A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 66749 раз)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: QHY8L
« Ответ #60 : 16 Июл 2011 [22:29:15] »
Камера разбиралась для чистки матрицы.Был факт изморози при -40.Второй год в пользовании а селикогеля в ней отродясь не было.
Бокс для селикогеля только на последнем Астрофесте достал.
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 854
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Re: QHY8L
« Ответ #61 : 22 Окт 2011 [17:23:41] »
На Win7 с прогой CCDCap Ver 2.7 при охлаждении от комнатной температуры на установленное значение (-25 или -30) выскакивает ошибка Out of Memory. С чем это может быть связано? Такая же ошибка выскакивала периодически и во время работы камеры в уличных условиях, но гораздо реже (и до -30 практически охлаждалась). А тут стал пробовать дарки получить (ночью влом было) и никак. До 1.7 охлаждается, дальше эта ошибка вылезает (PWM при этом чуть побольше 10%), перезапуск проги устанавливает начальное значение температуры матрицы 25, поэтому вначале она нагревается, даже через секунду после запуска программы  установить -30. Дело в камере или в ПО? Если это глюк проги, то можно ли где-то в настройках прописать начальное значение температуры матрицы. А то бывает иной раз оно вообще +100.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2011 [17:35:28] от Peter_Pskov »
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Онлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
    • Сообщения от Lancelot
Re: QHY8L
« Ответ #62 : 23 Окт 2011 [18:57:41] »
+100 - это проблема датчика, у меня тоже первое значение температуры 100, но потом показывает постепенно понижающиеся значения, где-то через 5 минут доходя до планового... причем сперва температура проскакивает плановое значение уже в минус и только потом по синусоиде приближается к нему.
Попробуйте с Максимом, а не  с Ccdcap
У чужих привычка - прибиваться к нашим, у своих призванье - покидать места... О.Арефьева
Альтер МН74, Az-eq6, QHY163M+колесо QHY+внеосевик QHY
Gigabyte computer на борту
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #63 : 01 Ноя 2011 [11:21:30] »
Сегодня тоже получил QHY8L. :) Научите, пожалуйста пользоваться софтом CCD Cap, в английском ноль. Хотябы кратко, тазначение кнопок, посл. включения и пр. ;)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #64 : 01 Ноя 2011 [11:27:21] »
На всякий случай имейте в виду, что с камерой так же работает EZCap, причем вполне адекватно.
Оффлайн EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #65 : 01 Ноя 2011 [11:31:19] »
Хорошо, буду иметь ввиду, только и там я пока не разобрался :D
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #66 : 01 Ноя 2011 [12:39:52] »
CCDCap не знаю не юзал, опишу кратенько EZCAP, может кому и поможет.
После установки ПО и подключения железа в списке устройств должна появиться камера QHY8L.
1 Запускаем EZCAP.
2 В верхнем меню на вкладке Camera если надпись [QHY8L] активна жмем на нее
3 если не активна жмем на Scan Camera и и снова п2, если камера не появилась проверяем дрова, соединения и питание. При подключенном питании в камере должен запустится вентилятор.
Если все получилось то будет доступна вкладка Preview. На ней движки режимов. Gain - усиление, Offset- начальная точка черного (смещение от нуля) и Exposure - выдержка. Ниже кнопки Cross Grid Circle  - это варианты сеток  для позиционирования камеры на объект (на выходном кадре их не будет). Зеленая кнопка Preview - для получения одиночного кадра, Live - непрерывное получение кадров. Эта вкладка нужна для предварительного наведения скопа на объект, выставления кадра по углу и очень предварительного фокуса.
Ниже есть вкладка Histogram - удобно смотреть правильность выставления режимов, горб гистограммы не должен обрезаться ни с права ни с лева. Движками можно выставить видимую на экране часть гистограммы (на выходное изображение в файле не влияет).
Когда эта часть сделана (для начала стоит навести скоп на яркую звезду) тыкаем мышкой в звезду, что бы красный квадрат переместился на нее. Этот квадрат определяет видимую область для фокусировки. После этого выключаем Live (если не выключить то остальные вкладки недоступны) и открываем  Focus. Включаем Live и так же предварительно настраиваем Gain Offset Exposure и движки гистограммы для получения на верхнем экране изображения звезды. Тыкаем по ней мышкой. Звезда должна появиться в квадратном экране ниже. По маске Бахтинова выставляем фокус или крутим фокусер для получения минимального значения FWHM.  Выключаем Live.
Скоп наведен на объект, фокус отстроен. Открывем вкладку Capture.
Ставим уже знакомые режимы. Ниже выбираем 1*1 (или бининг), для тестового кадра можно оставить галку High Speed Readout (скоростное скачивание) и тыкаем Capture. Любуемся полученной картинкой и если надо сохраняем выбрав в верхнем меню File-> Save Fit (или в другом формате). Пьем первую бутылку пива.  :D.
Лирическое отступление.  Бининг используют для программного/аппаратного увеличения чувствительности камеры. В режимах 2*2 и 4*4 яркость соседних 2 или 4 ячеек суммируется и представляется как один пиксель, правда ценой уменьшения
разрешения камеры. Выходные кадры в бининге по разрешению меньше и без цвета, удобно использовать как яркостные маски для вытягивания туманностей и проч.
Если пиво выпито и информация заинтересовала то продолжу в след посте.
PS Для тех кто собаку съел на камерах: сильно не пинайте ибо это инструкция исключительно на пальцах для newbee и в скромных масштабах невозможно описать все тонкости (да и стоит ли сразу?).
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2011 [12:47:36] от Fantom »
Оффлайн EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #67 : 01 Ноя 2011 [14:25:07] »
Огромное спасибо. Начинаю изучать.Да, за пивом обязательно сходить? :D
Оффлайн EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #68 : 01 Ноя 2011 [14:55:50] »
Подключил, всё вроде работает, снимает(пробую пока без скопа), охлаждается до заданной температуры. :)
Если можно, ещё поясните про " Planner", я правильно понял, что тут можно задавать серии? Если можно поясните порядок. :)
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #69 : 01 Ноя 2011 [15:17:08] »
Если заинтересовало то продолжим  :)
Твердой рукой отодвигаем вторую бутылку пива на потом  :D.
Рассмотрим верхнее меню.
С первыми пунктами думаю вопросов нет. Открываем Planer->Show Planner table.
В открывшемся окне можно запрограммировать серию кадров с автоматическим сохранением на диск. Причем одна строка - одна серия, например если требуется по одному объекту серию с короткими и длинными выдержками для HDR.
В окне BINNING соответственно 1 или 2 , время экспозиции можно вбить вручную или выбрать из списка по правому клику в окне ExpTime, Repeat - кол-во кадров,  ColorWheel - через какой фильтр снимать если используется колесо фильтров (эту опцию не юзал). По длинной кнопке Folder выбираем папку куда валить кадры-файлы. Ниже на виртуальной клавиатуре набираем имя объекта который фотим - это будут имена наших файлов (или набираем в ручную).  Не забываем активизировать галочкой каждую строку которую требуется выполнить. Галки внизу на случай съемки дарков - DarkFrame, быстрого скачивания файлов - High Readout Speed (не рекомендую из-за дополнительных атрефактов на изо. ). Стоит отметить что при использовании планировщика экспозиция установленная на вкладке Capture не используется, а берется значение из окна планировщика, но значения Gain Offset устанавливаются на вкладке Capture.
Пункт верхнего меню Image Process - галка на Color Camera (если камера цветная). Noise Analyze - анализатор шумов, после снятого кадра при включенной этой опции на кадре появятся 5 красных квадратов с подписанными значениями минимального, максимального, меан значениями пикселей. Это удобно для анализа кадров.
В пункте меню Camera Setup важен пункт Temp Control - контроль температуры. После включения камеры автоматом включится холодильник и его температура будет отображаться в нижней строке основного окна. Если не выбрано иное то камера будет охлаждаться до минимально возможной температуры, если этого не нужно, то в окне регулировки можно или вообще отключить холодильник  TEC OFF или установить Auto Control и правым движком выставить абсолютное значение температуры (не забываем что дельта не может быть превышена).
В основном это все.
Некоторые "мелочи".
При получении кадров (не Preview) не стоит увлекаться задиранием Gain, это приведет к уменьшению яркостного диапазона камеры, для себя я вывел зазор 12-15 единиц, так же и offset вывел порядка 109-111. Методика вычисления и обсуждение этих параметров выше в этой теме.
Ну теперь точно все.  Берем в правую руку вторую бутылку пива и трубим победу над камерой.  :D
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2011 [16:03:04] от Fantom »
Оффлайн EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #70 : 01 Ноя 2011 [15:27:37] »
Ещё раз, спасибо! :) Более-менее понятно(со скопом отработаю). Вопрос ещё. В планировщике можно устонавливать формат сохраняемых кадров? И, как я понял фоматы только FIT и BMP, если первый, то как их можно просматривать? Я привык с РАВами работать, а тут не очень понятно...
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #71 : 01 Ноя 2011 [15:35:17] »
При автосохранении используется fit, причем как и raw требующий дебайеризации. В Ирисе проблем не возникает, однако в других прогах столкнулся с непониманием этого формата без дополнительной настройки. На матрице QHY8L пиксели расположены в ином порядке RGBG, а на Canon-е RGGB. Например в Nebulocity это пришлось указывать в настройках иначе цвета перепутаны.
Форматы кроме fit как то не довелось использовать.
Оффлайн EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #72 : 01 Ноя 2011 [15:40:58] »
А кроме Ириса не существует прог, в которых можно визуально посмотреть ФИТы, дабы отобрать нужные перед сложением?
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #73 : 01 Ноя 2011 [15:52:11] »
Где то на форуме недавно была такая тема, в лёт не найду  :(
Вообще с этим форматом работает Максим, Ирис, Небуласити. Остальные не пробовал, наверняка есть что то еще.
Рекомендую попробовать CCDInspector - и просмотр и анализ оптики одновременно.
Оффлайн EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #74 : 01 Ноя 2011 [15:54:36] »
Хорошо, попробую поискать. И большое Вам спасибо за всё! :)
Оффлайн EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #75 : 03 Ноя 2011 [12:08:43] »
Ещё, если можно, маленький вопросик :)
Это точно, что у камеры RGBG? Просто смотрю в настройках ДСС, там только RGGR, RGGB, GBRG, GRBG
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #76 : 03 Ноя 2011 [12:45:17] »
В DSS третья настройка, кажись.. Щас точно скажу.
GBRG, да.
モ - mo
Оффлайн EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #77 : 03 Ноя 2011 [15:04:13] »
GBRG, да.
Спасибо, Олег, буду пробовать. :)
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: QHY8L
« Ответ #78 : 03 Ноя 2011 [15:45:35] »
Да прибудет с вами небо)) Очень интересна связка ШК+Гиперстар+8Л
Оффлайн EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #79 : 03 Ноя 2011 [19:35:47] »
Мужики, что я делаю не так? Вот кадр соседнего дома через телескоп с ГиперСтаром, тут выдержка всего 25 милисекунд, гайн 5 и офсет 85. При любом. даже незначительном увеличении любого из этих параметров получается белый кадр(совсем засвеченный), и это при том, что снимал уже в сумерках :o. И цвет - такой должен быть?
