A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 66871 раз)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: QHY8L
« Ответ #600 : 25 Фев 2015 [23:07:00] »
И, пришлось на новый комп ставить новый софт. Что-то из давно накачанного отказалось устанавливаться и я, кажется, скачал новый драйвер от QHY8L. И не пойму, галка Clamp добавляет клампинг (тёмная полоса сбоку от яркого объекта / звезды)?
У меня на QHY12 галка Clamp стоит и всё нормально.А что такое этот  клампинг в астро-фотографическом понимании?
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #601 : 25 Фев 2015 [23:23:15] »
А гляди на тёмную полоску справа от яркой звезды на кропе в моём предыдущем сообщении. Это он и есть.
Причём от шаровика тоже будет клампинг, если снимать не минутными, а получасовыми...
モ - mo
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #602 : 25 Фев 2015 [23:36:22] »
А что это такое, этот клампинг?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Icon of Sin
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
    • Сообщения от Icon of Sin
Re: QHY8L
« Ответ #603 : 26 Фев 2015 [21:44:52] »
Коллеги, ну сделайте элементарный поиск в этой теме по слову clamp.
Тема не раз поднималась... в т.ч. и мной, mea culpa :(
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: QHY8L
« Ответ #604 : 03 Мар 2015 [01:19:44] »
Просмотрел свои снимки с яркими звёздами в кадре ,таких полос не обнаружил ,правда снимки с 8Про и 12 камер а в них прогрессивные матрицы.Что-то похожее было у QHY6 - лечилось другими драйверами.
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #605 : 07 Мар 2015 [18:05:51] »
Кстати, вышла новая прошивка,в которой вроде пофикшены проблемы со свечением от усиления. Во всяком случае так написано на сайте.
EQ6 Pro/HEQ5
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #606 : 07 Мар 2015 [20:10:35] »
О, спасибо! Иду качать.
モ - mo
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: QHY8L
« Ответ #607 : 07 Мар 2015 [21:20:35] »
Господа! А о какой новой прошивке идет речь?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #608 : 08 Мар 2015 [00:01:00] »
Ну,не прошивка,а версия драйвера или ПО.Но она не такая уж и новая )))Просто последняя версия ))
EQ6 Pro/HEQ5
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #609 : 08 Мар 2015 [12:25:52] »
Эта камера, как и QHY5, грузит firmware каждый раз при подключении.
Соответственно, если low-level драйвер поменялся, то так как загрузчик не меняется годами, скорей всего, поменялось ПО камеры (firmware).
Что может положительно сказаться, в т.ч. на клампинге, замеченным мною.
Кстати, обратил внимание, что заметен он у меня только на минутных кадрах. Неделю назад снимал 15 минут - нет и намёка. Снимал 30 минут - то же нету тёмной полосы.
モ - mo
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: QHY8L
« Ответ #610 : 08 Мар 2015 [12:44:24] »
Я этим драйвером пользуюсь уже давно, поэтому сильно удивился новостям  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #611 : 08 Мар 2015 [12:47:18] »
А я вот как-то редко туда захожу. Увидел,смотрю тут - тишина, решил поделиться :) А вдруг,мужики то и не знают?  ;D
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: QHY8L
« Ответ #612 : 07 Апр 2015 [15:13:20] »
Первоапрельская шутка от дядюшки Кху  Ascom v33
Fixed: Cooler off has no effect.
   Added: Auto uninstalled. (it can not work with previous version, if you had installed the previous, you needed to uninstalled it by yourself)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #613 : 08 Апр 2015 [21:07:17] »
Чего? 33 версия не работает нормально? Установить обратно 32?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Дмитрий ГК
  • Благодарностей: 33
  • А ведь они оттуда тоже смотрят на нас...
    • Сообщения от Дмитрий ГК
Re: QHY8L
« Ответ #614 : 15 Апр 2015 [11:01:08] »
Соратники! Всем привет!
Кто-то может поделиться опытом настройки гейна и оффсета QHY8L в Небулосити?
АСКОМ драйвер 3.3. TEC Protection - on, Enable TEC -13 (минус 13). Без биннинга. Выставил оффсет 131 при нулевом гейне так, чтобы средняя интенсивность была около 700 (максимальная в районе 900). Оставляю оффсет 131, перехожу к настройке гейна, но уже даже при нулевом гейне, максимальная интенсивность упирается в край 65 535 (средняя около 59 700). Что делаю не так?
Да, выдержки такие - для оффсета 0,001сек, для гейна 1сек, делаю серию по 5 снимков, при настройке гейна камера смотрит на окно через лист тетрадной бумаги. Поток света - стабильный и ровный.
Дмитрий ГК
SW2001 / QHY8L / QHY12 / Paracorr Type 2 / Внеосевик от Ивана Ионова / DBK31 / QHY-5-III-224C / Televue 5x/ EQ6 с ремешками
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #615 : 15 Апр 2015 [11:39:52] »
Для начала очень рекомендую этот мануал: http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?PHPSESSID=54f40ccf92d2a03a494f57246a0353e6&action=dlattach;topic=2671.0;attach=2734
Практически все программы включая Небулосити работают с камерой через родной QHY драйвер. Настройки offset и gain ставятся именно там.
Уже вижу первую ошибку - не стоит использовать свет от окна, он переменный, набежало облачко или солнце сменило позицию. Все таки лучше использовать рассеянный свет лампы.
Максимальная интенсивность пикселей неинформативна, у вас на дарке будет один горячий пискель с 65535 и что?  Используйте среднее значение, причем каждое измерение делайте раза 3 с усреднением.
Оффлайн Дмитрий ГК
Re: QHY8L
« Ответ #616 : 15 Апр 2015 [12:16:50] »
Спасибо! Исправил :-) Всё получилось. Буквально за 10 минут всё настроил. Гейн 13, оффсет 128. Ну, может быть еще с гейном поковыряюсь, поскольку смотрел на макс.интенсивность (она, на удивление, весьма реагировала на гейн). Подберу теперь со средней интенсивностью.
Дмитрий ГК
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #617 : 15 Апр 2015 [12:34:20] »
А можно сильно не морочиться и поставить gain=15.
Чуть потеряете ДД, но с большей вероятностью уйдёте на прямолинейный участок АЦП.
モ - mo
Оффлайн Дмитрий ГК
Re: QHY8L
« Ответ #618 : 15 Апр 2015 [12:40:57] »
Точно! Добрался до 15. Немножно переборщил с насыщением и вернул к 14. На нём и остановлюсь, пожалуй. Пора разгонять тучи и успокаивать ветер. Звезды ждут. Коллегам: Infinity, Fantom, moscow - пламенный привет и спасибо за поддержку.
Дмитрий ГК
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8L
« Ответ #619 : 15 Апр 2015 [12:45:52] »
На форуме сайта дипскай лежит на русском. Но возможно в первоисточник внесли какие то изменения. Так что надо посматривать!
