A A A A Автор Тема: Постройка планетного двенадцатидюймового ньютона.  (Прочитано 5221 раз)
Оффлайн Igor Naboka
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Igor Naboka
 Но боковая разгрузка требует очень тщательной юстировки, иначе пятна контакта точечные. И большое количество винтов весьма упрощает юстировку.
Нельзя исключать боковой удар трубы. Тогда очень тщательная юстировка может нарушиться в результате резкого смещения ГЗ. И появится возможность покрутить  большое количество винтов. Считаю качающиеся коромысла, более примитивным, "дубовым" и надежным вариантом. ИМХО
Оффлайн VkolosАвтор темы
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Vkolos
По моему, у упругой пружины, деформированной ударом, больше шансов вернуться в первоначальное положение, чем у коромысла, которому все равно как стоять. Чтобы коромысла были эффективны их должно быть больше трех.
За прошедшую неделю сделал еще несколько деталей. Это узел юстировки ГЗ и задняя крышка с вентиляторами.
SW 254 1200 Retractable на EQ6
Собрал большую часть деталей на профилях. Кажется немного не рассчитал вынос фокуса, ;D но это не беда. Все элементы легко перемещаются вдоль профилей.
Посадочную площадку для EQ-6 тоже пришлось делать свою. С максимально низкой посадкой, для уменьшения количества противовесов.
Осталось сделать крепеж вторички и держатель для камеры в главном фокусе.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
И ничего нигде не цепляет в любых положениях монтировки?
ЗЫ Красиво получается...
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Откройте личико - детальки на станке ЧПУ изготавливаете? ;)
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Ну неужели напильником?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Владимир,
А какой расчётный вес всей конструкции без зеркал получается?
Панорамы Луны в моей галерее:
Расчетный вес получается 7460 г, если профиля 1500мм длиной. Это теоретический вес в алюминии, еще болтиков грамм двести.
Хобийный фрезер с ЧПУ, в базе китайский, но я в нем уже столько переделал, что он уже больше мой.
А без напильника и нулевки к сожалению пока не обходиться.
За монтировку не цепляет, а со стандартной посадкой не вписывается в остекление.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
ЗдОрово!
Вот если бы кто такие комплекты делать наладился...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
5+ за футуризм в металлообработке ;D
Сопрромат под вопросом :-\
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
Очень, очень красиво! Сами элементы вроде жесткие, но соединения вызывают некоторые сомнения. В частности соединение опорной пластины под зеркало с профилями. Соединение разборное? При разборках-сборках трудно обеспечить сохранение юстировки, но это полбеды, главное, чтобы юстировка не терялась при изменении положения телескопа.
Сопромат поминать рано. Детальки еще не все готовы.
В торец профиля забивается заглушка и прихватывается по бокам несколькими винтами.  Так как от профиля с толщиной стенки 2мм, трудно ожидать высокой локальной  жесткости, в места помеченные желтыми рамками будут установлены кронштейны, дополнительно удерживающие  опору зеркала.
ЗдОрово!
Комплекты такие делать крайне нерентабельно, по крайне мере на слабодохлых станочках, ну и алюминия тут уже напилено на пять-шесть китайских скопов. Я этим занялся не для экономии, а чисто для собственного удовольствия и желания сделать хорошую вещь, под свои цели и задачи.
Но в данной технологии нет ничего особо сложного, в любом крупном городе есть гидрорез, или мощный лазер с ЧПУ, которому работы минут пятнадцать, на весь раскрой.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Дизайн хайтековский :)   Прямо как в фильме "Трансформеры"!  :)
Почти закончил всю механику.
Получилось даже прочнее, чем ожидал. Но на последних деталях фрезерный станок окончательно разболтался, оси стали люфтить и пришлось потратить много времени на его восстановление. В целом, конструкция получилась чуть легче скайвотчеровского десятидюймового ретрака. Единственное неудобство, очень тяжело крутить на монтировке такую длинную конструкцию на лоджии, цепляется за все, стены, потолок, остекление.
Вчера приклеил аквариумным герметиком вторичку. Но пока еще не просохла. Подскажите, кто клеил вторички на герметик, сколько должно сохнуть соединение металл- стекло?
Астролюбитель
Владимир! Просто супер выходит и еще скажите, что если зачернить к примеру матовым автогравием  профиль с внутренней стороны по всей длинне?
« Последнее редактирование: 05 Июн 2011 [23:24:20] от Астролюбитель »
Астролюбитель
Действительно.  ;)
Я планировал оклеить профиля матовой черной самоклейкой для тюнинга авто.
Астролюбитель
Тоже как вариант.  ;)
stepan
красивый телескоп выходит!! хорошего ему сиинга!!
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Я через сутки ставил несколько раз при толщине слоя в районе 0,5-1мм - все ок. Герметик Kimtec.
