A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 67947 раз)
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: QHY8L
« Ответ #120 : 15 Авг. 2012 [12:36:17] »
Подскажите, где устанавливается требуемая температура охлаждения матрицы?
В максиме:
Camera control->Setup->после коннекта кнопка Coolers->выставляешь температуру->Coolers On
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #121 : 15 Авг. 2012 [13:02:03] »
Спасибо, Денис.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: QHY8L
« Ответ #122 : 15 Авг. 2012 [14:20:49] »
Э... А разве в qhy8L выставляется требуемая температура? По-моему такое только в pro версии.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #123 : 15 Авг. 2012 [14:23:02] »
Какая же тогда заложена в L? Смогу проверить только завтра, полы ещё сохнут после покраски.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Re: QHY8L
« Ответ #124 : 15 Авг. 2012 [14:32:53] »
Да, выставляется стабилизировано держится в разумных пределах. Дельту 35-40 градусов держит.
Оффлайн bigol
Re: QHY8L
« Ответ #125 : 15 Авг. 2012 [14:49:45] »
Сдуреешь с этим китайцем... На сайте qhyccd.com закладка QHY8 APS Color ведет на страницу QHY8L.htm, а закладка QHY8L APS Color ведет на страницу QHY8.htm. Если все-таки верить информации на нужной странице, то для QHY8L указано охлаждение -35 относительно окружающей среды, для QHY8 ничего не сказано про охлаждение (по-моему, она давно не выпускается), а для QHY8 Pro указано Build in temperature sensor  / DC201 with TEC controller/Regular.
Т.е., насколько я понимаю, произвольную нужную температуру матрицы (в пределах диапазона работы системы охлаждения) можно выставить только на Про версии, на L можно только включить охлаждение и получить дельту -35. С изменением температуры наружного воздуха будет меняться и температура матрицы, дельта будет оставаться неизменной. Не так?
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Re: QHY8L
« Ответ #126 : 15 Авг. 2012 [14:51:48] »
Не так?
Нет. Полноценное стабилизированное охлаждение с мною достижимой дельтой в 40 градусов. В фитс записывается значение темп при съемке. Камера qhy8L
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #127 : 15 Авг. 2012 [14:53:13] »
То есть я снимаю при -35°, к ней добавляется ещё столько же и камера уже снимает при -70°?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Re: QHY8L
« Ответ #128 : 15 Авг. 2012 [15:04:25] »
 :D Боюсь нужно обогрев...
Биасы и дарки у этой камеры и при -10 уже шикарные, а при -35 нужно просто ставить стаб на -40 и все. Главное что термостабилизация камеры. Мое мнение...
Оффлайн bigol
Re: QHY8L
« Ответ #129 : 15 Авг. 2012 [15:19:15] »
Тогда чем отличается Pro от L?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #130 : 15 Авг. 2012 [15:23:25] »
Как ставить стаб?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Re: QHY8L
« Ответ #131 : 15 Авг. 2012 [15:25:16] »
Я не знаю... Нужно гуглить.
Как ставить стаб?
Ответ №120 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,83124.msg2067813.html#msg2067813
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #132 : 15 Авг. 2012 [15:25:34] »
Матрицы разные. В L стоит 413 черезстрочная, а в Про 453 полнокадровая .
Оффлайн bigol
Re: QHY8L
« Ответ #133 : 15 Авг. 2012 [15:32:03] »
Как ставить стаб?
Посмотрел по симулятору. После подключения камеры на закладке Setup в области Camera1 рядом с кнопкой Setup Camera есть кнопка Cooler. Вот ей выставляется температура.
Спасибо, и как, черезстрочность проявляет себя как-то негативно?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #134 : 15 Авг. 2012 [15:40:42] »
Ответ №120
Я в тот момент про -70° не думал  :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #135 : 15 Авг. 2012 [15:55:44] »
На самых коротких выдержках очень заметно что кадр полосатый.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #136 : 16 Авг. 2012 [11:41:52] »
Денис, вот скрин. В какой момент и как установить требуемую температуру?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: QHY8L
« Ответ #137 : 16 Авг. 2012 [11:55:34] »
Кнопка Cooler, правее кнопки Setup Camera. Там сейчас -20 выставлено.
А вообще, поменяй камеры местами в максиме, 1-я обычно снимает, 2-я гидирует.
« Последнее редактирование: 16 Авг. 2012 [12:30:04] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #138 : 16 Авг. 2012 [12:03:11] »
Спасибо, Иван. Вечером ещё скрин для проверки выложу. Ты ведь знаешь, как мою сестру зовут  :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #139 : 16 Авг. 2012 [13:50:12] »
Скрин. Вроде бы я всё верно понял.
Мои рассказы
Доб
