A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 948356 раз)
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #5860 : 10 Окт 2013 [10:00:32] »
Если метод обнаружения планет сводится к гравилинзам, то кольца никак не могут отражаться на размерах планеты. Тут другое можно предположить: может у планеты есть спутники?
Оффлайн torque_xtr
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от torque_xtr
« Ответ #5861 : 10 Окт 2013 [14:03:01] »
Кольца могут быть разными, все зависит от наклонения, оптической плотности и расстояния между внутренним краем и поверхностью планеты...
http://talk.planethunters.org/discussions/DPH100i92f?page=32&per_page=10
Если последнее достаточно мало, наклон около 90о, а плотность - большая, планета с кольцами становится неотличима от планеты размером с кольца.
И судя по картинкам в статье на Архиве, соотношение сигнала к шуму у kepler-87c и после свертки оставляет пространство для вольностей. Но непонятно, что же лучше, плотные кольца с наклонением, близким к 90о, не разрушившиеся никакой прецессией, или водородная атмосфера, сохранившаяся при второй космической как у Земли и вдвое большей инсоляции...
http://4.bp.blogspot.com/-jHfMe5KDO7U/UlZHLDCLocI/AAAAAAAAGEc/v-rjU2ost2M/s640/Post+-+October+2013+(7)+-+2.jpg
Оффлайн vsf
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от vsf
« Ответ #5862 : 10 Окт 2013 [15:30:33] »
torque_xtr, хорошее замечание.
Очень небольшая вероятность кольца еще остается в связи с тем, что наблюдения проводились раз в 30 минут, и наблюдались лишь 4 затмения.
Но если это кольцо, промежуток между кольцом и планетой все равно будет и он легко будет обнаружен при наблюдениях на больших космических телескопах вроде Хаббла с интервалом наблюдений меньше минуты.
Пока я склоняюсь, что это не кольцо, а просто водородная атмосфера.
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #5863 : 10 Окт 2013 [15:35:06] »
Да, крайне маловероятно, что это кольца. Полярные орбиты любых тел вокруг планеты неустойчивы даже на временах порядка тысяч лет по причине приливов от звезды и соседнего "юпитера".
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #5864 : 11 Окт 2013 [01:13:45] »
Вообще в диапазоне масс 2-20 земных разброс плотностей феерический получается в любом случае. От чисто железных планет до чуть ли не чисто водородногелиевых...
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1015
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #5865 : 11 Окт 2013 [15:55:38] »
Почему экзопланеты похожие по размерам и массе на Уран и Нептун называют "Нептуны", а не "Ураны"?
  Потому что название планеты Уран в английском языке неблагозвучно.
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
« Ответ #5866 : 11 Окт 2013 [16:06:18] »
Мне кажется это просто дело привычки. Масса Нептуна немного, но Выше, чем масса Урана. Исторически в первую очередь обнаруживались более массивные планеты, поэтому название "нептуны" имело изначально больше шансов прижиться чем "ураны". Массы эти двух планет очень близки.
Впрочем и "ураны" иногда тоже используют в название статей.
К примеру
http://arxiv.org/abs/1308.6765
http://arxiv.org/abs/1302.7257
http://arxiv.org/abs/1207.1012
http://arxiv.org/abs/1206.5307
http://arxiv.org/abs/1202.5865
http://arxiv.org/abs/1006.4244
http://arxiv.org/abs/0912.3202
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #5867 : 11 Окт 2013 [19:00:56] »
Полярные орбиты конечно неустойчивы - но, вспоминая тот же Уран - ось вращения может быть и поперёк (в нашем направлении т.е)
Оффлайн Dayan
« Ответ #5868 : 11 Окт 2013 [21:07:30] »
Сомнительно, что такие кольца будут достаточно плотными, чтобы при транзите они давали такую заметную тень, чтобы трудно было бы отличить от планеты с диаметром кольца. И теперь помимо Kepler-87c известна Kepler-79d, которая также имеет аномально низкую плотность для суперземель, но на ещё более тесной к звезде орбите (52 дня).
Я даже больше скажу: такое сравнение этих экзопланет с Ураном некорректно - где Уран, а где эти планеты относительно родительских звёзд.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2013 [21:18:53] от Dayan »
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
« Ответ #5869 : 11 Окт 2013 [21:16:52] »
Астрономы нашли воду вблизи умершей звезды
Я уже выкладывал в "Астроновостях".
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
« Ответ #5870 : 11 Окт 2013 [21:51:39] »
Их объединяет метод взвешивания. Надобно подтвердить какую-нибудь такую планету независимым методом, например, взвесить посредством RV-метода и убедиться, что нет какой-то ошибки.
Ну ведь посудите сами - вторая космическая как на Марсе, температура - как на Венере, а плотность намекает на атмосферу толще самой твёрдой планеты. Из чего может быть такая атмосфера? Из углекислого газа? Или может быть из "нефти"?
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #5871 : 11 Окт 2013 [21:55:43] »
Метод TTV сильно чувствителен к эксцентриситету планет. Правда, динамическое моделирование авторы проводили и больших эксцентриситетов в этой системе, конечно, быть не должно. В общем, непонятное что-то. Хорошо бы их ещё и Доплером подтвердить. Надо бы прикинуть, насколько это реально.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #5872 : 11 Окт 2013 [21:58:18] »
Так ничто не запрещает этим кольцам быть молодыми, образовавшимися буквально "вчера". Косое столкновение местного койпероида с луной планеты например (устойчивая орбита луны возможна на таком расстоянии от звезды).
Я всё же склоняюсь к тому, что это ошибка в определении радиуса звёзд, из-за чего радиусы планет оказались завышены.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Olweg
« Ответ #5873 : 11 Окт 2013 [22:10:26] »
Kepler-87c должна выдавать полуамплитуду 0.7 м/с. Учитывая большой период (больше полугода), слабую яркость звезды (14.6m) и наличие как минимум ещё одной крупной планеты, RV-подтверждение выглядит малоперспективным.
Для Kepler-74d ситуация получше: полуамплитуда 0.9 м/с при яркости звезды 13.9 и периоде 50 суток. Правда, многопланетность и тут может помешать.
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
« Ответ #5874 : 11 Окт 2013 [22:18:25] »
Только Kepler-79 (KOI-152) включена в основную программу наблюдений (GTO)  на HARPS-N.
http://www.tng.iac.es/instruments/harps/data/Kepler_GTO_Targets_aot28.txt
http://www.tng.iac.es/instruments/harps/data/Kepler_GTO_Targets_aot29.txt
Оффлайн Olweg
« Ответ #5875 : 11 Окт 2013 [22:22:19] »
Ну значит есть шанс :)
Оффлайн Dayan
« Ответ #5876 : 11 Окт 2013 [22:43:46] »
Мешает малое время жизни таких колец у маломассивных планет на не очень широких орбитах вокруг звёзд. Какова вероятность застать такое событие в одной системе? А одновременно в двух? Систем со странными планетами уже минимум две (не считая некоторых планет в системах Kepler-11 и -30), уверен, а будут ещё (с процессом уточнения масс других кеплеровских кандидатов/подтверждённых).
Возможно, что так, но как я понимаю, для некоторых почему-то лучше уж кольца вблизи звёзд в компактных многопланетных системах, чем протяжённые атмосферы. Вот уж где загадка. :)
Были уже прецеденты, например, емнип для систем Kepler-9, -18 одновременно были применены и метод RV, и метод TTV. По-крайней мере, там всё было хорошо и гладко.
Ну какая ещё "нефть"? Логичнее предположить, что планеты состоят из большой по массе доли водорода и гелия, это как пример, т.к. самые распространённые элементы в природе. И ничего катастрофического в низких плотностях планет не вижу. Должно быть какое-то распределение их по плотностям, не всем же быть одинаковыми.
« Ответ #5877 : 11 Окт 2013 [23:52:18] »
Да не могёт того быть. За какое там время весь водород и гелий сбежит? За тыщу лет или за две? Это всё равно что накидать 5 земных масс водорода на Венеру же. У этих двух планет скорость молекул атмосферы будет высока и сравнима с небольшой второй космической.
Оффлайн Dayan
« Ответ #5878 : 12 Окт 2013 [00:02:02] »
Не уподобляйтесь кое-кому в кое-каких темах. ;) Вот возьмите и подсчитайте, чего гадать? В этой (и параллельной) теме уже не раз приводили статьи с алгоритмами подобных рассчётов (убедитесь, что не так уж и быстро как кажется сбежит).
« Ответ #5879 : 12 Окт 2013 [00:17:05] »
Как-нибудь потом, ибо лень сейчас искать. Но ведь Венера и Марс не могут удержать водород? А у этих планет вторая космическая будет ещё меньше. А температура даже выше. Даже фотолиза воды не требуется, так как плотность указывает на несвязанные водород и гелий. Тут даже и считать не надо. Это всё равно что если бы у Луны была водородно-гелиевая атмосфера.
