A A A A Автор Тема: Небольшая модернизация EQ-1  (Прочитано 11993 раз)
Никитос
Re: Небольшая модернизация EQ-1
« Ответ #40 : 11 Июн 2012 [18:03:15] »
Вполне осуществимо, и легче, чем с вкладкой :)
А пока-изначальный вариант(на телефон снимал, фотик сел)
Никитос
« Ответ #41 : 11 Июн 2012 [18:10:40] »
Во-первых, тут не устраивает полностью ось склонений, винт, каким бы он ни был, все равно стукается о червяка, а если там еще будет привод...
Потому, все-таки нужно как-то передумывать конструкцию... В EQ3 хорошо сделано то, что привод, находясь на корпусе оси склонений, не мешает двигающейся трубе и другому приводу..
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #42 : 12 Июн 2012 [14:09:02] »
Да проще сделать свою монти с нуля, чем реанимировать это "чудо". ИМХО.
Никитос
« Ответ #43 : 12 Июн 2012 [14:16:16] »
Дык тут так и получается, если честно :)
Остается ЧП и еще пара железяк :) Но до этого еще дойти нужно..
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #44 : 12 Июн 2012 [14:52:33] »
Ну так червячку из заводской обычно и берут , а всё остальное самоделка.
Никитос
« Ответ #45 : 12 Июн 2012 [15:01:54] »
Как бы придумать дальше-оставлять ли корпус полярки?
Все-таки новый накладно делать, еще же проушина нужна, и на коленке остальное самому сложновато сделать..
Вообще, по-моему, для самоделки, технические решения eq3-самое то.. Подшипники ведь не венец творения..
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #46 : 12 Июн 2012 [15:16:54] »
Доступ к минимальному станочному парку всё равно необходим.
Никитос
« Ответ #47 : 12 Июн 2012 [15:19:15] »
Ну какую-то мелочь я могу точить (мотор от стиралки с большим патроном для дрели и напильник) а вот крупные детали-придется раскошеливаться.
Сразу бы решить, на что.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #48 : 12 Июн 2012 [15:28:03] »
ну тогда поэтапно
идея - чертёж - поиск специалиста- всеобщая радость.
Прикиньте что нужно получить и киньте сюда хоть тех. рисунок, а там подскажут.  :)
Никитос
« Ответ #49 : 12 Июн 2012 [15:56:13] »
ну тогда поэтапно
ну тогда поэтапно
Ради всеобщей радости-завсегда :)
Хорошо, сейчас пойду думать.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #50 : 12 Июн 2012 [16:00:51] »
Как бы придумать дальше-оставлять ли корпус полярки?Все-таки новый накладно делать, еще же проушина нужна, и на коленке остальное самому сложновато сделать..Вообще, по-моему, для самоделки, технические решения eq3-самое то.. Подшипники ведь не венец творения..
При ограниченом доступе к станочному парку, надо стремиться использовать, возможно большее число готовых узлов. Вот например, при изготовлении этой монтировки, я еще ни разу не обращался ни к токарю ни к фрезееровщику :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #51 : 12 Июн 2012 [16:03:30] »
А запчасти с чего использовались ?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #52 : 12 Июн 2012 [16:05:52] »
Понятно что к всеобщей. Будут чертежи, будет изделие, будут выявлены недостатки и достоинства. Потом любителям будет что взять за основу.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #53 : 12 Июн 2012 [16:14:10] »
Основа полярной оси, это червячный редуктор, остальное, в основном от БУ электродвигателей и корпус от ФЭУ (самодельный). Сочленение осей, через П-образный швелер...Распишу подробней, когда доделаю  ;)
Никитос
« Ответ #54 : 12 Июн 2012 [16:15:34] »
Дык это ж  шедевр  ;)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #55 : 12 Июн 2012 [16:18:57] »
Ну да, я как раз на  червяка внимание и обратил, подумал откуда бы такое выдрать.  ;D  А то надоело с Хеками таскаться, нужно маленькое что-нибудь делать срочно.  :)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #56 : 12 Июн 2012 [16:39:14] »
Ну да, я как раз на  червяка внимание и обратил, подумал откуда бы такое выдрать.    А то надоело с Хеками таскаться, нужно маленькое что-нибудь делать срочно.
На железячных рынках иногда попадаются очень приличные вещи, для технического творчества ;D
Точно не помню какое предаточное у редуктора (60-90 где то), но подшипники там стоят четвертого класса точности. По моему, этот редуктор использовался в каком то измерительном прессе...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #57 : 12 Июн 2012 [16:55:15] »
Да мне вот тут тоже счастье привалило. Тут в одной больнице со склада выбрасывали списанное оборудование, так поживился, еле до дома допёр. Движки, редуктора, корпуса, чуть оптики.         Чуть освобожусь буду разбираться что к чему и куда приляпать.  :D
Никитос
« Ответ #58 : 12 Июн 2012 [21:53:29] »
ROVIAN, я ничего другого не придумал :-X
Только идея eq-3..
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #59 : 12 Июн 2012 [22:07:02] »
Только идея eq-3..
ну можно взять и её принцип. Теперь смотрите, что есть готовое (какие узлы), ну и рисовать с размерами.
