A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 67247 раз)
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
Re: QHY8L
« Ответ #100 : 16 Мая 2012 [21:39:59] »
Декоративное кольцо снимается после развинчивания камеры на две половинки. Для герметизации вроде стоит резиновое колечко. Хотя, зная китайские методы сборки не удивлюсь если окажется что резьба закручена со всей дури да еще и на клей.
Если не секрет - зачем понадобилось разбирать камеру?
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #101 : 16 Мая 2012 [21:47:24] »
Хотя-бы , чтобы поменять фильтр. Правда, всё ещё не точно, пока теоретически. Этот фильтр даёт с Гиперстаром блик от ярких звёзд. :(
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8L
« Ответ #102 : 16 Мая 2012 [23:35:37] »
С чего Вы взяли что фильтр можно поменять?? Меняется целиком окно с оправой. Варианты окна clean и IR-блок. Их можно купить опционально. С камерой обычно идет окно clean. У clean отсвет зеленый у IR-блок оранжево-фиолетовый...
Я несколько раз развинчивал камеры QHY8L QHY10 и QHY12 - конструкция у них всех одинакова, кольцо стоит на мягком герметике. Особых усилий при развинчивании не требуется.
Если часто использовать то полгода камера гарантированно работает без запотевания.
Однако все равно рекомендуется не ждать приключений и применятьвходящий в комплект камеры силикагель-бокс.
Оффлайн EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #103 : 17 Мая 2012 [06:22:04] »
Владимир Николаевич, спасибо за пояснение. :) Вот только в моём экземляре никакими мыслимыми усилиями "голова" не свинчивается. Не знаю, чем ОНИ там её застопорили, клеем-ли, герметиком или просто закрутили ключём с трубой, в качестве рычага. :o
Оффлайн Vasiliy-O
  • Все только начинается
    • Сообщения от Vasiliy-O
Re: QHY8L
« Ответ #104 : 17 Мая 2012 [07:07:05] »
Если камеру прогреть градусов до 60 - то свинтится без труда.
Сделать это можно расположив камеру рядом с нагревательным элементом электроплиты
Астросообшество без цветовой дифференциации штанов по размеру объектива и штрелю не имеет цели.
Если в России к уху приложить кошелёк, то будет слышно, как где-то в Панаме играет виолончель
Оффлайн EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #105 : 17 Мая 2012 [10:51:23] »
Хорошая мысль, спасибо! Положу её на сковородку на ночь....(шутка) :D
  • ex. damian_1
Re: QHY8L
« Ответ #106 : 17 Мая 2012 [18:10:28] »
Однако, поосторожнее с этим делом. По даташиту, максимально допустимая температура (отключенной) цветной матрицы SONY +80 градусов. Подозреваю, что при перегреве могут "поплыть" микролинзы.
Оффлайн EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #107 : 17 Мая 2012 [19:05:56] »
Думаю проблема с подогревом вылезет ещё раньше. Всё нутро  камеры - под плтой кулера, внутри холодильника, даже фильтр перед матрицей, залиты герметиком. Всё это хозяйство потечёт гораздо раньше, чем вырубится сама матрица. :-[
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #108 : 07 Авг 2012 [09:36:43] »
Начинаю настраивать свой астрограф, Установил   дрова , конкретно этот и этот . Под каким именем должна появиться камера в Максиме?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: QHY8L
« Ответ #109 : 07 Авг 2012 [10:22:14] »
Под именем АСКОМ, естественно. А уже в окошке аксома (кнопка Properties, по-моему) выбрать свою камеру.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #110 : 07 Авг 2012 [10:27:38] »
Спасибо, пойду проверять. Попутно ещё вопрос. У меня, как и у АТ (Олега) вместо блока DC101 вложен DC201. Это большая печаль?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн bigol
Re: QHY8L
« Ответ #111 : 07 Авг 2012 [10:29:32] »
Тут я не копенгаген :) Это лучше дождаться ответа ВН.
Re: QHY8L
« Ответ #112 : 07 Авг 2012 [11:49:48] »
Вы бы не путали все в кучу! Камера QHY8 омплектуется блоком DC101. Камера QHY8L блоком DC201. Вы бы уж определились что Вам нужно то???
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #113 : 07 Авг 2012 [13:21:16] »
Владимир Николаевич, я же без претензий. Вы мне второй раз помогаете, а я в ответ ругаться буду?  :) Нет, могу только спасибо сказать. Тем более, что всё пошло, камера ожила, дрова к месту пришлись. Пока вижу лишь шумы, на телескоп не ставил.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2012 [13:31:40] от Владbvbh »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #114 : 09 Авг 2012 [11:42:52] »
Кабель питания от блока DC202S к самой камере. Есть желание заменить ПХВ изоляцию на резиновую, но смущает круглая насадка. Что в ней стоит, никто не подскажет?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #115 : 09 Авг 2012 [11:49:59] »
В круглой насадке стоит ферритовое кольцо для подавления помех.
Сразу скажу что пластиковая заливка этого кольца плохо держит трубку кабеля и в месте их соединения у меня это все разошлось, оголив жилки. Вовремя заметил, вставил обратно и прошелся клеем. Следите.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #116 : 09 Авг 2012 [12:25:32] »
Олег, спасибо. Примерно так и полагал, правда рассчитывал на кондёры. Ну да без разницы, главное, что фильтр.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: QHY8L
« Ответ #117 : 09 Авг 2012 [12:55:44] »
Влад, и не побрезгуйте подобрать параметры оффсета и гейна именно под свою камеру. Я пользовал параметрами, взятыми где-то тут по форуму, а потом сделал флетбокс и подобрал под свою камеру -- параметры разнятся. У меня вышло гейн 11, оффсет 118. Может это не сильно принципиально, но все же  :)
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #118 : 09 Авг 2012 [13:06:29] »
Денис, мне тоже интересны эти параметры. Осталось уже немного.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #119 : 15 Авг 2012 [12:07:46] »
Подскажите, где устанавливается требуемая температура охлаждения матрицы?
Мои рассказы
Доб
