годиться ли ионный двигатель для звездолета?
да
38 (38.8%)
нет
43 (43.9%)
не знаю
17 (17.3%)
Проголосовало пользователей: 92
A A A A Автор Тема: Годится ли ионный двигатель для звездолетов?  (Прочитано 65726 раз)
Оффлайн SY
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от SY
нельзя сделать вменяемый по весу реактор для наработки полония
Полоний при сопоставимой с ураном массе (210 vs 238) дает меньше энергии на один распад/деление.
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
По-моему ощущению это мегаватты
тепловой мощностью в 10 000 кВт
При тепловыделении 0,45 кВт/см³  надо 22 222 см³ окиси урана, что при плотности 10,97 г/см³ имеет массу 243 кг
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
А все остальное? Я бы задал вопрос по иному: время полета - полезная нагрузка - динамика разгона - и т.д. а вот оттуда исходные к энергетическому бюджету.
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
Все остальное тоже массу имеет. alex_semenov хочет реактор в сборе в тонну уместить.
243 кг окиси урана 4.4% обогащения. Это минимум для требуемой мощности.
Может этого еще и мало окажется для запуска реакции. Это уже всю конструкцию реактора надо прорабатывать.
Но полюбому такой загрузки хватит на несколько лет работы.
глубина выгорания достигает 50-60 МВт·сут/кг за 4,5—5 лет
Оффлайн Retired
Все верно Вы оценили, только 5 лет работы - это в идеале, а еще надо все остальные технологические "расходники" учитывать, да хотя бы тот же ксенон - отличный поглотитель нейтронов :)
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
Ксенон? Да некоторым он по ночам снится. Отличное рабочее тело для ионных двигателей, жаль, что его только 5% образуется.
ps. но в суммарном балансе это мизер, а в реакторе он сильно мешать будет(скорее всего придется просто за борт вместе со всеми другими летучими(при Т>1000) изотопами типа йода, цезия, стронция, а также висмут, свинец)
« Последнее редактирование: 29 Янв 2014 [01:28:02] от SY »
Оффлайн Retired
Я совершенно не представляю себе как можно сделать автономный (полностью) атомный реактор, который будет работать годами без присмотра - ИХМО это полная утопия. РИТЭГ еще куда ни шло - это уже давно летает, но реактор - абсурд.
Прим. Ксенон реактору не мешает - он его насмерть глушит даже мизерными дозами (отрицательная реактивность при полной новой загрузке ТВЭЛами уже через неделю). Естественно его придется выдувать (как и делают) постоянно.
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
В дальнем космосе можно незаморачиваться на экологию(в отличие от Земли) - солнечный ветер всеравно все выдует из системы. Загрузка у реактора только одна.
Правда инопланетянам это может не понравиться. Но к моменту достижения звезд реактор будет давно мертвым, а все активные летучие изотопы рассеины в бескончном количестве кубических километров.
Оффлайн Retired
Не в экологии дело - за сколько выгорит ТВЭЛ? Правильно - несколько лет. Потом - труха. Все.
Я уж не спрашиваю - куда на борту девать избыточное давление внутри. На земле - это аккуратно охлаждают и стравливают. А на этом зонде - диффундирует? Или рванет?
Оффлайн zenixt
  • Мне удобна эта форма общения.
    • Сообщения от zenixt
    • Народный космос-Z
Плутоний-плутоний. А давайте пойдем дальше. А что если в качестве эмиттера использовать атомный реактор.
А если быть точным, что если в качестве эмиттера использовать управляемую цепную реакцию???
Космическая инженерия уже сильно отличается от земной.
Не обльщайтесь возможностями, котоые вам предоставляет электроника.
Прогресс продолжается, пока детям есть куда уплыть, упрыгать, уползти, словом, убежать от родителей.
Обыкновенный Мутант.
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 579
    • Сообщения от AlexAV
Если бы была альтернатива...
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
Так все к этому и идет. Термоэмиссионый(торрированный эмиттер?) электрогенератор c прямым нагревом от атомного реактора и коллектор тоже в активной зоне с отводом тепла на внешнюю поверхность.
Стоит подумать как использовать тепловое излучение для увеличения тяги. Учитывая "светимость" радиатора, можно параллельно ему с внешней стороны разместить панель а-ля солнечная батарея, что сделает несимметричным тепловое излучение(часть пойдет на создание дополнительной тяги) и еще добавит немного электроэнергии, а заодно будет щитом для радиатора от эрозии набегающим потоком.
Оффлайн AlexAV
Это в спектре тепловых нейтронов. В спектре быстрых сечения захвата сильно снижаются и становятся весьма близкими для всех ядер (что-то ~1-2 барн), соответственно отравления (столь же ярко выраженного как для тепловых) нет.
Ну и обогащение в интересующем нас случае лучше брать не 5%, а 95%. :) Что тоже проблемы в части отравления сильно уменьшает.
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
Коллектор с теплоносителем могут играть роль замедлителя, что уменьшит влияние нейтронов высокой энергии.
После выгорания топлива до состояния невозможности цепной реакции реактор превращается в изотопный источник для питания бортовой аппаратуры.
Для регулирования тепловыделения в реакторе можно рассмотреть создание отрицательной обратной связи с помощью биметаллических пластин, которые могут перемещать как управляющие поглотители нейтронов, так и, к примеру, раздвигать(или как-то по другому двигать) тепловыделяющие элементы.
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
При таком высоком обогащении загрузка реактора будет небольшой, а удельную мощность увеличить существенно не получится(итоговая мощность может выйти недостаточной) и срок службы(до выгорания топлива) не очень большой получится,
придется либо добавлять выгораемого поглотителя, либо как-то перезагружать реактор(как вариант делать его секционным и запускать в работу очередную секцию)
Оффлайн AlexAV
Да вообще я скорее сторонник не одного гигантского реактора, а множества сравнительно небольших. :) И проблем с малым реактором меньше, и с точки зрения отказоустойчивости это лучше.
  • Благодарностей: 732
Да понятно. Не в самой цифре дело же. КПД расщепления урана в атомном реакторе меньше 1% - и ничего, используют. Сам подход порочен: греть РТ, чтобы получить электричество, которым потом греть ксенон. Громоздко и инженерно криво...
Ну, во-первых, мы тут работаем по-секционно (так сказать). То есть мы давно уже не ищем некое лучшее решение для межзвездного перелета вообще, а пытаемся в деталях  разобрать определенные направления. Данная ветка говорит сама за себя. Мы тут пытаемся выяснить насколько годиться "классическая" схема ионника для полета к звездам. Поэтому разговор о инженерной громоздкости и кривости самой базовой концепции НЕ ПОДНИМАЕТСЯ.
Насколько это громоздко и криво можно судить В СРАВНЕНИИ с другими подходами. А они (поверьте мне!) все, если всмотреться, изяществом простотой и реалистичностью НЕ БЛЕЩУТ.
Да все это уже сделано. На этом форуме разговоры об межзвездных перелетах разбросана по разным темам хаотично, но в них принимает участие одна и та же небольшая группа постоянных участников и все в курс последних идей. Как по мне, постепенно происходит систематизация идей по разным направлениям. Одного прорывного направления к звездам не видно. Каждое упирается в сумму нерешенных проблем или просто неразрешимых.
Поэтому углубляется каждое в чем-то еще обнадеживающее наплавление (их на самом деле  раз два и обчелся) не взирая наих инженерную "кривость".
Данное направление (данная ветка обсуждения) обнадеживает своей "приземленностью", отработанностью технологий.
Время полета? От него все и пляшет. Вот схема AlexAV:
Это время  перелет к А. Центавре  ракеты с постоянно включенным двигателем (разгон до некоторой точки потом разворот и торможение) от скорости истечения при фиксированной удельной мощности двигателя.
То есть такая траектория уже является минимально-возможной по мощности. Но тут для каждой кривой виден явно выражен минимум мощности, оптимум. Возникает он при массовом числе 4 и отношении дельта v (суммарному приросту скорости ракеты)  к u (скорости истечения) 0.62…
То есть речь идет о ТЕОРЕТИЧЕСКИ минимальных затратах мощности для любых ракет.
Так как  эффективность высокоимпульсных (>10 000 км/с) ионных двигателей близка к 100%, фактически уменьшение времени перелета связано с увеличением удельной мощность энергетической установки (ее масса-львиная доля сухой массы корабля).
Мы сошлись, что уже прямо сейчас можно получить 100 Вт/кг (для всего корабля).
Но это порядка 2000 лет полета (см. график).
А можно ли быстрее?
Изотопный "шарик" с полонием-210 и возник из-за чудовищно-шикарной удельной мощности более 4000 Вт/кг. Как пример. Но 600 лет он не продержатся. Значит,  возвращаемся к классическому реактору и пробуем его как-то раскачать на 1000-2000 Вт/кг. Больше вряд ли можно даже мечтать (как раз на последних страницах здесь мы уже определили предел мечтаний). Это в 10-20 раз лучше, чем все, что разрабатывается для космоса сейчас.
Развивая эту тему, можно теперь уточнить насколько мечта о 2000 Вт/кг близка к физически возможному?
Объясните, откуда эта цифра? О каком уране идет речь? Степень его обогащения?
Я тут не все до конца понимаю и плаваю. Существует какая-то константа подобного рода для ядерного топлива? Просветите пожалуйста.
Насколько я понимаю, реактор балансирует на "острие игры". При   0.99…<k<1,068 (запаздывающие нейтроны). То есть плотность нейтронов достаточно постоянна. Значит частота делений в объеме топлива, видимо будет более- менее фиксированная  и вроде как не зависеть от степени обогащения. Или все же зависит? Что такое 0.45 кВт/см3? Как он получается? Для чего?
Оффлайн AlexAV
Это коэффициент размножения нейтронов, к удельной мощности он имеет довольно отдалённое отношение.
Для критического реактора мощность по существу ограничено только возможностями теплосъёма.
Скорее определяется теплопроводностью диоксида урана.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2014 [12:09:11] от AlexAV »
Оффлайн Retired
Ну и обогащение в интересующем нас случае лучше брать не 5%, а 95%.  Что тоже проблемы в части отравления сильно уменьшает.
Ну да, ксенон взрыву атомной бомбы не помешает (95% 235го). У первой американской - 93% обогащения. Только как это чудовище удержать на управляемой "цепи" никто не знает. Она же распадется на кучу локальных "микрореакторов" предсказать коэф. размножения которых совершенно невозможно из-за тепловой инерции.
