Значит корректор должен быть легко съемным при сильных увеличениях и земеняем , ну скажем , на Росс .
Цитатавзять стандартный телевьюшный Паракорр 2", докупить к нему комплект Сантификов ( уже есть ) и довольствоваться тем, что он сможет показать на 1:3.5 (+15% = 1:4)... Тем более, что 1:3.5 заявлено как верхний предел его рабочих относительных отверстий. Ну так спрашивал в самом начале , что есть Паракорр . Все ждали , вероятно , что начну кашу варить , да еще и из топора ( что все - никогда не поверю !!! ) . Но т.н. процесс пошел - посмотрим , что получится .
Цитата Итак, имеем исходные данные: 1 СПАСИБО !!! 2 По умалчанию , на оси изображение всегда должно быть на всю катушку , по меньшей мере , при расчете . 3 Цитатаволновую сферическую аберрацию в центре порядка 0.4 длины волны Значит корректор должен быть легко съемным при сильных увеличениях и земеняем , ну скажем , на Росс .
Цитата: serega2007 от 11 Апр 2011 [10:31:15] Значит корректор должен быть легко съемным при сильных увеличениях и земеняем , ну скажем , на Росс ."...Скажем на Росс..." - не прокатит! Тот тоже страдает остаточной сферической примерно такого же порядка. И его приходится снимать при сильных увеличениях. Вообще же, если рассматривать Винне, то он по определению должен быть несъёмным, поскольку МОЖЕТ давать отличное качество.
Сайентифики тянут до 1:4 нормально.
Цитата: IgorR от 11 Апр 2011 [12:00:18]Цитата: serega2007 от 11 Апр 2011 [10:31:15] Значит корректор должен быть легко съемным при сильных увеличениях и земеняем , ну скажем , на Росс ."...Скажем на Росс..." - не прокатит! Тот тоже страдает остаточной сферической примерно такого же порядка. И его приходится снимать при сильных увеличениях. Вообще же, если рассматривать Винне, то он по определению должен быть несъёмным, поскольку МОЖЕТ давать отличное качество.А под несъёмный Росс можно и слегка гипербольнуть при необходимости!
В данном случае, ввиду эксклюзивности проекта, думаю интереснее будет сделать несиловой корректор на самых простых стёклах, но заложить в него компенсацию аберраций окуляров.
ОК4 - срань сранью, как в полировке, так и в просветлении.А ТФ-10 - вообще моча мочёй! Надо хотя бы ТФ5.
Леша ! " Знаем , плавали " . У меня пара кусков ОК1 провалялись на сухом воздухе и самоотполировались . Во, как !
ЦитатаОК4 - срань сранью, как в полировке, так и в просветлении.А ТФ-10 - вообще моча мочёй! Надо хотя бы ТФ5.Непонял.... это значит, что все объективы АПО ЛЗОСа, которые по сути на его основе сделаны - сpань?
