годиться ли ионный двигатель для звездолета?
да
38 (38.8%)
нет
43 (43.9%)
не знаю
17 (17.3%)
Проголосовало пользователей: 92
A A A A Автор Тема: Годится ли ионный двигатель для звездолетов?  (Прочитано 65464 раз)
  • Благодарностей: 731
Именно так.
Хорошо. И что в итоге?
При 1200 К по моему графику (спорному, согласен!) я имею для радиатора 0.047 кг/кВт тепловой мощнсти. Я возьму 0.05. Как пожелание! Допустим мы это сможем (извернемся, вроде как счастье то близко!).
Что в общем балансе (промежуточная оценка).
КПД ТЭП 0.20
радиатор 0.05 кг/кВт-тепла (0,2 кг/кВт тока)
реактор 0.1 кг/кВт-тепла (0.5 кг/кВт тока)
преобразователь 0.1 кг/кВт тока (мы предполагаем что такое устройство возможно).
двигатель 0.1 кг/кВт тока (мы вроде сошлись на том, что высокоимпульсные двигатели могут быть и меньше)
Итого 0.9 кг/кВт тока. Т.к. кпд ЭРД будет порядка 95-98 % то можно говорить о 0.9 кг/квт ракетной струи (то что у вас в графике).
Если полезную нагрузку включить в 0.1 кг (10% от массы корабля, а обычно у ионников так и есть на "прометее" научное оборудование 1.5 тонны а сам прометей 36 тонн , то есть ПН 4.1%) то мы выходим на 1 кг/кВт или 1000 Вт/кг.
Если КПД ТЭП 0,25, то
радиатор (0,05)  0,15 кг/кВт
реактор (0,1) 0.5кг/кВт
трансформатор 0.1 кг/кВт
итого 0.85 кг/кВт.
И все что хочется с этим сделать - скормить 0,15 на большую полезную нагрузку.
То есть вырваться за 1000 Вт/кг мы никак не можем?
Помечтаем…
Даже если мы всмотримся в концепцию нужного нам двигателя и получим 0.01 кг/кВт и нам повезет сделать такой же трансформатор (мечтать так мечтать!), то все что мы выиграем в этом случае (берем 15% в качестве ПН) - 1300 Вт/кг…
Все равно до сколько-нибудь вожделенных 2000-3000 не дотягиваем никак…
Самой тяжелей частью в итоге этих мечтаний оказывается реактор…
А интересно, откуда эта оценка 0.1 кг/кВт?
А нельзя ли МЕЧТАТЬ (чисто умозрительно) ужать ее, скажем в 2 раза?
Тут еще вот что.
Мы не учитываем масштабный фактор. То есть когда устройства становятся крупней, их удельные параметры (до определенного размера) могут улучшаться.
Звездолет может быть как маленькой так и очень крупной машиной. За счет увеличения размеров мы тут ничего не можем выиграть?
Если бы (да кабы) реактор был в два раза легче,  0.05 кг/кВт (тепловой мощности), 0.05 кг/кВт радиатора (а мы можем на это наедятся) и  ТЭП давал 0.25 КПД, то при другом пока не ясныом достижении инженерии (0.01 кг/кВт трансформатор, двигатель 0,01 кг/кВт как раз вполне реалистичен) и при 15% ПН мы бы получили бы 2070 Вт/кг по току, а 2000 Вт/кг по отбрасываемой  массе это уже 740 лет полета к А. Центавре…
Мы почти дотянулись!... бы…
« Последнее редактирование: 28 Янв 2014 [18:42:12] от alex_semenov »
Возвращаясь к другой ветке нашего марлезонского балета…
К радиоизотопному чудо-шарику.
У меня вчера появилась сумасшедшая мысль…. и не хочет уходить (сама).
Помогите ее изгнать.
А что если (для начала) заменить (пока из чисто спортивного интереса) полоний-210 на тритий?
Можно в этой конструкции заменить площадь на объем?
Вместо того чтобы наносить на поверхность внутреннего шара тончайший слой полония-210, сделать этот шарик просто тонким надувным шариком, альфа-прозрачным (что бы альфа- частици пролетали сквозь оболочку, но тритий оставался внутри) и надуть его изнутри газообразным тритием? Скажем при 0.01 атм. Или 0.1 (надо считать сколько надо, как получится)?
Но никак не могу найти сходу в сети все нужные для оценки идеи данные по тритию:
Калорийность как радиоизотоп (Дж/кг)
Мощность как радиоизотоп (Вт/кг)
Энергия альфа-частицы (МЭв)
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
1) у трития альфа-распад невозможен;
2) график сравнения удельной мощности изотопов (включая тритий) я приводил максимум пару страниц назад.
Сообщение №264. Изначально - 1000 Вт/кг, через 40 лет падает до 100 Вт/кг. Стронций-90 много лучше. Испытывает 2 бета-распада, следующих практически сразу друг за другом. 2000 Вт/кг. Проблема, однако - пара бета-распадов имеет сильно  различную энергию.
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
Тут явно два варианта. Щелочные металлы (натрий, калий) или галогениды.
Как инженер-инженеру: представьте на секунду, что квакнулся циркуляционный насос и....что будет, если температура контура пошла в раздрай?
Правильно: использовать придется то, что имеет ТТ заведомо выше, чем минимальная возможная температура заглушенного контура...то есть газ.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2014 [22:32:46] от Retired »
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
Оффлайн Retired
на тритий?
Полураспад всего 12 лет
Хорошо бы иметь в результате распада ксенон, как очень подходящее рабочее тело для плазменного двигателя. Пускай накапливается между сферами и высасывется для создания лпазменного выхлопа.
Оффлайн Retired
Тогда однозначно лететь на уране, там более 10% (по массовому числу) ксенона в осколках деления (на чем первый котел в Хэмфорде сразу и заглох).
Гм... действительно! Да, лоханулся...
1000 вт/кг уже мало. Нет смысла.
Тоже мало. 2000 Вт/кг это граница для всей системы привода в целом. В общем если нет здравого способа  как-то нарабатывать полоний-210 на борту  из висмута - идею с изотопным генератором придется оставить. Хотя 4000 Вт/кг это было очень круто! Если получить 3000 Вт/кг или даже 2500 Вт/кг уже стоило бы возни с этой идеей.
Период полураспада всегда оказывается коротким. Поэтому любой звездный двигатель на распаде ВСЕГДА должен нарабатывать новое топливо. Или такой или никакого.
Оффлайн Retired
Тогда бы на Земле не было бы ядерной энергетики, а она - есть :)
Нарабатывать космическими лучами - это можно, тритий и дейтерий на Земле именно так и нарабатывается (как и уйма других нестабильных изотопов, С14 к примеру), но придется тратиться на РТ :)
Простите, вопрос не мне, но я в недоумении. Какой насос? Тут вообще нет движущихся частей!  А радиатор - система капилляров и только. А если что-то пошло не так, разве нельзя заглушить реактор (простите, если вопрос дилетантский)?
Вообще компактные реакторы (использующие почти оружейный уран или плутоний) кажется не имеют массы проблем, что есть у больших реакторов, набитых всяким балластным дерьмом, типа U238, нет?
Оффлайн Retired
Прошу меня простить, я Вас неправильно понял: Вы предлагаете всю эту конструкцию на "тепловом насосе", так? Если да - КПД такой машины будет исчезающе мал...
Относительно закритичных реакторов (если Вы о них) - проблем там как-раз много: чудовищный потом тепловых нейтронов + проблема устойчивость - его же надо балансировать на "острие" (коэффициент размножения может быть больше 1,068), а температурная постоянная очень велика относительно скорости нарастания...
на РТ
Что такое РТ?
Вообще, разговор был не о философии. Речь шла о конкретной схеме изотопного реактора и почти безнадежной попытки сделать его межзвездным (растянуть на 600 лет полета).
Если интересно, начните отсюда: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,85164.msg2733669.html#msg2733669
Оффлайн Retired
Что такое РТ?
Рабочее Тело.
Да идея ясна и очевидна - работать оно будет, если источник электричества для ионизации и разгона обеспечить. Но как его сделать на 600 лет отдачи - пока нет даже догадок...
Прим. U237,9 - вовсе не "балласт", а как раз основное топливо :)
« Последнее редактирование: 28 Янв 2014 [23:08:51] от Retired »
Какой насос? Речь идет о Термо-эмиссионном генераторе тока 20-25% КПД, радиатор - жаровые капилляры. Вообще реактор будет очень легким и горячим (1200 К - самая низкая температура - температура холодильника). Но только с таком горячем ректором и радиатором  можно наедятся получить 1000-2000 Вт/кг корабля (и добраться до А центавры заметно быстрей чем за 1000 лет).
Оффлайн Retired
Смущает высокий кпд=25%, какая температура РТ в начале цикла?
Да отож...
У меня теплилась надежда как-то нарабатывать быстро убывающий полоний из висмута прямо на борту по ходу. Но это будет иметь смысл если цикл наработки:
1. Потребует значительно меньше энергии, чем дает сам распад полония-210.
2. Если установка по наработке будет достаточно компактна и вместе с тем производительна, чтобы компенсировать убыль полония.
Требования слишком высоки. Это, видимо, останется мечтой.
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 579
    • Сообщения от AlexAV
Температура эмиттера ~2000К.
Оффлайн AlexAV
Нужен сильный отрицательный температурный коэффициент реактивности. Иначе никак. Например (пока гипотетически) через тепловое расширение сборки.
