A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 67098 раз)
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 854
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Re: QHY8L
« Ответ #640 : 13 Авг 2015 [18:48:13] »
Подскажите какой параметр в настройках камеры является аналогом ISO в зеркалке - Gain или Offset? Наверное, Gain?
Для чего спрашиваю - говорят что метеоры лучше снимать на высоких ISO при небольших выдержках, вот чтобы не убивать затвор зеркалки, не будет ли использование этой камеры более целесообразным для съемки метеоров перед зеркалкой?
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: QHY8L
« Ответ #641 : 14 Авг 2015 [12:27:48] »
Это не зеркалка, повышать излишне Gain чтобы получить меньше шумов - бесполезно. Gain и Offset надо один раз настроить по известным рекомендациям и больше не трогать.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
Re: QHY8L
« Ответ #642 : 14 Авг 2015 [16:28:59] »
А где камера хранит эти настройки? У меня правда qhy9, но я думаю у них одинаково это устроено.
Просто вчера заметил что яркие пиксели имеют значения порядка 56 тысяч, а я настраивал чтобы были больше 65 тысяч (т.е. gain был чуть больше чем требуется, чтобы яркие пиксели набирали 65535)... Вот я думаю, либо что-то в камере изменилось, либо настройки слетели (я по памяти не помню какие были).
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: QHY8L
« Ответ #643 : 14 Авг 2015 [19:47:37] »
Хранит аском драйвер на компьтере. А горячие пиксели могли и чуть поменяться со временем, и сильно меняю яркость от температуры (ну и времени выдержки)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: QHY8L
« Ответ #644 : 14 Авг 2015 [20:03:01] »
Начал осваивать QHY8L и вчера при съёмке М15 столкнулся с двумя проблемами. Отсюда и два вопроса:
1) Может ли штатная программа камер QHY EZCAP делать серийную съёмку и сохранять результаты в выбранной директории? Чтобы включил - и пошёл отдыхать, а не бросался к компу через каждые пять минут, чтобы сохранить кадр и открыть новый захват. MaximDL это умеет, но у меня что-то он не видит данную камеру одновременно с гидирующей DSI Pro II (да и вообще вторую камеру видеть отказывается).
2) В каком формате лучше сохранять кадры для последующего сложения? Вчера сохранял в fit, но сегодня при обработке в IRIS и DeepSkyStacker итоговые изображения были чёрно-белыми.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: QHY8L
« Ответ #645 : 14 Авг 2015 [20:57:37] »
1)  Может. Открыть планировщик, в котором задать выдержку, число кадров, директорию, имя файлов.
2) Сохранять конечно fit,  далее смотреть настройки IRIS и DeepSkyStacker.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #646 : 14 Авг 2015 [21:25:52] »
... итоговые изображения были чёрно-белыми...
Это нормально. Цвет будет только после сложения. А в DeepSkyStacker нужно сделать следующее: Установки RAW/Fits DDP...--->Вкладка FITS файлы, в окне камера выбрать: Обычный GBRG и будет цвет.
Далее, складываем и ковыряем в Фитстакере, в нём же и ББ настраиваем :)
EQ6 Pro/HEQ5
Re: QHY8L
« Ответ #647 : 14 Авг 2015 [22:27:48] »
Спасибо! то сильно облегчает жизнь.
Спасибо! Именно так и делал. После сложения тоже ч/б. Буду разбираться дальше.
Может у меня телескоп чёрно-белый . Надо цветной покупать  ;D.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Rain Dog
Re: QHY8L
« Ответ #648 : 15 Авг 2015 [07:07:41] »
Комп не менялся - как был недобук с ХР, так и остаётся...
Если аском хранит... тогда понятно, могли и слететь.
Температура то одна всё время... -25
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: QHY8L
« Ответ #649 : 15 Авг 2015 [11:29:47] »
Цветной дорого, проще ещё два ч/б докупить.  ;D
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #650 : 15 Авг 2015 [11:33:10] »
   Тогда придётся на каждый скоп ставить по своему фильтру (красный, синий или зелёный). Да плюс ещё 3 монохромных камеры. Дорого. Не, лучше цветной поискать.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Зеленое Облако
  • Капитан Зеленое Облако
    • Сообщения от Зеленое Облако
Re: QHY8L
« Ответ #651 : 08 Сен 2015 [22:55:01] »
Господа! Стал обладателем камеры, неба еще не видела, но кое какие тесты проводил.
Запитывал робитоновским блокоп питания 12В 3А, все работало, но возник вопрос. На 75% мощности ТЕК камера остыла с 22,3 до -25 градусов. Грешить на повышенную влажность не приходится, тесты проводил в свежепостроенном доме из профилированного бруса, там стены сушат воздух будь здоров, влажность почти нулевая, в процессе охлаждения не было даже росы на стекле.
Сегодня купил робитоновский бп на 5А, но это так к слову. Специально следил, чтобы ТЕК не нагружался сильнее чем на 75%, на всякий случай, а камера все равно остыла аж на 47 градусов.
Возник такой вопрос еще, в инструкции г-на ВН сказано, что 100% мощности ТЕК нельзя ставить при подключении аккумулятора, который выдает не 12В, а чуть выше 13В. Стало быть, при стабилизированном напряжении 12В 100% нагрузка ТЕК уже не столь критична, или все-таки следует всеми силами избегать такой нагрузки?
И последний вопрос, в процессе экспозиции сильно ли греется матрица в зависимости от выдержки? Какой запас по дельте оставлять? Допустим выставил дельту в 35 градусов, начал снимать, матрица стала греться, ТЕК стремится это исправить, а количественно это сколько-нибудь заметно?
QHY8L, QHY5-II-M, колесо фильтров ПРОДАЮ КОМПЛЕКТОМ
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #652 : 08 Сен 2015 [23:24:48] »
Вы бы разобрались перед тем как советовать.
Изначально кадры сырые и черно-белые, их необходимо откалибровать биасами, дарками и флетами. Сам процесс калибровки попиксельный и соответстенно не нарушает структуру байеровской матрицы. Далее необходимо перевести исходники в цвет и выровнять по объектам (звездам).  Сложение идет уже с цветными кадрами.
Тут дело не столько в 100% нагрузке. Окружающая температура меняется и пельтье реагирует на это удерживая постоянную температуру на матрице. При выставлении 100% мощности у холодильника нет возможности удерживать температуру const.  Именно по этому и советуют ставить 75% мощности. Перенапряжение в любом случае вредно для всей электроники камеры.
Сама матрица в процессе экспозиции греется мало, однако в чип матрицы встроен усилитель и вот он греется. На дарках этой камеры четко просматривается теплый угол с повышенными шумами, но это легко убирается правильно сделанными дарками.
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #653 : 13 Сен 2015 [13:52:57] »
Владельцы сабжа,подскажите пожалуйста,почему иногда при включении холодильника, камера стремиться набрать максимальную дельту?
Допустим,у меня стоит -5 (далее -15,-25,-30) для плавного понижения температуры, но камера уносится к -40 и далее, достигнув максимальной дельты она либо замирает,либо температура подымается до -5 и далее охлаждается по правилам. Шо за таке? :-\
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
Re: QHY10C
« Ответ #654 : 20 Сен 2015 [13:02:45] »
Друзья, помогите с камерой!
До сегодняшнего дня ни разу не держал в руках астрокамеры.
Стал счастливым владельцем QHY10.
Для определения гейна и офсета нашёл мануал на 5-й странице этой темы от Фантома.
Всё понятно за исключением того, что не могу понять, как изменять гейн и офсет на запущеной из под Максима и охлаждённой до -20 камеры.
Пока вижу, что для изменения указанных параметров, необходим дисконнект камеры, внесение изменений, и снова коннект камеры.
Это единственно верный вариант? Или я что-то неправильно делаю?
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY10C
« Ответ #655 : 20 Сен 2015 [13:07:41] »
На всякий случай родные мануалы лежат на сайте дипскай на форуме.... А гейн и оффсет подбирается экспериментально. Я бы пока рекомендовал оставить как стоит в настройках по умолчанию.
  • Марат
Re: QHY8L
« Ответ #656 : 20 Сен 2015 [13:32:09] »
Мануалы изучаю.
Вот как раз вопрос и связан с экспериментальным подбором гейна и оффсета.
Не могу их менять, не отключая камеру в Максиме.
QHY168M
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #657 : 20 Сен 2015 [13:40:43] »
   Вот здесь Олег описывает. Оно?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,83124.msg1738382.html#msg1738382
Мои рассказы
Доб
  • Марат
Re: QHY8L
« Ответ #658 : 20 Сен 2015 [13:49:21] »
Да! Именно к этому я и обращаюсь!
цитата: "Подключаем комп и камеру, даем время для охлаждения камеры до заданной температуры (в моем случае до -20). Далее нам необходимо найти приблизительное значение offset. Тщательно закрываем окно камеры, ставим gain =0"
конец цитаты.
Чтобы выставить gain=0, мне нужно отключить камеру в Максиме.
Нажать в сеттингсах камеры кнопочку дисконнект.
Так и делать? Или я не знаю чего-то главного?
то есть во всех итерациях подбора гейна и оффсета мне отключать-подключать камеру много-много раз?
QHY168M
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #659 : 20 Сен 2015 [13:51:20] »
   Я проводил эту операцию ещё в прошлом году и уже не помню деталей. Разве гейн не регулируется при подключенной камере?
Мои рассказы
Доб
