyry3o
    • Сообщения от Sarge
« Ответ #1181 : 05 Янв 2019 [01:58:39] »
Глаза не напрягает, сведён неплохо, межзрачковое стабильное около 64-65мм. под меня как раз. да, видок старинноватый)) мне нравится. пока немного, но подумываю над бинокуляром из турист - П, и совсем мало из зрт 457.....
"Хлебозавод предлагает бублы, ватрухи, прянища, баранищи, батонищи и кренделищи". Надоело заниматься мелочёвкой... )))
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1182 : 19 Мар 2019 [20:23:18] »
Подбираюсь наконец к сборке прямого необорачивающего бинокуляра из двух искателей Дипскай с ахроматическими обьективами D30mm F~125mm ~4х.  Окуляры плесл 32мм с удаленной юбкой.  Полевая линза плессла (после некоторого диафрагмирования трубой) порядка D30мм, те поле получается около 54гр.
Должна получиться система D30мм 4х с полем 13.5град. и пропусканием порядка 94-95%.... По первым прикидкам Орион входит весь - от "пяток до головы" - тут у меня сумятитца в размере поля - на глаз выходит больше 15град???
Полная смета где то в районе 5тр. - 2 плессла 32мм, два искателя D30, переходные и сопрягающие детали...
 На днях жду последние недостающие детальки соберу и выложу фото.
PS - столкнулся с необходимостью такого, наблюдая недостатки низкократных широкопольных биноклей!
« Последнее редактирование: 19 Мар 2019 [21:05:45] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #1183 : 19 Мар 2019 [21:53:20] »
А какое пропускание у обычных биноклей? Видимо контрастность будет выше у вашего бинокля?
« Ответ #1184 : 20 Мар 2019 [07:13:16] »
У обычных 50-80%.
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #1185 : 20 Мар 2019 [08:08:26] »
Владимир Николаич, а 25 мм плесс не лучше будет? 5 крат зрачек 6мм.
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Оффлайн mayakАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
« Ответ #1186 : 20 Мар 2019 [12:11:27] »
А что скажете, если взять объективы 50 мм от хорошего бинокля?Ось также ломать не надо будет.Получится поинтереснее.
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
« Ответ #1187 : 21 Мар 2019 [11:39:06] »
Так и поле получится 52\5=~10гр.
 Я сейчас вот постараюсь все собрать и по известным звездам точно замерю поле.
Увеличение еще больше, поле еще меньше... 50мм фокус стандартно 190-200мм. Окуляр получается нужен 25мм Увеличение будет 8х. Даже если взять окуляр 24\68 получим поле не более 8.5град и увеличение порядка 8х...
Тут или или...
Нужен широкоугольный обзорник!
« Ответ #1188 : 21 Мар 2019 [11:45:02] »
А что скажете по поводу театрального бинокля. У Вас получается нечто схожее?
« Ответ #1189 : 21 Мар 2019 [12:05:39] »
Сколько пробовал - в тч 2.3х40 и помоему 4х40 все г о в н о, о мелких я даже не говорю.... Сферичка у всех зашкаливает! Мутиловка!
Поэтому
- оборачивающую систему нужно исключать
- минимум оптических элементов
« Ответ #1190 : 21 Мар 2019 [12:17:30] »
Тут или или...
То есть, как я понял,  эффект от увеличения апертуры уничтожится потерями от дополнительных линз в широкоугольном окуляре?
« Ответ #1191 : 21 Мар 2019 [12:44:27] »
Тут или или...
Нет - у этих биноклей (речь про театральные) другая система. В основном это группа линз расчитанная совместно. Это не обьектив и окуляр как в классическом астрономическом телескопе!
К сожалению эти театральные системы не поддаются не настройке ни регулировке и имеют неприемлемое для астрономии качество.
« Ответ #1192 : 21 Мар 2019 [12:50:00] »
Не, я не про театральные.Я про объектив от обычного бинокля, ну например, левенгук 50Х12.У меня есть такой, очень приличного качества на мой взгляд.
« Ответ #1193 : 21 Мар 2019 [14:17:48] »
Ну тут уже нужен 2" окуляр!
« Ответ #1194 : 21 Мар 2019 [14:20:22] »
Ладно. Все понял.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #1195 : 21 Мар 2019 [20:32:43] »
В качестве ознакомления, не сочтите рекламой
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/D131F700/32917584090.html?isdl=y&albslr=230852609&src=criteo&albch=remarketing&acnt=RU&aff_platform=criteo&clickid=5c93c8c9d536ab04f1f90a0a6d22fb6f_1553189065_32917584090&albcp=active7&device=pc&aff_short_key=UneMJZVf
Оффлайн GU-48
« Ответ #1196 : 21 Мар 2019 [21:13:07] »
Я собирал на базе искателя НПЗ 8*50 и ОКШ24 прямую гляделку широкоугольную. Не проходит такой вариант с 2" ОКШ, по полю просто жесть.
Думал если "выгорит" собиру гляделку с двумя окш-24.
С моим межзрачковым окш-24 можно применить .
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
« Ответ #1197 : 21 Мар 2019 [22:39:24] »
Про жесть можно немного подробней ? Что было ?
Оффлайн GU-48
« Ответ #1198 : 22 Мар 2019 [20:04:25] »
"Мыло" по полю , только центр процентов пятдесят смотрибельно. Не работает окш на 1/3,5 или сколько там у обьектива искателя нпз. На тал-250к с его 1/8,5  хорошо..
Надо обьектив хотябы 1/5.
« Ответ #1199 : 22 Мар 2019 [20:19:47] »
Надо ставить что то типа ES34\68, но он может не пройти по МЗР. Под 1\3.5 оптимизированы окуляры для ТМБ-2 F28\80... Опять таки - мин 5тр\шт.
