A A A A Автор Тема: Омск  (Прочитано 628877 раз)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #7340 : 18 Ноя 2017 [12:34:53] »
Костя, ты спрашивал как-то о походном варианте фотосетапа...
... вот одно из решений (имею ввиду монтировку на карбоновом штативе и организацию обвеса, труба может быть и любой другой):
Походный астрограф
... причем шаровая головка под гид там совсем не обязательна, можно проще сделать (чуть легче и жестче)... ну и чуть дешевле, соответственно...
Оффлайн NGC6720 (VFP)
  • Благодарностей: 11
  • Виктор Радченко 55°01'51"N, 73°16'06"E
    • Сообщения от NGC6720 (VFP)
Re: Омск
« Ответ #7341 : 18 Ноя 2017 [12:36:16] »
Да Вы просто герои, причём оба  - снимаю шляпу!
М51 - отлично получилась!!! Хочу там однушку прикупить ...  ;D ;D ;D
Re: Омск
« Ответ #7342 : 18 Ноя 2017 [12:50:38] »
вот одно из решений
я бы сказал НЕТ!
там в теме человек увлечённый, поэтому со слегка съехавшей крышей.
смысла ставить гид 60мм на трубу 72мм - нет совсем
искатель SW8x50 более гармонично смотрелся бы.
НО ДЕЛО НЕ В ЭТОМ - дело в отсутствии гида по DEC
моя мечта IOPTRON SMARTEQ PRO
https://optcorp.com/products/ioptron-smarteq-pro-equatorial-computerized-mount-3200
это единственный бескомпромисный вариант грамотной походной монтировки
499$ букозоидов без ящика
Re: Омск
« Ответ #7343 : 18 Ноя 2017 [13:01:59] »
24 ноября в Америке будет "чёрная пятница"
должны быть скидки (опткорп и так всегда даёт минус 5% для всех групп ЛА - если написать)
следите за ценами - возможны приятные ожиданности  ;D
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Re: Омск
« Ответ #7344 : 18 Ноя 2017 [13:45:30] »
там это где.и что это однушка? В районе м51?
очки.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #7345 : 18 Ноя 2017 [14:12:25] »
... Рустам, ты слишком серьезно подошел (там Витя фэйсы улыбающиеся влепил...)
... "Однёшки" в р-не M51 думаю, недорого купить можно... но с транспортом туда - проблема пока еще...  :) :) :)
Re: Омск
« Ответ #7346 : 18 Ноя 2017 [15:59:47] »
не в этой жизни конечно - но всё вполне реально  :)
Re: Омск
« Ответ #7347 : 18 Ноя 2017 [16:26:35] »
за что тебя уважаю - всегда не в бровь - а в глаз.
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #7348 : 18 Ноя 2017 [17:27:05] »
да я так и подумал....  еще вариант телепортироваться...
очки.
Re: Омск
« Ответ #7349 : 18 Ноя 2017 [19:25:29] »
с 15 на 16. с Антоном по морозились
снимок просто замечательный - дай бог каждому такие детали вытянуть
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #7350 : 18 Ноя 2017 [20:12:58] »
Виктор балдеешь .какие детали на таком фокусе...так одна деталь спиральная.
очки.
Оффлайн BogKY
  • Благодарностей: 249
  • Интересуюсь астрофото
    • Сообщения от BogKY
Re: Омск
« Ответ #7351 : 19 Ноя 2017 [04:14:32] »
Есть тут одна грабля. Монти SW StarAdventurer я интересовался и от неё перешёл на SW AllView из-за температурного режима (от 0), а SW AllView смущала тем, что она альт-азимутальная. На этом вопросе я и докатился до NexStar 4 SE... В принципе, если знать как допилить SW StarAdventurer (что там именно не так? Смазка?), то, наверное допустима. Только у меня теперь требования изменились - всенепременно нужен функционал типа "Polar Alignment" - чтобы корректировал установку на Полюс Мира без искателя Полюса и без Полярной вообще - мне сильно разонравилось ползать под монтировкой, вылавливая Полярную в перевёрнутой проекции (если близко рассматривать в окуляре) да ещё где-то на периферии... Ну и желателен функционал "Precise Go To" - а то мне приходилось таблички держать (объект - опорные звёзды) да ещё переворачивать изображение мысленно в окуляре, а потом не забывать, что оно прямое на матрице... А с "Precise Go To" монти сама подсказывает опорную, сама шустрит к ней, сама предупреждает о переходе на окуляр и даже кнопочки в этот момент меняет + скорость. Табличку я всё-равно веду (ради m - чтобы выбирать яркую из опорных), но вот всё остальное теперь передоверяю монти и она справляется. Т.е. теперь мне не только крутить трубу надо ;-)
Сломал я намедни свой Red dot starfinder, купил оптический и он мне не понравился, вставил вместо искателя лазер - вот это тема! Обмотал, зажал в держателе под искатель и включаю/выключаю поворотом ключа (кнопарь нажат всегда). Искатель больше и не хочу ни разу. Ну, пока так... может, потом одумаюсь  :-\
Гидирования у меня не будет. Посему этот аспект меня не заботит. Вот про отсутствие PEC - хуже, мне сейчас вместо него приходится Sync использовать и уточнение через 3 минуты или повторный заход (интересная особенность монти 4/5 - автоматическое уточнение между кадрами, если использовать кабель S2 от гнезда управления фотиком, но там с установкой времени экспонирования возможности хуже, чем у нормального интервалометра).
Не смею критиковать мечту, но PEC там нет, суммарная нагрузка 4kg (включая сюда всё-всё-всё), т.е. это NexStar 4SE и выходит. На нашей широте она почти на пределе (у неё до 62 градусов). А температурный режим? Вообще не нашёл данных.
Ну, управление, вроде побогаче (надо будет ещё вникнуть, но, вроде, почти всё есть, ну, вот PEC нет). Ну, площадка у неё лучше, чем у моей текущей недомонти. Но если у моей макс. нагрузка 4кило, то менять смысла не вижу.
Но за разделение мечты - СПАСИБО.
Да, спасибо одноклубники, что помните о моей проблеме и подсказываете. Может, и не соглашаюсь, но хоть продолжаю таким образом искать решение.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2017 [05:22:56] от BogKY »
Re: Омск
« Ответ #7352 : 19 Ноя 2017 [06:56:12] »
Чистый визуал - я правильно понял ?
Тогда атлас неба и HDAZ - больше ничего не надо.
Если фото, то PEC не спасёт никак.
Re: Омск
« Ответ #7353 : 19 Ноя 2017 [07:06:46] »
Любая китайская монтировка начинает глючить при -30С и становится непредсказуемой.
Видимо в поднебесной считают, что минус двадцать - это уже хардкор.
Наверное из-за неукладывающихся в конфуцианство фактов они и построили стену в 2500 километров.
Re: Омск
« Ответ #7354 : 19 Ноя 2017 [07:56:51] »
Да балдею, поскольку понимаю - сколько трудов стоит вытянуть M51 на омском небе.
У нас соотношение сигнал/шум близко к единице.
Оффлайн Климов Станислав
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Климов Станислав
Re: Омск
« Ответ #7355 : 19 Ноя 2017 [13:03:17] »
О чем последние 2 поста??? ???
Jason Statesman mod. 151 7х50 10° (винтажный Японец)
Re: Омск
« Ответ #7356 : 19 Ноя 2017 [14:19:30] »
О жизни, старина.
Оффлайн BogKY
Re: Омск
« Ответ #7357 : 19 Ноя 2017 [14:59:57] »
Понимание-то, конечно, правильное. Гидирование нужно, но позволить себе я его не могу, поэтому его у меня и не будет. Поэтому хоть PEC бы в помощь (сейчас у меня и PEC нет, я вместо него использую комбинацию Sync (с вычислением ошибки по выбранному участку неба на момент времени) и повтора расчёта через 3 минуты, т.к. через 3 минуты Sync на фокусных от 1000mm начинает немного "уходить")
Оффлайн san2002
  • Благодарностей: 177
  • Алексей Смолин
    • Сообщения от san2002
Re: Омск
« Ответ #7358 : 19 Ноя 2017 [16:17:17] »
Читаю тут ваши мысли по сетапам... И не согласен (как всегда впрочем)  :P
В монти надо вкладываться, в монти - прежде всего. Все остальное вторично.
Будет такая механика что способна будет вести десятки минут (с гидированием, с PEC, с автокоррекциями, без ничего - неважно) - будет пофигу что на нее вешать. Юпитер или Таир с тушкой кэнона выдадут результаты лучше чем апо такахаши на дрянной монти
Astrosib RC-400, FLI PL 16803 с колесом CFW-4-5, внеосевик с SX Lodestar
монти Белый лебедь WS-240, купол ScopeDome 3m
http://www.astrobin.com/users/san2002/
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #7359 : 19 Ноя 2017 [16:29:32] »
тут не поспоришь.   я лично настроился на  HEQ5 PRO SynScan GOTO.или если масть пойдет то 6. но что делать тем любителям которые без транспорта и без лишних средств.а желание есть. смотреть на чужие результаты..вот и выжимают из того что имеют ...тут человек сам с орентируется нужно дальше идти или нет или достаточно кататься на бумере или если рулить то на бентли...
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2017 [18:59:33] от rustt »
очки.
