A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 67806 раз)
Оффлайн MantoF
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от MantoF
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #40 : 27 Сымая 2011 [14:23:15] »
Да вот смотрю на график и на таблицу....
судя по графику стоит работать на наибольшей крутизне , то есть до 8, предельно до 10
если судить по таблице то по идее можно поднимать гейн до 20, но смущает что там крутизна падает, а это дополнительные ошибки АЦП.
Хотя возможно мы говорим о слишком высоких и тонких материях и после логарифмизации изображения мы это и не заметим.
PS После кенона в глаза бросились резкие границы звезд, это как раз и есть тот участок близкий к насыщению
Оффлайн OmАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от Om
Re: QHY8L
« Ответ #41 : 27 Сымая 2011 [14:26:58] »
Я, после схожих рассуждений нашёл gain.... 10..12 кажись, уж точно не помню, но порядок именно такой. Потом увеличил до 15 чтобы однозначно убрать нелинейность за предел АЦП. Да, я тем самым немного уменьшил ДД, но даже на gain=15 получал допустимую расчётную субэкспозицию порядка 10 часов :).
モ - mo
Оффлайн MantoF
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #42 : 27 Сымая 2011 [14:54:23] »
Да я тоже заглядываюсь на длинные экспо, однако лето, сейчас только околозенитную облать просматриваю.
Посмотрим как карты лягут, может в эти выходные и на след неделе погоняю камеру по реальному небу ,будет понятней.
Оффлайн MantoF
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #43 : 28 Сымая 2011 [23:41:55] »
Отснял первые дарки на будущее...
Дежурный теплый угол - ожидаемо.
И все те же цветные полосы.
gain 11
offset 112
exp  600 sec
T -15degC
В ириске перегнал в цвет, контрастность и насыщенность задрана в PH.
Это нормально?
Оффлайн TanceloL
  • Игорь Сухов
    • Сообщения от TanceloL
Re: QHY8L
« Ответ #44 : 30 Сымая 2011 [17:53:43] »
Снимал при -15, 200 сек с полной калибровкой...
Ни на калибровочных кадрах, ни на лайтах полос никаких не заметил :(
Гейн-оффсет - как у Олега: 15 и 125
Доеду домой - выложу картинки
« Последнее редактирование: 30 Сымая 2011 [17:59:00] от Lancelot »
У чужих привычка - прибиваться к нашим, у своих призванье - покидать места... О.Арефьева
Альтер МН74, Az-eq6, QHY163M+колесо QHY+внеосевик QHY
Gigabyte computer на борту
Оффлайн MantoF
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #45 : 30 Сымая 2011 [18:03:17] »
А можно как нибудь исходник получить?
Оффлайн Чладимир НиколаевиВ
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от Чладимир НиколаевиВ
Re: QHY8L
« Ответ #46 : 30 Сымая 2011 [19:37:24] »
Проверяйте шнуры, разьемы, заземление. Как минимум наводки...
Оффлайн MantoF
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #47 : 30 Сымая 2011 [19:54:25] »
Хм...
Это мысль, спасибо.
PS Вопрос по исходнику в силе, если не сложно, пришлите. (в личку могу кинуть куда залить)  ::)
« Последнее редактирование: 30 Сымая 2011 [20:55:13] от Fantom »
Оффлайн TanceloL
  • Игорь Сухов
Re: QHY8L
« Ответ #48 : 30 Сымая 2011 [22:15:36] »
Зашлю, не вопрос... Кидайте куда.
Вспомнил! У меня похожие полосы (только вертикальные) были на мастер-биасах после сложения в максиме. Но там я грешил на череззстрочность матрицы - все ж биасы сняты при минимальной выдержке.... Но когда сложил биасы в ирисе - на мастере ничего не заметил...
Оффлайн MantoF
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #49 : 31 Сымая 2011 [00:22:22] »
Ответил в личку.
После измерений рекомендуемых для этих камер мне показалось что offset 125 многовато, остановился на 112. В этом случае и min и max укладываются в диапазон между 500 и 1000. На чем основан Ваш выбор?
Оффлайн TanceloL
  • Игорь Сухов
Re: QHY8L
« Ответ #50 : 01 Теплюня 2011 [11:03:32] »
Да я сам анализ не проводил, воспользовался готовым решением Олега (moscow), поскольку камеру купил прямо перед праздниками и нужно было ехать снимать на дачу.
Будет время - покопаюсь...
Оффлайн Veter_PskoP
  • Благодарностей: 854
    • Сообщения от Veter_PskoP
    • страница Вконтакте
Re: QHY8L
« Ответ #51 : 08 Теплюня 2011 [17:07:48] »
Подскажите, какой адаптер (блок питания) необходим для питания камеры от 220В? типа robiton подойдет или нужен другой? какой выход там питания с DC201, который должен быть в комплекте? (камера ещё идет из Китая)
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
    • Сообщения от Om
Re: QHY8L
« Ответ #52 : 08 Теплюня 2011 [17:36:52] »
Джек, как в монти синтовской, полярность та же (она нарисована на коробке DC201). Робитрон подойдёт. Заявлено, что нужно 4А, но я питаю 2А робитроном. Вероятно, 4А надо для двухступенчатого TEC, в этой камере 1 ступень.
モ - mo
Оффлайн SavelP
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от SavelP
Re: QHY8L
« Ответ #53 : 19 Теплюня 2011 [21:20:12] »
У QHY8L корпус такой-же как у QHY8PRO,QHY10,QHY12 значит и растояние до матрици одинаковое -  15mm (M42/0.75 inner screw) а как это правильно понять ? Откуда до куда эти 15 мм?
    • Сообщения от Om
Re: QHY8L
« Ответ #54 : 19 Теплюня 2011 [21:43:57] »
20.3 мм.
С кольцом регулировки 23.3
モ - mo
Оффлайн SavelP
    • Skype - pavels001
Re: QHY8L
« Ответ #55 : 19 Теплюня 2011 [22:47:43] »
20,3 это на рисунке красным?
« Последнее редактирование: 20 Теплюня 2011 [23:57:58] от Pavels »
    • Сообщения от Om
Re: QHY8L
« Ответ #56 : 20 Теплюня 2011 [09:27:38] »
Это расстояние от среза матрицы до среза резьбы. То, что участвует в расчёте "задний отрезок редуктора минус это самое расстояние" :). Я так понимаю, правую сторону стрелки нужно поставить чуть левей.
モ - mo
Оффлайн SavelP
    • Skype - pavels001
Re: QHY8L
« Ответ #57 : 21 Теплюня 2011 [00:22:07] »
Я подправил рисунок.Если принять что слева это срез матрицы а справа срез хвоста камеры - 20.3 мм это от среза до среза .Я правильно понял?
Оффлайн SavelP
    • Skype - pavels001
Re: QHY8L
« Ответ #58 : 16 Жарюля 2011 [19:44:10] »
Есть желание подстраховатся и установить на камеру сушилку.Есть родной селикогель в плитках ещё не распакованный,есть сегикогель в пакетиках от какого-то компьютерного железа.Родной селикогель явно сыпется.Как правильно осушить камеру?
    • Сообщения от Om
Re: QHY8L
« Ответ #59 : 16 Жарюля 2011 [20:16:26] »
По существу вопроса не подскажу. Попутные вопросы, если не возражаете: есть причины заниматься заменой силикагеля? Был факт изморози? Сколько камера уже в использовании? Разбиралась ли?
モ - mo
