Что вы думаете о возможности жизни на Европе
Есть
Ее там нет точно
Не знаю
Пофиг
Жизни вне Земли нет вообще
A A A A Автор Тема: Жизнепригодность подлёдной среды Европы и других спутников Юпитера  (Прочитано 41922 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 936
    • Сообщения от библиограф
главный фокус как раз в том, что нет никаких указаний на то, что на дне Европы или Энцелада вообще есть что-либо хотя бы отдалённо похожее на земные курильщики по богатству ресурсов.
Проблема, как раз, в другом - чтобы эти ресурсы не оказались в избытке...
Спектроскопическими наблюдениями установлено, что лед на поверхности Европы содержит сульфат магния, хлориды и перекись водорода - она накапливается вследствие радиолиза воды.
Породы на дне океана  Европы при давлении тысячи атмосфер будут активно растворяться даже
при умеренных температурах. В состае пород есть сульфиды - они сравнительно неустойчивы к гидролизу, далее они окисляются до серной кислоты.
Вопрос лишь в том, что этой кислоты может накопиться слишком много, даже для экстремальных
микроорганизмов, типа Thiobacillus ferroxidans, тем более, для высших организмов.
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
Жизнь все равно как то возникла. Из ничего. И в чем-то.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 614
Чем окисляются?
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 850
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Опять Докбрейн пытается решать естественнонаучные вопросы схоластическим спором ;)
Есть ли жизнь на Европе, следует выяснять прямым наблюдением. Отправлять туда аппарат и брать пробы льда у свежих трещин и/или пробы гейзерных струй, если удастся обнаружить периодичность их появления.
И обнаружение, и необнаружение европейской жизни будет очень важно для понимания процессов абиогенеза на Земле. Если жизнь на Земле зародилась вблизи "черных курильщиков", на Европе она скорее всего есть. Если жизнь зародилась в прибрежной полосе под ультрафиолетовым светом Солнца, на Европе ее скорее всего нет. Если условия в подледном океане Европы окажутся благоприятными для земной жизни, но сам океан окажется стерильным – это наложит важные ограничения на распространенность жизни вообще (в частности, на эффективность панспермии даже в пределах одной планетной системы).
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн postoronim
Чем окисляются?
Кислородом, вестимо.
А если на Земле это произошло и там и там? Одновременно?
Где-то все равно раньше. И для второго варианта не было возможности.
А вот на Европе вроде остается только шанс "черных курильщиков".....
Оффлайн Митрич
  • Благодарностей: 157
    • Сообщения от Митрич
На Европе даже чайника Рассела нет......
Это точно.
Никак не могу отделаться от ощущения, что Доков в теме не один и даже не два :) Зато совершенно уверен в том, что ждать прихода сюда шайки голых губастых негров осталось совсем недолго.
Так у них скоро дембель.....
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
Имхо их не должно быть там. Черные курильщики это же вулканическая активность. Для этого у Европы должно быть горячее железное ядро, разогретое внутренней радиацией актиноидов как, например, у Земли. И хотя по результатам исследований кометы Вильда-2 железоникелевые сульфаты и присутствуют в "снеговой зоне", где находится Юпитер, но надеяться при их количестве около 10% на горячее ядро - нет достаточных оснований. Можно взглянуть на Марс, который поболе Европы будет, но с вулканами у него напряженка. Жидкая вода она снаружи в зоне, куда дотянулось приливное сжатие/растяжение. Так, что единственный источник энергии для потенциальной жизни внешняя радиация. Коей там достаточно, судя по всему.
Оффлайн Rattus
А откуда уверенность, что на дне европеанского океана должны быть аналогичные геотермальные источники?
  А откуда ему взяться в глубине океана в нужных количествах?
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 460
    • Сообщения от Olweg
Не забывайте про приливной разогрев и соседнюю Ио. Без приливов и океана никакого не было бы - достаточно взглянуть на Каллисто, которую уже почти не плющит.
Upd Хотя, пример неудачен. На Каллисто тоже может быть океан, хоть и гораздо глубже. Но у Европы кора совсем тонкая, значит, разогрев куда сильнее, несмотря на меньшую массу.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2017 [13:55:09] от Olweg »
Абиогенный кислород образуется на 3-х спутниках Юпитера (Европа, Ганимед, Каллисто) в результате фотолиза и радиолиза водяного льда. Водород улетает. Кислород и перекись водорода растворяются во льду.
В отличие от кислорода в атмосфере Земли, кислород Европы не биологического происхождения. Атмосфера формируется посредством радиолиза поверхностного льда (разложения его молекул под воздействием радиации). Солнечное ультрафиолетовое излучение и заряженные частицы (ионы и электроны) из магнитосферы Юпитера сталкиваются с ледяной поверхностью Европы, расщепляя воду на её составляющие — кислород и водород. Они частично адсорбируются поверхностью, а частично покидают её, образуя атмосферу. Молекулярный кислород — основной компонент атмосферы, поскольку у него длительный период жизни. После столкновения с поверхностью его молекула не остаётся на ней (как молекула воды или перекиси водорода), а улетает обратно в атмосферу. Молекулярный водород Европу быстро покидает, поскольку он достаточно лёгкий и при столь низком тяготении улетучивается в космос.
Наблюдения показали, что часть молекулярного кислорода, произведённого радиолизом, всё-таки остаётся на поверхности. Существует предположение, что этот кислород может попасть в океан (благодаря геологическим явлениям, перемешивающим слои льда, а также через трещины) и там способствовать гипотетическим биологическим процессам. Согласно одной из оценок, за 0,5 млрд лет (предполагаемый максимальный возраст поверхностного льда Европы) концентрация кислорода в этом океане может достигнуть значений, сравнимых с его концентрацией в океанских глубинах Земли. По другим расчётам, для этого достаточно всего нескольких миллионов лет.
В начале апреля 2013 года учёные Калифорнийского технологического института сообщили, что на Европе найдены большие запасы перекиси водорода — потенциального источника энергии для бактерий-экстремофилов, которые теоретически могут обитать в подлёдном океане спутника. Согласно результатам исследований, проведённых с помощью телескопа Keck II гавайской обсерватории имени Кека, на ведущем полушарии Европы концентрация перекиси водорода достигала 0,12 % (в 20 раз меньше, чем в аптечной перекиси). Однако на противоположном полушарии перекиси почти нет. Учёные считают, что вещества-окислители (в том числе перекись водорода) могут играть важную роль в обеспечении энергией живых организмов.
Наличие перекиси в поверхностном льде в ведущем полушарии результат его бомбардировки заряженными частицами из пояса.
Комментарий модератора раздела добавте ссылку на цитируемое
« Последнее редактирование: 07 Янв 2017 [00:07:16] от Nucleosome »
Оффлайн Rattus
И причём тут глубины океана?
Т.е. чуть более, чем нифига. Ну таки и где там окислитель?
Оффлайн библиограф
« Последнее редактирование: 05 Янв 2017 [16:49:11] от библиограф »
Оффлайн Const WARB
  • Благодарностей: -1
  • Мне нравится этот Форум!
    • Сообщения от Const WARB
Хотя это и цитата - но показательная.
Что разве кто-то измерял соотношение изотопов и где гарантия что экзосинтерики Европы если они там существуют занимаются добычей водорода из воды по земным циклам гидрогенизации СО2 ???
Fvr fvrem lvpos lvpvm cognoscit
Оффлайн Const WARB
Зачётный комплекс подобрали.  ;)
Если бомбардировка заряженными частицами а их Юве хорошо захватывает то на Европу льётся массированный поток восстановителя
Но поскольку по существующим теориям Европа должна терять лёгкие элементы - то соответственно "водород улетучивается - кислород накапливается" и Европа это даже не океан перекиси, а недосохшая таблетка гидроперита или чего-то подобное.
И вот эти две несовместимые вещи crazy_terraformer сумел запостить в одном сообщении
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
Нужно просто кому-нибудь втихаря запустить контейнер с подходящими микробами на Европу, способный проникнуть под ледяную кору, и будет вам там жизнь кишеть уже лет через 20, а то и быстрее, если там есть течения. А то может кто-нибудь уже это сделал.
Оффлайн HellPhoenix
    • Сообщения от HellPhoenix
А современные экстремофилы - это продукт весьма длительной эволюции из исходно богатых сред.
Ну, в общем-то, именно это я и хочу сказать.
Пфф! Могли бы и не получать. Как не делали этого всю историю до этого.
Главный фокус как раз в том, что нет никаких указаний на то, что на дне Европы или Энцелада вообще есть что-либо хотя бы отдалённо похожее на земные курильщики по богатству ресурсов.
Главное тут то, что на самом деле, на Земле нет полностью замкнутых и самодостаточных экосистем, несмотря на все утверждения астробиологов в обратном.
Проблема в том, что то что кажется вам "естественнонаучным", на самом деле и есть голимая схоластика.
Да не нужно туда ничего отправлять. Я вам популярно объясняю, посему жизни там быть не может.
Может, пройдете со своими сексуальными фетишами, на другой ресурс?
Оффлайн HellPhoenix
Боюсь, ваши микробы там ожидает быстрая и бесславная гибель. Такая же, какая ожидает двуногих марсианских колонистов.
Это экспериментальный вопрос.....
