A A A A Автор Тема: Омск  (Прочитано 622579 раз)
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Re: Омск
« Ответ #7320 : 06 Ноя 2017 [14:02:43] »
Вот и надо снимать либо на 200, либо на 400 (по ситуации). Остальные только добавят шума, либо подрежут динамический диапазон
Антон исо400 не будет мало для такого ограниченного видения в 30-40сек?
очки.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #7321 : 06 Ноя 2017 [14:05:10] »
Костя, если "метр с кепкой" ведет около минуты, то пол-метра должна "как штык держать"...  :)
Судя по описанию - проблема с затяжкой фрикционов (что для этих монти - норма, как не печально это писАть...).
Тут немного описывал суть проблемы:
Монтировка телескопа Celestron NexStar 80GTL-SA
... еще нашел на форуме:
Перебрал монтировку Nexstar 8SE полностью, отчет с фото
(только литол не надо для смазки использовать, у меня есть хорошая проверенная смазка)
Если уж самому перебрать никак - пишите в личку, подумаем (но в ближайшее время - никак у меня...)
Вы меня не верно поняли насчет ЯФ... Я не имел ввиду завязывать с ним. Он, думаю, хорош для публикаций результатов, чтобы делиться впечатлениями от Ваших работ, отследить реакцию на них... для общения людей с близкими интересами вобщем... Но для развития в направлении ДСО фото лучше идти на спец ветку по ДСО фото. Там хоть и не чуждые фото люди, но все-таки не астрофотографы восновном...
(На спец. ветке ты ведь кроме публикации работ будешь там смотреть и чужие работы, и комментарии к ним, а так же конкретные советы по улучшению техники обработки и съемки, ссылки на умные узконаправленные статьи...)
... это примерно как спрашивать советов по ремонту "Камаза" на форуме любителей автомобиля "Ока" (... хотя ведь все автолюбители, вроде...)
Так и в этой ветке (созданной для общения земляков), не стоит, думаю, репостить сообщения с профильной ветки... Очень редко возникает желание (даже не во второй раз, а уже в 50+) переписывать одни и те же рекомендации и мнения (тем более, зная, что в этой теме их целевая аудитория не 10-100+ человек, а в лучшем случае 1-2...)
... поэтому, в рамках, такого, доброго общения здесь, я советую Вам идти туда...  ;D
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #7322 : 06 Ноя 2017 [14:44:24] »
Рустам, для Canon 700D Unity ISO (т.е. значение исо, при котором коэффициент усиления сигнала = 1) равно, если верить инет ресурсу 165,4
Это то исо, ниже которого не нужно использовать при DSO фото, но и сильно выше так же не стоит поднимать. Потому как увеличение его вдвое уменьшит динамический диапазон в 1,41раза (вроде так, если не ошибаюсь). При этом SNR не увеличится (или увеличится ну очень незначительно). Так что я бы снимал на твоем фоте обычные объекты при положительных температурах на ИСО 200, при отрицательных на ИСО 400. Объекты с широким Динамическим Диапазоном (типа БТО) всегда на ИСО 200.
Вот сводная таблица (самая обширная, из тех что знаю):
http://www.photonstophotos.net/Charts/Sensor_Characteristics.htm
вот тема про оптимальное ИСО (за вечер можно выкурить):
Оптимальное ISO для дипскай съемки
... экипаж прощается с Вами и желает приятного полета ...
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #7323 : 06 Ноя 2017 [15:05:41] »
спасибо...!
очки.
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #7324 : 06 Ноя 2017 [15:32:52] »
посмотрел работы Дмитрия Селезнёва у него кадры на коротких выдержках от 1сек.до нескольких. ставит исо 3200 так очень даже классные...https://vk.com/seleznevdima?z=photo70242557_456239028%2Falbum70242557_227048828%2Frev
очки.
Оффлайн NGC6720 (VFP)
  • Благодарностей: 11
  • Виктор Радченко 55°01'51"N, 73°16'06"E
    • Сообщения от NGC6720 (VFP)
Re: Омск
« Ответ #7325 : 08 Ноя 2017 [14:38:54] »
Карта засветки.
https://www.lightpollutionmap.info
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #7326 : 08 Ноя 2017 [15:06:02] »
Карта засветки.
полезная карта
очки.
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #7327 : 08 Ноя 2017 [15:10:23] »
...так из последнего. 100мм -630..20кад.по25сек.
очки.
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #7328 : 08 Ноя 2017 [22:51:25] »
Что там с погодой на 11- 12 е
Валера обещал в субботу ясное окно при -15
очки.
Оффлайн omich
  • Благодарностей: 25
  • Кто ищет, тот всегда найдет!
    • Сообщения от omich
Re: Омск
« Ответ #7329 : 10 Ноя 2017 [13:58:58] »
окно при -15
Вчера мне писал. Говорил что если ясно то температура может еще ниже опустится.
ТАЛ 100RS на МТ-1С, Nikon 3200
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #7330 : 11 Ноя 2017 [02:48:40] »
пелена лёгких облаков прошла только к 1ночи а там и половинка убывающей луны вылезла и подсветила... >:( ... 52мин.в сумме.по30сек. raw   iso 800. 100мм- ф. 630мм
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2017 [03:06:43] от rustt »
очки.
Re: Омск
« Ответ #7331 : 12 Ноя 2017 [10:48:59] »
Очень хорошо для такого скромного оборудования.
Гистограмма слева подрезана - надо чуток шумов и фон неба оставлять - для естественности восприятия.
Сам на это напоролся - теперь знаю.
PS А хроматизма нет, нет, нет - и руки под пальтом (том-том-том).  :) :) :)
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2017 [11:15:16] от NGC6720 »
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #7332 : 12 Ноя 2017 [11:58:02] »
PS А хроматизма нет
спасибо. сам удивляюсь специально не убирал.   как стал в raw снимать и складывать так меньше стало.  он всё таки есть в голубом фоне...
очки.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #7333 : 12 Ноя 2017 [14:44:35] »
А хроматизма нет
от чего тогда звезды опухли в пол-галактики размером?
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #7334 : 12 Ноя 2017 [14:48:55] »
Рустам, tif ужатый, отчего - не знаю...
(то есть сумма, с которой ты работаешь, кмк косячная...)
Больше, чем ты из него выжал уже, не вытянуть по большому счету...
Если хочешь разобраться - не удаляй исходники и калибровочные в следующий раз...
Re: Омск
« Ответ #7335 : 14 Ноя 2017 [10:44:33] »
Убираем хроматизм на астрофотографиях : http://www.star-hunter.ru/deleting-chromatic-aberration/
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #7336 : 14 Ноя 2017 [11:09:31] »
полезное направление!спасибо .жду ед80 экьюнокс или эквинокс хрен его поймёшь.может меньше хроматизма будет.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2017 [11:52:23] от rustt »
очки.
Re: Омск
« Ответ #7337 : 17 Ноя 2017 [20:57:48] »
Тоже думаю начать снимать, в редкие моменты погоды зимы 2017-2018 на ахромат - телевик 400 F6.3
Смешно получится - а что делать ?
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #7338 : 17 Ноя 2017 [21:29:56] »
почему смешно?....   с 15 на 16. с Антоном по морозились ...только закончили сьёмку. и небо закрылось...вот у меня точно смешно вышло... ;D
очки.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #7339 : 18 Ноя 2017 [11:55:39] »
Рустам, ссылка на сайт И.Ионова, где можно скачать FitStacker (ну и руководства там же...):
http://ivan7enych.ru/software/fitstacker/
