годиться ли ионный двигатель для звездолета?
да
38 (38.8%)
нет
43 (43.9%)
не знаю
17 (17.3%)
Проголосовало пользователей: 92
A A A A Автор Тема: Годится ли ионный двигатель для звездолетов?  (Прочитано 66192 раз)
астронавт111
Читал, что сейчас конструируется ионный двигатель, который доставит корабль на Марс всего за 40 дней. И топлива потребуется намного меньше, чем при обычной ракете.
А нельзя ли ионный двигатель использовать для звездолета? Топлива жрет мало, а это немаловажный фактор для межзвездных расстояний.
Понятно, что придется использовать ядерный или термоядерный реактор.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2011 [05:46:41] от астронавт111 »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
В принципе можно, но для разгона и выхода за пределы Солнечной Системы. Затем полёт на скорости будет продолжаться десятки тысяч лет. Ещё что-то для торможения надо оставить. Ну и соотвествтвенно полёт максимально рассчитать чтобы был с большим количеством гравитационных манёвров. Лучше потерять ещё 20 лет внутри Солнечной Системы, как следует разогнавшись. зато сэкономим тысячи лет на межзвёздном перелёте. (если доживём)
А вообще по расчётам -космический парус пока самая скоростная практическая штука, для покорения дальних рубежей космоса.
Ну и парадокс раннего прибытия более поздних космических кораблей тоже имеет место быть вследствие технологических рывков.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011 [15:49:54] от Грехов Михаил »
астронавт111
А расчеты есть по максимальной скорости ионника, массы полезного груза и пр.?
астронавт111
и дальности тоже
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от FRIM@N
Было уже несколько тем, надо искать в недрах форума. В общем на сегодняшний день нет источника питания для такого двигателя. Тяга мала, на 0.5кг потребляемая мощность в среднем 200кВт. Поднять ее довольно трудно, потому как напряжение бесконечно наращивать нельзя. Реакторы без перезагрузки топлива работают в среднем 10лет. Существующие образцы еще меньше http://www.redstaratom.ru/old_version/nuclear.htm
Ресурс, включая работу до 1 года на 100 кВт режиме - 7 лет
В теории можно создать корабль для передвижения по солнечной системе, но к звездам на такой технологии не улететь.
астронавт111
Но ведь ионный двигатель может разгоняться годами и достичь приличной скорости
"С точки зрения автомобилистов, Dawn демонстрирует отвратительную динамику. Разгон до 100 км/час за четверо суток— это из рук вон плохой показатель, особенно с учетом потраченного на этот маневр килограмма не самого дешевого ксенона. Но через 12 дней непрерывной работы ионных двигателей соревноваться с зондом смогут только способные разогнаться до 300 км/час спорткары, а через 40 дней космический аппарат будет двигаться быстрее пассажирских авиалайнеров."
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 686
    • Сообщения от ivanij
Да, но космический парус эффективен только тогда, когда до Солнца сравнительно недалеко. Ведь солнечное излучение ослабевает пропорционально квадрату расстояния, не так ли?
 Про эксперименты с ионными двигателями http://dolgopa.org/index.php?ids=540&sub_id=10677 Есть в Сети и ещё материалы. Посмотрите по ключевым словам: Лаборатория "Янтарь".
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011 [08:40:42] от ivanij »
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Пожалуйста, не вздумайте упоминать это в соседней теме, разжигателей "Звёздных войн".
Они и Вам тогда Газават объявят.  :laugh: :laugh:
С уважением. Олег
Оффлайн Летающий
  • Галактоходы - вперед!!!!
    • Сообщения от Летающий
Разницу между Солнечным парусом и Излучателем Кларка понимают все или как. :police:
Скорость авиалайнеров (950км/ч) просто смехотворна скажем относительно второй космической (40320 км/ч) а это всего-лишь чтобы до Луны долететь.  57600 км/ч - минимум скорости для покидания Солнечной системы с орбиты Земли. (третья космическая).  это 16км/с. Даже если ионником мы будем двигаться в 10 раз быстрее (160 км/с) (а это по сегодняшним меркам просто охренительно), то к Альфа Центавра мы прибудем примерно за 8 тыс. лет. С точки зрения времени для человечества это очень и очень много.
Так, но по расчётам, парус, направленный в ближайшие окрестности Солнца (а-ля орбита Меркурия) может "выплюнуть" из Солнечной системы с высокой скоростью.
Оффлайн Летающий
Да, это так, но вопрос в том, как при этом выдержать суперускорение и успеть разогнаться, пока парус не расплавился..... >:D
астронавт111
Но ионный двигатель может работать годами и за это время разогнать корабль до приличной скорости. Движение же равноускоренное.
Оффлайн Летающий
А где для этого взять энергию?
астронавт111
Есть идея снабжать по энерголучу с какого-нибудь астероида.
Запас ксенона когда-нибудь иссякнет. И энергию невозможно вырабатывать вечно. По энерголучу скажем освещать лазером его солнечные батареи сложно и мощность скажем лазера (если это как бы энерголуч в вашем понимании) и телескопа для его посыла даже на полсветового года должна быть коллосальной (сучётом рассеяния). лазеру тоже же питание нужно. а на астероиде его где взять?
Оффлайн FRIM@N
Учитывая массу ионных двигателей, а а так же топлива экономически целесообразней при внешней подпитке использовать тот же парус. В простейшем случае не потребуются никакие лазеры, система зеркал или линза Френеля расположенная в пространстве и фокусирующая солнечное излучение на парусе. Естественно площадь паруса и мощность падающего на него потока рассчитываются заранее.
Оффлайн RavenLock
  • Мне пока ещё нравится этот форум.
    • Сообщения от RavenLock
А если действовать по принципу шатла - в качестве челнока на разгонные двигатели поставить аппарат с ионным двигателем.
То есть "классические" маршевые двигатели разгоняют до предела аппарат с ионным двигателем, затем он отстыковывается и продолжает движение уже самостоятельно, НО с учётом заданной скорости.
Насколько такой вариант перспективен хотя бы в пределах солнечной системы?
Каждая облачная ночь - это возможность подготовиться к наблюдениям и учиться теории.
Как же всё-таки упоительны бывают люди в своём невежестве...
При проектировании ящика для астропринадлежностей допустил всего одну ошибку - забыл сделать ячейку для термоса))))
Оффлайн ivanij
и в чём же эта разница?
астронавт111
А какой максимальный полезный груз может нести ионник?
Читал, что у него вроде тяга мала...
Да хоть какой.... поставите на тяжёлый корабль получите совсем мизерное ускорение. Поставите на лёгкий, получите побольше(но всё-равно мало). Вообще "чистым" запустите (только самое необходимое для работы) - получите максимальное малое ускорение.    Тяга да... мала. в районе нескольких ньютонов (нескольких десятков). и работать может только в вакууме.
