A A A A Автор Тема: Постройка планетного двенадцатидюймового ньютона.  (Прочитано 5395 раз)
Оффлайн VkolosАвтор темы
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Vkolos
Решил сделать специализированный двенадцатидюймовый фото-планетный ньютон. Место обитания - лоджия. Дипы в него смотреть не буду никогда по причине засветки. Да и визуал тоже не предполагается, так как фокусер, как правило, висит в полуметре за перилами лоджии. Основной приоритет - минимальная парусность конструкции, так как ветер при съемках достает больше всего.
Буду выкладывать фото узлов, по мере готовности. Может быть это придаст мне дополнительный стимул закончить дело. Зеркало GSO 12" F=1500мм купил уже довольно давно, и наконец сделал к нему разгрузку. Разгрузка выполнена на девять точек. Боковая поддержка - рессорная, исключающая пережатие зеркала. Материал: алюминий 10мм и 3мм. Прокладки - фторопласт 10мм и 5мм. До этого разгрузок не делал. Опыту "0". Покритикуйте.
SW 254 1200 Retractable на EQ6
Фото покрупнее.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Прижимные лапки мне не нравятся. Втулок под них не хватает. В таком виде, как сейчас они слегка перекошены и давят на край зеркала. Это не есть карашо.
Спасибо за ценное замечание. Опоры под лапки будут добавлены. Разгрузочные треугольники с шарнирами получились толще, чем было задумано, поэтому прижимные лапки оказались выше и без опоры.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Оно конечно всё красиво, респект, но зачем по три винта на каждом креплении? Это ж сколько "закрутилочек" :-\  По два с головой достаточно. :)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
А с лоджии реализуется возможности апертуры по планетам?При увеличении 500 наверное одно мыло будет.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Мои 250мм с балкона вполне реализуются.
Панорамы Луны в моей галерее:
Для визуала -лоджия не лучший вариант, так как моменты просветления гораздо случаются реже, чем на открытом пространстве. Но для планетного фото это не проблема, просто больше кадров в стеке. По моей статистике каждая шестая ночь с чистым небом даст возможность реализоваться всем двенадцати дюймам. Но, даже если атмосфера будет посредственная, результат будет лучше за счет возможности использования более короткой выдержки и большей частоты кадров.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
А если боковые дуги вообще убрать, а лапки, которые удерживают зеркало в осевом направлении смонтировать прямо на центральные три стойки и туда же перенести фторпластовые вставки для разгрузки с боку?
Все "закрутилочки" необходимы. Металл не дюраль, а алюминий  АМг-3 или что то похожее. Он очень мягкий. Если делать меньше точек крепления, то при затяжке винта будет только локальный прогиб.
Весь смысл конструкции в том, что боковые дуги, это пружины с разной жесткостью по двум направлениям. Они обеспечивают деликатный равномерный захват зеркала без пережатия. Если их убрать получится скайвочеровская оправа, болтающаяся зимой и пережимающая оптику летом.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
А за счет чего они пружины, если у Вас там по три винта на каждую из трех?
Вот были бы они пожвижные и вращались бы на одном центральном винте, тогда да.
Вполне нормальные пружины. Их задача - обеспечить термостабильность оправы. Рабочий ход у них меньше четверти миллиметра. Если бы они вращались на одном винте, то назывались бы коромыслами и своей функции не выполняли бы.
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от John Wayne
Хорошо бы проверить зеркало на теневике или иным методом.   Кажется в ВАГО смотрели одно такое ГСО в розницу -  редкостная кривуля,   вторичные зеркала ГСО несколько штук - тоже .
звезда шерифа
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Как раз коромысла на боковой разгрузке были бы полезнее. Непонятно - как оправа будет крепиться к трубе и соответственно выполняться юстировка ГЗ.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
Потом переделает, тем более делов-то, по 2 винта выкрутить.
Читал подвальную тему и очень переживаю по этому поводу. Правда теста зеркала GSO не нашел, только диагонали. Зеркало я покупал гораздо раньше.  Смотрел на теневике - вроде нормально. Кажется есть небольшой бугор по центру, но он закрывается вторичкой. Но я не специалист по оптике. Теперь буду проверять уже по реальным звездам.  Диагоналка GSO у меня тоже неидеальная. Край завален милиметра на 3. Но вынос фокуса у меня будет небольшой, эта зона не будет задействована. Потом поменяю на что нибуть приличное.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Очень интересную минималистическую схему использовал Павел Пресняков.
Фактически, Чикинская доска. http://sfire.astroclub.kiev.ua/page/upgrading-tis-m#cut
Будет стандартная юстировка на шести винтах. А трубы не будет.
Оффлайн ДимСаныч
Всё равно не понятно для чего по 3 винта. Может принцип пружинения расскажете?
                              Дмитрий Зимин.
