ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Первый свет
Цитата: moscow от 10 Март 2011 [14:02:14]Первый светC первым светом, Олег! Темновой, шумы с Кеноном не сравнивал на скорую руку?А здесь ещё и матрица чуть больше, теперь ты этих фотонов наловишь - мама не горюй!
Пытаюсь подобрать оптимальное значение gain/offset.Теория достаточно ясна, и всё же, на практике есть вопросы.С оffset достаточно просто, ставим минимальную выдержку, минимальный gain и крутим offset от нуля по чуть-чуть наверх так, чтобы минимальное значение в статистике максима оторвалось от нуля. У меня это 117.
Гайн и оффсет взаимосвязанны. И полное насыщение АПЦ при 30с говорит прежде всего о неправильных настройках... Не встречал на практике таких значений как 117 и 0. Ищи комбинацию гэйн-оффсет для конкретной камеры.Кроме того там есть установка по умолчанию... Вообщем оба значения подбираются по результату.Сходи на форум QHY и посмотри какие кто значения гэйн-оффсет при сьемке на QHY8 ставит - обычно в темах по астрофото все это указывают.Ну и далее ты ссвлаешься на тему с камерой QHY9, а в твоей QHY8L даже производитель матрицы другой...
Это все снято при одном гейне?2.56 591313: 40434 - начиная с 3 секунд камера может переключиться в другой режим съемки, поэтому такой прыжок яркости. Это раз. Два - на 59000 похоже пиксель начинает упираться в аналоговое насыщение, и идут нелинейные процессы накопления заряда. Потом, как ты меряешь яркость? По всем пикселям (зеленым, синим...)? одни раньше насытились светом другие позже, отсюда тоже нелинейности могут идти.Прибавь немного гейн, чтобы все эти нелинейности оставить за диапазоном АЦП.
Я делаю фотку максимом, тот открывает чб до дебайеризации, гляжу в окошко информации, вижу maximum.
Левый верхний угол - это плохо охлаждаемая часть сенсора?
Цитата: moscow от 01 Апр. 2011 [11:49:34]Левый верхний угол - это плохо охлаждаемая часть сенсора?Усилитель подсвечивает. А что разное охлаждение дает - сравни 5минутный дарк при +20 и при -10.
Это получается Canon 300D рулит?
