A A A A Автор Тема: Небольшая модернизация EQ-1  (Прочитано 11683 раз)
Онлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Небольшая модернизация EQ-1
« Ответ #80 : 06 Апр 2020 [02:01:41] »
О, натолкнулся на интересное видео. Огромное червячное колесо. В размер азимутальной платформы доба.
https://www.youtube.com/watch?v=u7_AuXA8eNs
Не представляю, как его содержать в чистоте без крышки.
Мне было бы интересно попробовать.
Отлично!
Начнём с задачи. Мы хотим построить монти:
- грузоподъёмностью около уверенной пятёрки, запредельной десятки кило;
- с дешёвыми подшипниками из автомагазина, а не втулками с люфтом в палец (~300р);
- простым тормозом как в лебеде - подкручивая гайку на оси (обсуждаемо);
- самодельными (=дешёвыми) червячными колёсами по обоим осям (за пару =1000р за материал оснастки, колеса и инструмент);
- червей лучше просить токаря сделать на большом (и точном) токарном станке (за пару =500р). Полирнуть смогу дома, наверное;
- оси из реза строительной шпильки максимального найденного диаметра (метр М24 шпильки из леруи = 600р. И гайки / шайбы ещё на 200р). Или из стальной трубы того же токаря попросить. Не дороже выйдет у меня в деревне, но можно сразу свободные посадки подшипников сформировать;
- фанерным корпусом, так как дюралевый однозначно будет дороже. У меня есть ЧПУ фрезер, на нём и напилю (считаем цену условно в пол листа 15мм = 500р). Ну или на 3Д-печатать. Принтер есть. Надо прикинуть, как получится лучше и сколько будет весить (= стоить). Фанера, мне кажется, даст больше печати веса. Что хорошо для монти;
- дешёвыми шаговиками по обоим осям. Нужно подумать, начать с ST35 12В мотор-редукторе (каждый ~150р) или с NEMA17, 24В моторе (каждый ~500р). Первый не даст скорости, что не так важно для монти этого класса. Лишь бы вёл хорошо;
- GT2 ремне с али (по 100р каждый), парой шкивов оттуда же (по 50...150р);
- дешёвый arduino контроллер (150р) с готовым opensource софтом. Мне рекомендовали этот - https://github.com/hjd1964/OnStep .
Выходит примерно 4150р. Плюс чуть 3Д-печати, чтобы на фрезеровке сэкономить. Грубо 4500р за монти по кругу. И 500р на крепёж = 5 тыщ.
Первый экземпляр обычно дороже на 25% из-за ошибок планирования и поиска лучшей технологии.
Как уже писал выше, знаний у меня хватает. Но недостаёт внимания, т.к. параллельно занят несколькими другими проектами. Нужна помощь! :)
Задачи на изучение:
- подобрать радиальные и упорные подшипники в размер. Только пока не совсем ясен размер. Но хоть схему подобрать оптимальную. Ставить ли два радиально-упорных на ось? Два конических и регулировать натяг, как в ступице? Два двухрядных радиально-упорных? Два радиальных и два упорных? Дешёвые радиальные подтянуть и пусть работают как радиально-упорные?
- продумать тормоз так, чтобы он не смещал червячное колесо, относительно червя (в лебеде есть такая проблема). Мне кажется, схема с фрикционом, волнистой шайбой М24 и гайкой М24 на оси (плюс отпечатанная крышка для удобного затягивания руками) норм. Но, возможно, есть решение проще и лучше. Как в том же HEQ / EQ6 с тормозом сбоку. Но там своя проблема - при затяжке уводит колесо от контакта;
- корпус червя лучше печатать, наверное. Продумать куда ставить мелкие подшипники, как юстировать блок. Без юстировки не взлетит. А если не будет хватать свобод юстировки, то не взлетит никогда;
- я попробую колесо получше нарезать. Но у меня только прямой метчик и винт / шпилька с прорезями в качестве спирального метчика;
- изучить OnStep. Сходу не вижу проблем, должен отработать хорошо. Но лучше погуглить отзывы о нём, в т.ч. нет ли решений лучше, на сколько поддерживаемое решение (как давно выходили релизы, в т.ч. ASCOM драйвера).
モ - mo
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #81 : 06 Апр 2020 [10:09:03] »
уду заказывать спиральный метчик. С ним ваще "на раз два" режется колесо класса EQ1..2.
http://www.youtube.com/watch?v=ie7dNOLgno0
О результатах доложу!
Олег. Лучше резать сразу на двух заготовках. То есть когда метчик входит в промежуток между двумя цилиндрами.
Оффлайн Ant_Z
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Ant_Z
« Ответ #82 : 06 Апр 2020 [10:13:48] »
Задачи на изучение:
1. В нашем городе есть специализированный магазин подшипников. Зная точное обозначения подшипников, можно будет
приобрести;
2. Тормоз продумаю;
3. У меня есть 3d-принтер, поэтому 3d-печать доступна. Попробую прочертить блок прижима для ЧП. Есть опыт на EQ3-2.
4. Для управления монтировкой у меня уже есть реализованный проект AstroEQ (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,137688.0.html). Двигатели NEMA17, питание 12В. В этой же теме информация о проекте OnStep. Схему OnStep уже сделал, однако есть проблемы стыковки с планшетом (андроид). Но думаю, что смогу их решить.
Онлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #83 : 06 Апр 2020 [10:35:55] »
Для разрезной ЧП и выборки люфта взаимным сдвигом полуколёс? Наверное, это перебор для проекта :(
приобрести;
2. Тормоз продумаю;
Отлично! Рад, что часть вопросов уже решена. Но больше рад энтузиазму в голосе. Без него сложно сдвигать и горы, и даже небольшие кучки песка :)
1. Нужно изучить, как "из г... создать конфету". То есть нужно решение дешёвое и, в то же время, дающее минимальный осевой и радиальный люфт в рамках медленного движения монти.
К примеру, EQ6 собрана просто на двух конических роликовых подшипниках. Тех, похожие которым ставят в ступицы ВАЗы. В ступице только разные (большой и малый), а в EQ6 два одинаковых. При этом монти работает! А подшипники стоят по 150 рублей каждый. Решение хорошее, но требует соосной проточки посадки под подшипники с двух сторон. Что выходит за рамки low cost проекта. Или не выходит? В общем, нужно изучить и принять решение, как с минимумом мех. обработки на стороне, собрать стабильную ось.
3. Принтер наше ффсё в этом проекте, согласен. У меня тоже есть, постоянно пользуюсь :)
4. Отлично! Раз в этом есть опыт, это очень хорошо. Для меня, как астрофотографа, главное, чтобы в контроллере были фичи:
- парковка / распарковка. То есть, по парковке, запоминание текущих ALT/AZ или переход в ранее запомненные ALT/AZ. Восстановление координат по распарковке;
- синхронизация с объектом в любой части неба. По одной точке. Вторая точка перебивает первую. Нет никакого смысла для астрофото в синхронизации по N звёздам;
- переход (slew) по RA/DEC координатам;
- pulseguide для гидирования. Можно на одной любой скорости, но лучше иметь возможность корректировки скорости, например, шагами 0.25, 0.5, 0.75, 1х звёздной.
Бонусом, было бы круто иметь смену скорости ведения в т.ч. на custom'ную для съёмки спутников.
NEMA 17 и мне ближе. Драйвер drv8825? Плата управления мне нравится cnc shield v3. Только надо перепаять китайский косяк - общий провод перемычек выбора микрошага не туда идёт. Два провода для двух драйверов.
Крепление телескопа - стандартный ЛХ виксен (узкий). Его можно отпечатать целиком. Особой точности там не нужно. А прочности PETG для 5..10 кило хватит с головой. Чуть провиснет, конечно, но гид скомпенсирует.
モ - mo
Оффлайн Ant_Z
« Ответ #84 : 06 Апр 2020 [11:38:28] »
В реализованном проекте AstroEQ использовал драйвера dr8825, плата самодельная, устанавливается на Arduino Mega 2560. Управление осуществляется через EQMod.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #85 : 06 Апр 2020 [13:13:12] »
Ты не понял. Имелся ввиду способ, что на рисунке.
Взято с http://www.patlah.ru/etm/etm-09/radio%20konstryktor/radio_konstryktor/radio_k-56.htm
Онлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #86 : 06 Апр 2020 [13:52:47] »
Понял. Не суть главное. Оставим на потом.
А, вот ты о чём! Спасибо, понял теперь!
モ - mo
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #87 : 11 Апр 2020 [00:48:29] »
 Считаю, что ведомый червячный диск можно в EQ1 не менять. Меня устраивает. Большие фокусы и трубы не для данной монтировки. Для EQ1 максимум 500 мм фокуса вести. И вес не более 2 кг, иначе износ осей идет. Разобрал я его и полностью смазал каждый узел, и литолом и жидким маслом хорошим. Трубу 114/900  ведёт нормально. Всё прижал, люфты убрал. При выдержках больших, около 30 секунд с фокусом 900мм есть конечно брак, это когда есть микросмещения резкие. В ветреную погоду нечего делать, кроме съёмки планет с EQ1.  Да, это не EQ3 и даже не EQ2.
Оффлайн portal
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от portal
« Ответ #88 : 02 Мар 2023 [14:32:22] »
интересно , кто нибудь пытался переделать на еку1 червячную пару на оси ДЕК , чтобы она могла 360 гр делать? может взять готовый червячный редуктор с али и подавать момент с мотора на него?
самодел рефрактор  90\800 ,130\700, Canon 550D, microsoft HDcam с UW\IR фильтром , arduino EQ 1  с гидированием и go to
