A A A A Автор Тема: взялся за постройку 350мм светосильного Ньютона  (Прочитано 9184 раз)
Оффлайн Piter
  • Благодарностей: 116
  • Мне нравится этот форум!..
    • Skype - profsan
    • Сообщения от Piter
Re: Браться ли за дело?
« Ответ #20 : 22 Май 2011 [16:52:35] »
Однозначно браться, глаза боятся, а руки делают.
SW SKP2001 CG-5 GT
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #21 : 22 Май 2011 [17:23:32] »
...телескоп планировал ДОБ и желательно мобильный. но вот как сбелать доб 350мм мобильным, даже ретрак, ума не прилажу :-\
вот один ИМХО весьма небезыинтересный в плане идей и их реализации вариант крупноапертурного мобильного доба http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=26
Используемое оборудование
Оффлайн August-00Автор темы
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #22 : 22 Май 2011 [17:30:13] »
Вариант конечно хороший, но вот меня че смущает, светосилища 1:3.5 (примерно) надо как то этот доб  приподнимать от земли, иначе имхо не удобно, скорячивщись смотреть. Нужно наверно вилку доба порядошно высокой делать. :-[
Оффлайн Anatoly
« Ответ #23 : 22 Май 2011 [17:49:59] »
грубо прикидываем - 1200мм фокуса минус 200мм на вынос - метровая минимум "труба" плюс платформа+вилка (или табуретка) - где-то полтора метра наверняка наберется - а это уже вполне - околозенит наблюдается стоя, остальное - сидя на чем-либо типа стремянки с несколькими (2-3-4) "ступенями" или, ИМХО проще, сделать раскладную табуретку с боковой поверхностью - и сидеть на двух высотах будет можно, и удобно доставать до разновысотного окуляра - мне такого вполне хватает для балконных наблюдений в рефрактор, когда "рабочие высоты" окуляра бывают в диапазоне от 1.2м (вблизи горизонта) до 0.5м (около зенита)...
« Ответ #24 : 24 Май 2011 [21:05:29] »
Вот возник вопрос. Зеркало не очень хорошо покрыто. Смотрю на свет с обратной стороны, прилично так местами просвечивает. Вот приложу фото. скажите это очень сильно плохое покрытие или пока можно повременить с переалюминированием. И кого можете посоветовать, кто занимается покрытием?
Оффлайн IgorMed
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от IgorMed
« Ответ #25 : 25 Май 2011 [00:26:15] »
Может кому-нибудь интересно...
[url=http://www.hubbleoptics.com/UL14F.html?utm_source=Hubble+Optics+List&utm_campaign=d8cf31a3f8-UL14F_15_19_2011&utm_medium=email
« Последнее редактирование: 25 Май 2011 [00:36:08] от IgorMed »
6" Astreya, WO Megrez 110ED, Coronado PST, ПНВ 2+, Pentax Zoom 15-240 F/1.6,  iOPTRON AZ Mount Pro
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #26 : 25 Май 2011 [07:40:55] »
Покрытия всегда просвечивают, одни больше, другие меньше. Не заморачивайтесь.
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
« Ответ #27 : 25 Май 2011 [07:50:34] »
Да оно мало того что просвечивает, оно и отражает заметно меньше по сравнению с моим заводским зеркалом, когда кладу их рядом разница очень заметна. Не подскажете кто зеркало такой апертуры возьмется заалюминировать?
Новая проблема, и снова нужен совет. теперь вторичка. у Навашина в его произведении телескоп астронома любителя нашел формулу расчета вторички, но там нужен линейный размер поля. я как то к градусной мере привык, подскажите какой линейный размер поля зрения является оптимальным. Навашин советует 22.  это под какой фокусер 2" или 1.25. я насчитал что вторичка должна быть окало 90-95мм. правильно ли я расчитал? и что то никак не могу найти такого размера. смотрел в известном фото магазине, там 70мм тока есть. на НПЗ тоже не нашел, может плохо искал. советовали посмотреть на астросибе, но зная их цены, решил этот вариант оставить на крайний случай.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Это не проблема. В том самом магазине ты сможешь заказать вторичку GSO 88мм. При желании этого хватит, для визуала уж точно.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Тут всё наглядно
И тут
что-то у меня не суразное получается :-\ по второй ссылке по кулькулятору я насчитал размер малой оси в 156мм :o подскажите где ошибка? :o
 если брать вторичку 88мм сколько апертуры тем самым сожрется?
Скорее всего ниче6го не сожрется. Нужно насколько возможно уменьшить вынос фокуса и все получится. Если не получится, еще полно мест, где растут вторички, не переживай.
Если проблемы с софтом, нарисуй схему на миллиметровке, так нагляднее.
Да ну как его уменьшить то :( если труба 380мм (кстати не мало ли припуска в 1.5см больше самого зеркала?) ну плюс еще на фокусер как раз окало 320мм :( не мало ли я взял 13см на стандартный гсошный фокусер?
Мест то где они ростут то полно конечно, но и ЦЭ увеличивать то не особо охото :( да и стоить вторичка больше 10см будет уже ого го :'(
320мм много, нужно уменьшать. Для визуала вполне покатит низкопрофильный фокусер от ГСО, у него высота небольшая совсем.
А до каких параметров его можно уменьшить с помошью этого фокуссера?
Я же написал, что не менее 1000 долларов необходимо будет вложить.
http://www.teleskop-express.de/shop/index.php?manufacturers_id=45&sort=&XTCsid=a8ae621c9d24f7005414a9be33d30a88&filter_id=91
Не знаю. нужно считать, но, даже мелочами пренебрегать не стоит.
