A A A A Автор Тема: Строительство рефрактора 200F2400  (Прочитано 20030 раз)
Оффлайн AstrocasterАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Re: Строительство рефрактора 200F2400
« Ответ #140 : 09 Мая 2011 [11:49:57] »
Видел еще трубы с внутренним швом, а так можно в местах контакта этот шов зачистить. К тому же в стандартных кольцах есть лишний миллиметр на матерчатые подкладки и плюс еще есть стык колец - в него можно спокойно пропустить шов и он не будет мешать.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #141 : 09 Мая 2011 [11:55:26] »
Если болгаркой зачистить, то там шва не будет, как и самой сварки. ;) Шов можно только слегка облагородить, но не устранить.
А вот это уже не есть гуд. Хочется использовать стандартные кольца под трубу, если шов будет, это не прокатит.
Со швом надо мирится, например как уже написал Astrocaster. Или искать бесшовную стандартную тянутую трубу.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Star Trek
« Ответ #142 : 09 Мая 2011 [14:48:05] »
При правильном подходе получаются вполне качественные. В хозмагах, часто вижу трубы сварные из нержавейки для дымоходов разных диаметров. Очень прилично выглядят, правда тяжеловаты...
Шов устраним?
Если балгаркой зачистить, то вполне.
У тех труб что я видел, шов проварен достаточно глубоко. Если стенка толстая, например алюминий 2мм то все нормально будет.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #143 : 09 Мая 2011 [14:59:20] »
А я думаю, может вообще из тройки трубу долбануть. На случай атомной войны. Для разьездного инструмента лишняя прочность не помеха, по моему. Вот только где так трубы варят? Или можно какую приблуду самому сделать, и сварить в рядовой аргонке?
    • Skype - groovyfm
« Ответ #144 : 09 Мая 2011 [16:13:37] »
Смотря какой длины труба нужна, на металлобазе могут и согнуть и сварить.
Народ подскажите хорошую шпатлевку, купил ужас какой-то  :'(
Сохнет меньше 10 минут, не успеваю толком нормальный слой сделать.
Один кое-как положил и шкурить наверное уже завтра буду, а так ужасть просто  :-[ У меня двухкомпонентная, отвердителя уже как можно меньше кладу все равно ерунда выходит :(
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #145 : 09 Мая 2011 [16:18:09] »
Вообще автошпатлёвка за 5 минут твердеет. Надо замешивать понемногу небольшими порциями и наносить тонкий слой. Если надо набрать толщину, то лучше сделать несколько замесов и положить слой за слоем сколько необходимо.
    • Skype - groovyfm
« Ответ #146 : 09 Мая 2011 [16:32:12] »
Да я вот уже приноровился по чуть чуть ее мешать и так слой вроде бы положил, а так кошмар конечно получился  :-[
Ну ничего шлифану разок и нормально :-\, еще мне подсказывали есть какая то жидкая шпатлевка автомобильная, то ли в банках, то ли в аэрозолях, наносится слой и шлифуется спокойно, и хорошо заполняет поры и неровности.
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #147 : 09 Мая 2011 [20:27:55] »
Не надо экзотики, обычная двухкомпонентная ( напр. универсальная Mobihel ) вполне сгодится - и ложится хорошо и шлифуется.
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #148 : 09 Мая 2011 [21:34:39] »
А зачем шпатлевать?  Труба кривая что-ли?
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #149 : 10 Мая 2011 [01:13:24] »
- швов и стыков не стоит бояться, нужен к ним лишь творческий подход, как здесь:
http://platypusart.com/wetherell/sculpture_greatwetherellrefractor.html
Юрий
    • Skype - groovyfm
« Ответ #150 : 10 Мая 2011 [08:20:07] »
Уже когда клал последний слой мешал совсем по чуть-чуть вышло вроде лучше, немного успокоился  :) Сегодня буду шлифовать :-\
На ней есть микронеровности иногда джае макро ;D Я когда заказывал, ставил условие чтобы внутри был соблюден максимально точно диаметр, а снаружи могут быть отклонения.
Поэтому диафрагмы заходят ровненько и без пережатий почти, а вот снаружи есть некоторые неровности. :)
    • Skype - groovyfm
« Ответ #151 : 10 Мая 2011 [08:47:10] »
Юрий
Потрясающий телескоп сделали, класс просто! Стилизация на уровне!
Прям даже захотелось площадочку себе на даче сделать с такой же колонной на колескиах :)
Но я все таки за современный вид оптических инструментов :)
Оффлайн alfardus
« Ответ #152 : 10 Мая 2011 [09:11:45] »
Юрий
Да, круть. на первом снимке где дверца в тумбу приоткрыта, я сначала подумал что там бар с рюмками. ;D
    • Skype - groovyfm
« Ответ #153 : 11 Мая 2011 [18:53:55] »
Мммм, а как классно, такой красивый рефрактор.... звездное небо.... открываешь дверцу.... наливаешь виски, кидаешь пару кубиков льда и наслаждаешься видами...  ;D
А вообще с почином меня, сегодня вставил диафрагмы, это бы тихий ужас, сказал спасибо много раз моим длинным рукам  :D и много много вспоминал всякие там матери :D еще вспоминал продавцов которые продали мне полуматовую краску, но в итоге я добился ее матовости при нанесении...
Вообщем работы основные закончены. Теперь шлифовка трубы начата!  :) Думаю постепенно за эту неделю завершу "кузовные" работы  :)
Star Trek
« Ответ #154 : 11 Мая 2011 [19:04:41] »
Чтож, самое трудное позади. :)
    • Skype - groovyfm
« Ответ #155 : 11 Мая 2011 [19:14:05] »
Кстати без забивания не обошлось, особенно на последних двух  :)
Star Trek
« Ответ #156 : 11 Мая 2011 [19:30:38] »
Оффлайн Gandalf
« Ответ #157 : 12 Мая 2011 [10:37:50] »
Хех, последнее время действительно хочется чуда... Ну посмотрим, в мае после праздников получится объективчик отвезти на проверку, там и посмотрим.
Чудо случилось?
    • Skype - groovyfm
« Ответ #158 : 13 Мая 2011 [08:08:25] »
Я надеюсь на следующей неделе договориться о тесте.  :)
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #159 : 13 Мая 2011 [08:33:08] »
... творческий подход, как здесь:
зуб даю, чувакам нравится игруха "Сибирь" ;D
