A A A A Автор Тема: Самодельные бинокуляры  (Прочитано 280317 раз)
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
Re: Самодельные бинокуляры
« Ответ #1200 : 22 Мар 2019 [20:48:23] »
Странно, ВН, вы вроде уже всё пересмотрели, а тут вдруг отважились на такой эксперимент!?
Что интересно, я подобный минибинокуляр делал с параметрами 5х25 для поля (лет десять назад, до сих пор жив он)
Ещё призмы выкинул для большей прозрачности что бы перевёрнутое поле было как в телескоп  :)
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #1201 : 28 Мар 2019 [13:33:01] »
Интересный проект - бинокуляр на брахитах Куттера https://stargazerslounge.com/topic/330052-kutter-binoculars-120f31/  :o . Чего только народ не придумает! Одно зеркало под брахит тереть - уже гимора выше крыши, а тут пару под бино  :-\...
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #1202 : 28 Мар 2019 [23:28:35] »
 Классический пример, как "чистить зубы из-за угла"! :P
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1203 : 29 Мар 2019 [00:08:34] »
Там сферы.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #1204 : 29 Мар 2019 [01:52:21] »
Да, Олег прав - там действительно сфера. Сорри, был невнимателен..
« Последнее редактирование: 29 Мар 2019 [02:04:26] от Hermit »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1205 : 30 Мар 2019 [22:17:37] »
Все да не все! Вы вот имея подобный прибор, так никак и не поняли, что главное в нем поле, а не 5х25! ;)
А сочетание максимального диаметра и поля... Был такой КОМЗ 5х25 с полем порядка 12град. Но на 30мм ничего подобного нет...
Речь о поле 13.5гр +!
Оффлайн Maimart
    • Сообщения от Maimart
« Ответ #1206 : 14 Апр 2019 [09:57:38] »
Когда она отработала несколько лет и потом пролежала ещё дольше
я перебрал её и придал чуть более современный вид.
Поставил алюминиевые трубы и выточил такие же переходники под крепления призм,
блоки, естественно , расходятся от 56 до 72мм под базу глаз.
Скомплектовал три пары окуляров (посадка 30мм), в том числе с большой глазной линзой,
получилось так:
пара по 25мм  24х
пара по 10мм  60х
пара по  6мм   100х
Вот пару снимков, по моему освежилась не плохо
Так раз уж лежала несколько лет... Может быть наигрались уже!?)... ЦЕНА!?)) В личку пожалуйста
Турист 3. Tento 20Х60. ЗРТ-457.
Оффлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
« Ответ #1207 : 20 Апр 2019 [22:46:14] »
Коллеги, подскажите, можно ли на Мацумото получить угол излома отличный от 90° и как? Мне нужно 60°.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #1208 : 21 Апр 2019 [07:39:32] »
Можно. Наклоняете весь блок зеркал или призму. Угол между ними сохраняется 90°. Но учтите, при разворачивании в сторону тупого угла секущий конус лучей вынуждает делать зеркала очень вытянутыми. Соотношение сторон стремится к 1:2 или даже больше.
« Ответ #1209 : 21 Апр 2019 [11:18:55] »
1:2 это у классических 90 градусов. У 60 намного больше. Получается слишком нерациональная схема, хотя бы потому, что пучок приходится перехватывать слишком далеко от фокальной плоскости. Вот 80 градусов делают.
Оффлайн -Dmitry-
« Ответ #1210 : 21 Апр 2019 [11:43:17] »
Спасибо за ответы! Да, зеркала такие не найти наверное.
Оффлайн Grigoriy72
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Grigoriy72
« Ответ #1211 : 21 Апр 2019 [18:49:25] »
Провел пробный запуск своего бино на 254мм  F-1158 мм зеркалах. Видимо слишком короткий фокус, вторички 70 и 72 мм . Видна в окуляр тень от вторичек в виде темного расплывчатого пятна  :-\  .  Так и должно?  Ждал я подвоха от такой светосилы, и вот оно.
Настраивается ньютон куда проще мацумоты. Кое что надо доделать переделать. И можно посмотреть на звезды. Но эти пятна.....
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #1212 : 22 Апр 2019 [08:13:48] »
А может сделать меньше вынос и с помощью хороших Барлоу вытащить фокальную плоскость куда надо?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #1213 : 22 Апр 2019 [09:48:01] »
А интересно, какое у Вашего бино увеличение?
Даже если оно и равнозрачковое, то в условиях дневных наблюдений зрачок. Глаза в разы меньше, чем при наблюдениях ночью. Да и сам выходной зрачок это не просто кружок как у обычного бинокля а кружок с тёмным пятном посредине. И пятно это довольно большое. В условиях дневных наблюдений при равнозрачковое увеличении зрачок глаза может быть равен диаметру этого тёмного пятна. Отсюда и маячащая тень. Но при наблюдениях ночного неба зрачок глаза станет большим и тень эта исчезнет.
Оффлайн papa Slava
« Ответ #1214 : 22 Апр 2019 [14:53:20] »
Провел пробный запуск своего бино на 254мм  F-1158 мм зеркалах…
Поманили и не дали. Где фото?
Оффлайн Grigoriy72
« Ответ #1215 : 22 Апр 2019 [15:23:45] »
:)   Как то так все это выглядит:
По простому, все лобзик и дача. кроме призм и фокусера( за фокусер спасибо Сатурну)
Барлоу сложновато пока будет. а тень в некотором положении не мешает, чуть сдвинешься--видно.
Да, ночью тень не видел совсем.  ::)
« Последнее редактирование: 22 Апр 2019 [15:36:05] от Grigoriy72 »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #1216 : 22 Апр 2019 [17:39:36] »
Ну значит на тень забить, поскольку при ночных наблюдениях её нету. Механизм её появления я описал.
А днём поменять окуляры на короткофокусные и тени не будет.
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
« Ответ #1217 : 25 Апр 2019 [21:14:33] »
Классно сделано!👍
А вторичка 72мм не мало? Виньетирования нет?
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Grigoriy72
« Ответ #1218 : 26 Апр 2019 [08:44:08] »
Есть, но край поля все равно испорчен. Большую ставить нет смысла. Только переходить на меньшую светосилу.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #1219 : 16 Сен 2019 [15:39:06] »
Здравствуйте уважаемые Л. А. Решил написать  вам о проекте, который давно хотел осуществить, с тех пор когда появилась труба 100ед под названием celestron omni 102 xlt. Позже тут на форуме приобрел трубу от скай вотчер.  Трубы одинаковые, за исключением шага резьбы на объективах и немного разное просветление по цвету.  Это я думаю просто разный год выпуска. Собрал трубы на штатные кольца с помощью дюралюминиевого прутка с фрезерованными площадками для колец и установочный квадрат на монтировку.  На него установил ласточкин хвост.См фото.1  При таком положении колец, обе трубы хорошо входят в штатный кейс. Монтировка азимутальная с усиленной полувилкой azgt . Так как при таком положении труб центр тяжести сместился вверх, это привело к заваливанию труб назад.  Сделал противовес на другую сторону полувилки, поставил другую усиленную ось на упорные роликовые подшипники и втулку.  На ось закрепил еще ластохвост для быстрой установки, снятия противовеса.  Штангу сделал из дюралюминиевого профиля 20х50.фото 2,3. На лх углубление для быстрого нахождения положения штанги. Окулярно диагональный узел сделал как одно целое, чтобы каждый раз не  регулировать параллельность. Но между ними установил линейный шариковый подшипник для хода каждого фокусера отдельно.  Фокусеры гсо, они покороче штатных и поворачиваются.  При повороте фокусеров на 90гр они входят в кейс. Чтобы в рабочем положении каждый раз не искать, сделал углубления под стопорные винты. Диагонали от вильям, два дюйма диэлектрик.  Одно зеркало сделал регулируемым, по принципу автомобильного, для сведения перед наблюдениями.  На диагонали сверху установил корпуса с подшипниками, подшипники двухрядные от автокондиционера.  На подшипниках вращаются корпуса ромбов от биноприставки сделанные из дюраля, см фото.  Сверху держатели окуляров.  Чтобы все это не вращалось в разные стороны, установлены ограничители и фетровые прокладки для демпфирования. Наблюдения днем показало интересный стереоэффект. На выезд из за погоде съездил только один раз, людям понравилось. См фото что получилось.
