A A A A Автор Тема: Появились 14" ретраки  (Прочитано 43934 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Появились 14" ретраки
« Ответ #340 : 29 Июл 2011 [17:16:11] »
Последние наблюдения меня несколько удивили. На улице днем 35С ночью на горячей крыше не менее 30С и в этих условиях скоп отработал на 5+. На 250х Юпитер просто отличный, с резким краем и точечными спутниками и это на раскаленной до 35-40С крыше -  специально проверял ее температуру в конце наблюдений рукой.  Эпсилон Лиры также легко делится. Не пойму - где она "турбуленция"  ????
Так что можно считать что предположение высказанное мной ранее в этой теме, о том, что гз будет работать лучше ближе к "температуре рождения" полностью оправдались ;)
Охлаждал скоп примерно полтора часа до наблюдений и далее просто отключил кулеры
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #341 : 29 Июл 2011 [21:33:33] »
Не пойму - где она "турбуленция"?
Может причиной тому отсутствие атмосферной турбуленции на большой высоте? Щас сам наблюдаю и на асфальте, который грело солнце весь день, и на траве, так разницы особо нет.
На 250х Юпитер просто отличный, с резким краем и точечными спутниками...
Интересно, а больше ставить не пробовали? Как на 1D было бы?
предположение высказанное мной ранее в этой теме, о том, что гз будет работать лучше ближе к "температуре рождения" полностью оправдались...
Продолжив аналогию можно решить, что зимой будет не картинка, а ужос?  :(
ПС. Очень ручки чешутся купить этот телескоп, но больно уж конструкция ГЗ смущает :-\
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #342 : 29 Июл 2011 [21:42:42] »
Да, ждем зимы...
Земляк, а у вас там не продаются случайно 16"?  ;) ..раз смущает конструкция. Хорошо, что почитали  темку  :) Там много интересного, и советы- тоже ;D
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #343 : 02 Авг 2011 [00:03:24] »
Продаются и 16", но разве в нем ГЗ без ребер на задней стороне? Фото сзади как-то не попадалось.
Да уж свинюку конкретную подложили синтовцы с этими рёбрами. Фото бегающих точек, сделанные ВН совсем не порадовали.
« Ответ #344 : 02 Авг 2011 [00:26:15] »
А я кстати уточнил температуру наблюдений - днем в тени было 35С, ночью на газоне 29-30С, а на крыше не меньше 32С + сама крыша на ощупь просто горячаяя не менее 35-40С, но ласковый ветерок с гор к морю на уровне 12-го этажа ...
Одновременно меня удивило то, что запускаемые внизу литрболистами "китайские фонарики" летели не вверх, а горизонтально к морю!
Вот в этом режиме при 30С никаких замечаний, в то время как даже на ЮН2011 при 23-25С видели в за и дофокалах "гайку".
А уж про +6-8С и говорить не приходится.... Ну и вторичку сразу на замену не глядя!
« Последнее редактирование: 02 Авг 2011 [00:33:45] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #345 : 02 Авг 2011 [11:09:32] »
По поводу 16-ки.
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=20120.40
сайт заграничный , но язык близкий ;D
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #346 : 02 Авг 2011 [23:58:10] »
По поводу 16-ки.
Спасибо. Почитал. Рiдна мова  ;)
Так и в чем смысл делать подобный профиль ГЗ и крепление за центр? Охлаждается быстрее? А рёбра не дают краю провиснуть?
Наверное всё-таки плоский блин толщиной D/10 с нормальной разгрузкой получше будет... Заказать оптику и самому что-ли сделать  :-\
« Ответ #347 : 03 Авг 2011 [06:31:19] »
Всему виной бурное развитие промышленности в Китае. Из печек свч поддонов и надергали... :D
Я думаю в ближайшее время проблему поймут и сделают менискообразную заготовку без ребер и все наладится!
Мне кстати по договоренности выделили в пока бессрочную бесплатную аренду комнатку 5 кв м с железной дверью,  с окном и видом на Никитскую яйлу\море на крыше дома и там все это дело теперь и хранится безвыездно. Охват с юга полный, с севера 20град закрывают горы.
Чтобы привести телескоп в рабочее состояние его нужно перенести на 5м. Скоро пионеры со своими кострами свалят в школы и будет полный кайф, 50м + 3 этажа на лифте и вот оно счастье.... ;)
« Последнее редактирование: 14 Авг 2011 [21:08:29] от Владимир Николаевич »
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #348 : 14 Авг 2011 [00:49:43] »
Вчера смотрели эпсилоны Лиры. Термостабилизация вряд ли была, т.к. температура падала быстро. На 228Х разбежались далекоо.. На 88Х двойственность видна, но яркость компонетов не даёт чётко разделить. Яркая пара для этого скопа. Надобно потусклей найти чего.
Оффлайн astroserg
« Ответ #349 : 08 Сен 2011 [13:19:53] »
Ребят, у кого есть под рукой, или может данные из другого места, срочно надо знать размер вторички по двум осям.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #350 : 08 Сен 2011 [16:56:35] »
Если я правильно понимаю и зеркало стоит по углом 45 градусов, то выходит 131,52мм x 93 мм.
... И все-таки она рулит!
« Ответ #351 : 03 Окт 2011 [08:51:17] »
Замучился юстировать эту трубу. Понятно что дело не сложное но каждый раз занимает много времени.
Проблема похоже заключается в том, что на штангах умные китайцы поставили резиновые упорные кольца и каждый раз при складывании\раскладывании аппарата труба встает в "новое положение".
Похоже надо менять на жесткие упорные кольца. У кого какие мысли??? Кто то что то уже делал?
Ниже снимки о жизни ретрака на "чужбине"
« Последнее редактирование: 13 Фев 2025 [14:13:12] от Botinok_ »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #352 : 03 Окт 2011 [09:55:58] »
  Володя, а где расположены эти упорные кольца? Картиночка у тебя есть?
Оффлайн astroserg
« Ответ #353 : 03 Окт 2011 [11:51:09] »
Эти упорные кольца должны стоять на торцах этих упорных шайб на концах штанг. А не под шайбами. Там на торцах и канавки есть под них. Они для того чтоб при перевозке-переноске трубы,  штанги при нажатии на них не портили краску и не мяли трубу.
Оффлайн astroserg
« Ответ #354 : 03 Окт 2011 [21:42:35] »
Аа.. ну собственно на Мезмае то мы его несколько раз складывали-раскладывали.. Разъюстировки вроде не было.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #355 : 03 Окт 2011 [21:48:35] »
12" я один раз юстировал по приезду ко мне, сдвижение/раздвижение на юстировку заметно не влияет.
« Ответ #356 : 03 Окт 2011 [22:47:08] »
Ну тут как и чем проверять. Возможно у меня требования завышенные, да и проверяю юстировку я ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО коллимационным телескопом Такахаши и после каждой переноски, сдвижения\раздвижения и перевозки трубы. От всего прочего я давно отказался.  Коллиматором Такахаши я юстирую все и Клевцов 470мм и АПО в ассортименте и Ньютоны.
Астролюбитель
« Ответ #357 : 03 Окт 2011 [22:51:06] »
Ну тут как и чем проверять. Возможно у меня требования завышенные, да и проверяю юстировку я ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО коллимационным телескопом Такахаши и после каждой переноски, сдвижения\раздвижения и перевозки трубы. От всего прочего давно отказался.
Значит все таки "едет" юстировка на 14" а как с этим на 12", может быть там лучше?
« Ответ #358 : 03 Окт 2011 [22:55:29] »
Я не понимаю что это по Вашему значит!!! Если например Вы будете проверять примитивным чеширом то может и у меня ничего заметно не будет. Все нужно правильно соотносить.....
Тут на первый план выходит проверенный и надежный коллиматор. Только он и может дать точный ответ по каждой трубе в тч 14" и 12".
PS - может и действительно забить на такие точности и проверяться как все :D :D :D чеширом
 И разьюстировок не будет????
Оффлайн astroserg
« Ответ #359 : 03 Окт 2011 [22:58:37] »
Я по звезде смотрю. Супер точности может и нет, но она такая особо и не нужна.
