A A A A Автор Тема: молибден и происхождение земной жизни  (Прочитано 5095 раз)
Оффлайн vsevolodsonАвтор темы
    • Сообщения от vsevolodson
Известно, что такой микроэлемент как молибден необходим для любой земной жизни, от археев до человека. Однако содержание его на Земле очень малО. Возможно даже, что нераспространённость молибдена ограничивает рост биомассы на планете сверху. Это послужило основанием гипотезы, что все мы здесь - не местные. Гипотеза, в общем, может быть в значительной мере подвергнута фальсификации либо подтверждению, однако мне не удалось найти какую-либо информацию о такой отправной точке, как "молибденовые звёзды"...
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн BK
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от BK
Re: молибден и происхождение земной жизни
« Ответ #1 : 28 Фев 2011 [18:23:29] »
А почему концетрацию  молибдена в земной коре (0,001%) Вы считаете маленькой? В некоторых местах содержание молибдена в почве настолько велико, что оказывает токсичное влияние как на животных, так и на растения. Очередная чушь о внеземном происхождении земной жизни.
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #2 : 28 Фев 2011 [19:46:14] »
Йода в земной коре еще меньше.
« Ответ #3 : 28 Фев 2011 [21:30:40] »
однако йод хорошо рассеян
насчёт токсичных молибденом мест - интересно было бы узнать
чушь? вполне может быть. интересно какая информация есть по этому поводу
Оффлайн BK
    • Сообщения от BK
« Ответ #4 : 28 Фев 2011 [22:22:03] »
Очень высокие концентрации (конечно, относительно высокие) молибдена в почве отмечены в Кулундинской степи, на Кавказе, на Алтае.
Противоядием, уменьшающим токсическое действие молибдена, является медь. Ее искусственно добавляют в соль-лизунец для травоядных животных
Оффлайн Combinator
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Combinator
« Ответ #5 : 03 Мар 2011 [22:41:11] »
По моему с селеном гораздо более интересная ситуация, чем с молибленом. Селен, которого на Земле крайне мало, по химическим свойствам очень похож на широко распространённую в её коре серу. Тем не менее, он не только играет важнейшую роль в биохимических процессах келетки, но даже входит в состав одной из аминокислот! Что за странная тяга у живого к этому очень редкому элементу?
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
« Ответ #6 : 03 Мар 2011 [23:08:20] »
По моему с селеном гораздо более интересная ситуация, чем с молибленом. …
Ну, от кислорода же как-то надо защищаться. :)
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #7 : 04 Мар 2011 [08:24:31] »
С селеном по моему понятней. Он на столько химически похож на серу, что в биосинтезе ферменты часто их просто путают. В существенных концентрациях селен токсичный, так как слишком активно замещает серу в синтезируемых аминокислотах, приводя образующиеся белки в негодность.
А в пару случаев такая замена оказалась полезной – так чего бы и не использовать.
« Ответ #8 : 04 Мар 2011 [10:45:34] »
однако молибден не так уж и токсичен, особенно учитывая его исчезающе малое содержание в почве
вся проблема в том, что молибден является микроэлементом, конфликтующим с медью
поэтому медь и "прописывают" при избытке молибдена
Оффлайн Combinator
« Ответ #9 : 04 Мар 2011 [11:43:12] »
На сколько я в курсе, он широко используется и анаэробами.
Оффлайн Combinator
« Ответ #10 : 04 Мар 2011 [12:09:39] »
Может иногда ферменты и путают селен с серой, но, например, в первом же в базе NCBI геноме фирмикутов, кроме селеноцестенина встречается ещё более десятка протеинов, так или иначе связанных именно конкретно с селеном. Кстати, если судить по способу кодирования селеноцестеина, то он как раз выглядит скорее рудиментом, чем инновацией.
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #11 : 04 Мар 2011 [12:42:53] »
Это как?
Оффлайн Combinator
« Ответ #12 : 04 Мар 2011 [13:03:15] »
Это как?
http://elementy.ru/news/430968
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #13 : 04 Мар 2011 [13:11:28] »
Это как?
Я видел эту статью. Но в упор не понял, почему вы решили что «выглядит скорее рудиментом, чем инновацией».
Выглядит именно как надстройка над имеющимся базисом.
Оффлайн Combinator
« Ответ #14 : 04 Мар 2011 [13:35:03] »
Если бы это было поздняя инновация, то гораздо проще было бы просто использовать для этой аминокислоты один из многочисленных избыточных триплетов. Судя по разнообразию вариаций генетического кода, такой апдейт таблицы кодирования для эволюции в случае необходимости совсем не проблема. Да и автор статьи высказывает предположение, что более примитивное кодирование "на шпильках" предшествовало современному способу кодирования.
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #15 : 04 Мар 2011 [14:02:33] »
Последнее это уже чисто предположение переводчика-референта  Александра Маркова: «В статье об этом не говорится, но ведь можно предположить…».
Точно также можно предположить, что поменять в ходе эволюции значение уже занятого кодона на другую аминокислоту весьма проблематично. Постепенно ведь не поменяешь - одновременно работающие в одной клетке разные тРНК с разными аминокислотами, реагирующие на один и тот же кодон, представить сложно. Это можно сделать только заняв стоп-кодон, к которому тРНК  с соответствующим антикодоном еще нет. А когда стоп-кодонов стало мало (три), для последних экзотических аминокислот пришлось так «шпильками» изворачиваться.
Может быть все и не так.
Оффлайн Combinator
« Ответ #16 : 04 Мар 2011 [14:36:46] »
Например, у митохондрий (которые, очевидно, появились с точки зрения эволюции достаточно поздно), CGG кодирует триптофан вместо аргинина, а CU* серин вместо лейцина, так что, они как то без особых проблем справились с заменой аминокислот на одном и том же кодирующем триплете.
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #17 : 04 Мар 2011 [20:49:58] »
Митохондрии, как многие думают, не эволюционировали из каких-то частей клетки, а являются частью симбионта, принесенного извне.
Я не знаю, среди архей/бактерий нет примеров такой же кодировки, как и у митохондрий?
Оффлайн Combinator
« Ответ #18 : 04 Мар 2011 [21:14:12] »
Считается практически доказанным, что предками митохондрий были альфа-протеобактерии. Но последние используют стандартный генетический код. Да и у других бактерий и архей, на сколько мне известно, "митохондриальные" кодировки не используются.
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #19 : 04 Мар 2011 [21:50:32] »
Боюсь, я слегка отклоняюсь от темы, но меня действительно заинтересовал этот вопрос. До сегодняшнего дня я вообще не знал про такое различие в кодировки.
А по какой причине могла произойти такое перепрограммирование митохондрий?
Даже не затрагивая вопрос «как?». Хотя бы «зачем?».
