A A A A Автор Тема: о сотовом зеркале  (Прочитано 6651 раз)
Оффлайн SinicinАвтор темы
    • Сообщения от Sinicin
о сотовом зеркале
« : 02 Апр 2011 [19:12:03] »
В последнее время в практику входят телескопы с сотовым зеркалом. Но это заводские. А о том что бы  сделал такое зеркало кто-нибудь из любителей, пока не слышал. По идее это не должно быть недоступно, а может и проще, чем шлифовка (из пластин плоского зеркала). Может у кого есть практические советы или известно где прочитать? Спасибо
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: о сотовом зеркале
« Ответ #1 : 03 Апр 2011 [00:16:09] »
Вы заблуждаетесь! Элементы сотовых главных зеркал  телескопов отнюдь не плоские  :). И требования к качеству поверхности там не понижаются по сравнению с одиночным зеркалом такого же размера , как один элемент.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2 : 03 Апр 2011 [17:03:55] »
Гм... тут сначала надо бы определиться с терминологией. Если речь идёт о сегментированном зеркале наподобие телескопов Кек, это одно. Если речь идёт об одиночном зеркале у которого есть внутренняя структура в виде сот (или вафельная конструкция с рёбрами) для лёгкости и лучшей термостабилизации-это другое.
Основное это думаю такое зеркало оправдано при больших диаметрах, когда надо сэкономить на весе. Но таки в любительской астрономии такие калибры встречаются чрезвычайно редко и как правило проще сделать по стандартной технологии или применить коническое.
« Ответ #3 : 03 Апр 2011 [22:36:41] »
Да, сегментированое, как в телескопе. Параболические сегменты, это верно, любителю скорее всего не доступны. А если использовать плоские зеркала (те же металические пластины), хотя бы шесть, с проэцированием на центральное зеркало, в которое и наблюдаем уже телескопом. Получается принцип фотоумножителя. Для паралельного пучка лучей это может работать.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
« Ответ #4 : 03 Апр 2011 [23:05:01] »
Плоские зеркала работать не будут, нужны именно параболические сегменты. В любительских условиях такое создать практически невозможно, да и при типичных размерах телескопов ЛА экономически нисколько не оправдано.
Оффлайн VJiK
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #5 : 04 Апр 2011 [00:59:41] »
Изложите свои мысли грамотно (или приведите рисунок). Пока это похоже на бред...
Принцип фотоумножителя тут никаким боком не проходит  ;)
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
« Ответ #6 : 04 Апр 2011 [10:02:33] »
Вы сами то  попробуйте нарисовать чертеж всей конструкции. Каким образом большУю площадь окружности вогнать в параллельный пучек света, систему юстировки всех сегментов, крепление и разгрузку всего этого девайса, И потом решите проще это для домашнего изготовления или нет по сравнению с изготовлением единого зеркала.  ;) Кроме того вы ошибаетесь в изначальных предпосылка думая, что изготовление плоских зеркал легче чем изготовление той же параболы.
С Уважением Вячеслав.
« Ответ #7 : 04 Апр 2011 [10:40:09] »
Да, сегментированое, как в телескопе. Параболические сегменты, это верно, любителю скорее всего не доступны. А если использовать плоские зеркала (те же металлические пластины), хотя бы шесть, с проецированием на центральное зеркало, в которое и наблюдаем уже телескопом. Получается принцип фотоумножителя. Для параллельного пучка лучей это может работать.
Тут дело вот в чём... просто тупо подать на зеркало телескопа больше света (и тем самым увеличить его мощность) не получится. К зеркалу телескопа должен прийти от объекта почти плоский волновой фронт, зеркало соберёт этот свет в фокус, преобразуя плоский волновой фронт в сферический сходящийся.  Если вы плоским зеркалом подадите на зеркало телескопа много плоских пучков то у вас это зеркало их сфокусирует в разных местах (причём ещё и с комой, астигматизмом и прочими абберациями) Единого изображения вы в этом случае не получите.
В больших телескопах для упрощения изготовления, транспортирования идут на шаг, когда само зеркало сегментировано, при этом каждый сегмент представляет из себя очень сложную фигуру вплоть до внеосевого параболода и эти сегменты с высочайшей точностью позиционируются друг относительно друга, чтобы для света поверхность практически была единой.
Изобразил для вас то, как идут лучи от плоских зеркал и от единого параболоида.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #8 : 04 Апр 2011 [10:43:48] »
Мужики, у него четыре стремных поста за полгода. Вы с кем разговариваете?  :)
« Ответ #9 : 04 Апр 2011 [10:52:25] »
То, что вы предлагаете будет иметь следующую картину:
При отражении от ГЗ будут формироваться отдельные изображения (фокальные точки) при этом никакого увеличения мощности вы не получите. С точки зрения геометрии будет только хуже.
Оффлайн Константин Шевченко
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится этот форум! Но иногда бесит!
    • Сообщения от Константин Шевченко
« Ответ #10 : 04 Апр 2011 [14:44:45] »
И почему это нельзя с ним разговаривать? Человек хочет разобраться - что в этом плохого?
Доб 320 , Тал-М, 80/512
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #11 : 05 Апр 2011 [18:00:12] »
В школе на уроках физики 7-го класса можно было прояснить этот вопрос.
« Ответ #12 : 07 Апр 2011 [14:03:41] »
Дело в том, Валерий, что если человек истинный профессионал - он всегда ответит на вопрос четко и без высокомерия, пусть это даже самый тривиальный вопрос. И только мнящий себя профессионалом будет всеми способами превозносить себя над человеком мало смыслящим в той или иной области. Я в этом все чаще убеждаюсь по жизни.
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #13 : 07 Апр 2011 [14:05:08] »
Комментарий модератора раздела Заканчиваем оффтоп.
« Ответ #14 : 09 Апр 2011 [11:23:26] »
Отражатели некоторых фонариков состоят из плоских сегментов. Вопрос: возможен ли обратный процесс. В том случае, если есть световодный коллектор (или лучевая призма). Несколько зеркал располагаются по кругу, а отражение собирается такой призмой, с последующим увеличением. Примерно тоже, как несколько моноклей объединить одним окуляром. А подходит ли обычное зеркало для этих целей?
« Ответ #15 : 09 Апр 2011 [11:31:52] »
Писал ответ в тему "о сотовом зеркале", а получилась новая тема. Но это продолжение предыдущей
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #16 : 09 Апр 2011 [11:35:39] »
Для чего, тем более, плодить темы, которые сомнительного характера?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #17 : 09 Апр 2011 [12:12:18] »
Объединил
« Ответ #18 : 09 Апр 2011 [15:47:20] »
Спасибо.
По поводу сомнительности темы, трудно согласиться. Какой-то вариант фотоусиления должен быть. И возможно есть практические результаты. Для светосилы в какой-то части поля зрения, по идее, можно пожертвовать качеством изображения в остальной части поля. Это присутствует в рефлекторах, но конечно, часто не устраивает. В идеале, предполагается вариант без искажений
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
« Ответ #19 : 09 Апр 2011 [21:26:20] »
Ну, вроде один пример знаю - для маленьких солнечных телескопов-коронографов делают увеличение апертуры: покупают трубу качественного ахромата, за объективом ставят приставку гомаль, делающую световой поток опять параллельным, но концентрированным, а за ней располагают коронограф, фокусирующий этот пучок.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
