A A A A Автор Тема: Омск  (Прочитано 639915 раз)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #10480 : 16 Окт. 2025 [10:09:27] »
Выпала вчера возможность сделать сравнительные снимки с фильтром SV240 и без него  (UV/IR присутствовал).
а sv240 в паре с IR использовал?
... да, эмиссионные линии хорошо выделяет!
Оффлайн lion
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от lion
Re: Омск
« Ответ #10481 : 16 Окт. 2025 [11:18:14] »
Да, он у меня "приварен" в один из переходников вкручен, вытаскивать в полях не получится.
Ну и еще одна версия NGC6960 от "вчера", показалось и лучше обработал :)
Askar 65 PHQ, ZWO ASI 294MC Pro (color), SV240 + UV/IR, 10х120сек.
ТАЛ-200K
Оффлайн lion
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от lion
Re: Омск
« Ответ #10482 : 16 Окт. 2025 [12:36:16] »
Askar 65 PHQ, ZWO ASI 294MC Pro (color), SV240 + UV/IR, 17х120сек
ТАЛ-200K
Оффлайн lion
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от lion
Re: Омск
« Ответ #10483 : 16 Окт. 2025 [13:05:37] »
Askar 65 PHQ, ZWO ASI 294MC Pro (color), SV240 + UV/IR, 20х120сек
ТАЛ-200K
Оффлайн lion
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от lion
Re: Омск
« Ответ #10484 : 16 Окт. 2025 [13:37:15] »
Askar 65 PHQ, ZWO ASI 294MC Pro (color), SV240 + UV/IR, 19х120сек
ТАЛ-200K
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #10485 : 16 Окт. 2025 [14:12:03] »
Метла шикарная (при накоплении всего 20мин) !!!
... (остальные - как будто наспех очень)
Володя, у тебя небо отличное просто!
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #10486 : 16 Окт. 2025 [14:16:45] »
По возничему (область пламенеющей) тоже немного накопил до полнолуния. Правда в немного другом масштабе. И тоже с двухполосным.
Полтора часа собрал на цветной сенсор при F/3 - очень мало для нее. Еще 3х - 5х по столько же нужно...
Оффлайн lion
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от lion
Re: Омск
« Ответ #10487 : 16 Окт. 2025 [14:33:17] »
Признаться да, нашлепал, надо бы вдумчиво конечно, но терпежу и главное время не хватает... И руки бы еще с того места...  :'(
ТАЛ-200K
Оффлайн lion
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от lion
Re: Омск
« Ответ #10488 : 16 Окт. 2025 [14:43:21] »
Вчера пока по хозяйству бегал, не успел шнурок питания сделать на фокусер, пока было тепло от USB еще тянул, в холоде напрочь отказался камеру вверх тянуть.
Фокусер у меня безредукторный, надевается на редуктор 1/10 фокусера, с одной стороны прелесть - в критической ситуации всегда можно руками по крутить, с другой боязнь, что шаги пропускать будет (слабенький).
Руками настраиваться муторно конечно.
ТАЛ-200K
Оффлайн lion
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от lion
Re: Омск
« Ответ #10489 : 16 Окт. 2025 [15:37:17] »
Ну и куда же без нее...
Askar 65 PHQ, ZWO ASI 294MC Pro (color), SV240 + UV/IR, 98х10сек
Еще пачки лежат 30, 60, 120 сек. выдержек, чЁ с ними делать теперь не знаю.  ^-^
« Последнее редактирование: 17 Окт. 2025 [08:05:06] от lion »
ТАЛ-200K
Оффлайн lion
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от lion
Re: Омск
« Ответ #10490 : 17 Окт. 2025 [08:07:52] »
ТАЛ-200K
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Re: Омск
« Ответ #10491 : 17 Окт. 2025 [11:11:26] »
Володя, камера хорошая!  побольше бы кадров накопить, у тебя какой индекс засветки ? Звезды белые это какая то беда на современных камерах , наверное плата за высокую чувствительность современных сенсоров, я заколебался на своей цвет звезд ловить  даже на малом Гейне и выдержки ,Сирил иногда фотомертию звезд подбирает неверно, или вообще не находит соотношения..
очки.
Оффлайн lion
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от lion
Re: Омск
« Ответ #10492 : 17 Окт. 2025 [14:41:07] »
Если правильно понимаю, то 6.
На белые звезды даже не обратил внимание. И правда, они же разного цвета должны быть.
Сейчас покрутил снимок без фильтра, там тоже все белые. Действительно видимо свойства камер.
Я тут не могу полностью избавиться от обратной засветки. Дарки не полностью компенсируют, либо поиграться с настройками, в DSS есть фактор умножения.
Тоже беда. Говорят новые матрицы от этого избавлены.
ТАЛ-200K
Оффлайн lion
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от lion
Re: Омск
« Ответ #10493 : 17 Окт. 2025 [14:53:25] »
Кстати, запитал вчера фокусер 12-ю вольтами и фокус не удался... Не может камеру поднять, еще одна беда, видимо придётся редукторный ставить.
ТАЛ-200K
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #10494 : 17 Окт. 2025 [15:14:44] »
Я не заметил на твоих кадрах обратной засветки, по поводу звезд , видимо звезды надо отдельно снимать на мин. выдержках потом подсовывать после старнета к основному объекту. Ну а общая засветка по современным меркам ещё приемлемая для дипская , метла у тебя хорошо получилась
очки.
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #10495 : 17 Окт. 2025 [15:21:15] »
Да у моей ее нет, на 533 и 2600 тоже и выше и на некоторых планетных .     Lemmon 15.10. SharpStar 50ed PH. 20X10сек.район Иртышской птицефабрики,га снял конечно больше кадров ,но уже после сложения ядро в трек превращается ,а складывать о комете без трека не получается, Юра с Костей правильно сделали что севернее города поехали,фон города отрезан от кометы, с юга обьект как раз попадает засветку от города ,на кадре хорошо видно,не стал фон выравнивать,как было так и выложил.
« Последнее редактирование: 18 Окт. 2025 [11:14:14] от rustt »
очки.
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
Re: Омск
« Ответ #10496 : 19 Окт. 2025 [11:46:28] »
Рустам, комета хорошо у тебя получилась и структура  хвоста тоже, жаль что он не весь в кадр вошел. :)
Комета C/2025 A6 Lemmon ярчает, но теряет высоту. А C/2025 R2 SWAN наоборот – набирает высоту но теряет яркость. Привожу карту видимости комет по Стеллариуму на предстоящую неделю.Мониторим погоду, опять поедем на север, под Алексеевку.
« Последнее редактирование: 19 Окт. 2025 [12:47:49] от GAZER »
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #10497 : 19 Окт. 2025 [12:03:59] »
Вроде как со вторника на среду прогноз хороший, если подтвердится я сгоняю севернее.
очки.
Оффлайн Ikar
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Ikar
Re: Омск
« Ответ #10498 : 20 Окт. 2025 [20:53:32] »
Мы будем в кармане по Муромцевскому тракту, как всегда, по моему 44км. Горизонт чист
Оффлайн lion
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от lion
Re: Омск
« Ответ #10499 : 21 Окт. 2025 [15:04:16] »
M42. Askar 65 PHQ, ZWO ASI 294MC Pro (color), SV240 + UV/IR, 7х120сек
Попытался близ лежащую структуру вытащить.
Центр естественно сгорел, складывать снимки с короткими и длинными выдержками не умею.
Надо руки затачивать.
Кстати, по правому краю хорошо видна не скомпенсированная засветка.
ТАЛ-200K
