По поводу Фокограмм.НУЖНО добиваться СИММетричности картины путем более тщательной юстировке пр вертикали, для обеспечения симметричности относительно вертикального диаметра.Если это невозможно, то у Вас жуткий астигматизм - корыто: разные фок. расстояния по наклонному диаметру относительно которого фокограмма является симметричной.Щетильней Нужно! (изречение преподавателя ТОЭ).
Еще теневые,разве не сфера?
Цитата: viktoridze от 27 Авг 2012 [21:35:54] Еще теневые,разве не сфера?Как я понимаю у вас вместо ИЗ просто светодиод, нож не используете. В таком случае картина будет выглядеть красивой-почти сфера. А теперь сделайте ИЗ, установив проколотую фольгу перед св. диодом (для начала диаметром хотя бы 0.1-0.2 мм), при положении ножа в радиусе кривизны ВИЗУАЛЬНО увидете теневую картину со всеми зональными ошибками, которые раньше не видели. Сделайте нормальный теневик о котором уже не раз писалось!
Сделать "нормальный теневик"- "суровая" необходимость, или все тонкости поверхности вы неувидите.................Одна незадача:- Фотографировать теневые картины будет намного сложнее, или вообще неполучиться.А по подробнее можно.У меня не получается.Фокус сконцентрирован на кончике лезвия,а не на матрице.Этот процесс я сфотографировал (фото выше на ветке).Кадр размыт-оно и понятно,где лезвие и где матрица.
Похоже корыто.
..Похоже корыто.Буду перешлифовывать...
Цитата: viktoridze от 30 Авг 2012 [23:43:09]Похоже корыто.было такое со стеклом от кинескопа с неравными толщИнами по координатам(кинескоп такой)Бросил,найдя нормальную заготовку,намучился порядочно,ее гнет в корыто нестабильность температуры,этого следовало ожидать.Даже разгрузив по всем правилам межгалактического стеклотерства,при помывке ее согнет,оторвав от наклеечных точек,и продолжение возможно только после переклейки. Если разгрузить ,как в оправе,минимум на 9 точек,с коромыслами итд.,то при очень малой подаче(малом весе)полировальника очень долго и нудно,с выдержками для выравнивания температуры(при полировке зеркало греется тоже)и твердой смолой можно наполировать нечто посредственное,и наблюдать в него можно лишь при температуре его совпадения с наполированой параболой.У Вас тонкая стекляха,как я понял,и с непромешанной структурой,все верно?Если готовы ко всем этим прелестям обработки таких стёкол,то можно еще помучится.Жаль только,если энтузиазм,которого Вам не занимать,закончится на не стоящей того труда заготовке
Цитата: viktoridze от 30 Авг 2012 [23:43:09]..Похоже корыто.Буду перешлифовывать... А откуда такая информация, если еще с теневым прибором не разобрались?
После неимоверной юстировке.Звезда
Цитата: viktoridze от 31 Авг 2012 [17:25:18]После неимоверной юстировке.ЗвездаЭта картина с использованием ножа и щели?Нож принимал участие в получении картины?
Нож должен использоваться обязательно при получении достоверной картины. Конечно яркости при этом для получения фото не хватит, сделайте щель. Потратив на это максимум 1 час (с использованием куска зекала), исчезнет наша неопределённость в чтении теневых картин. НЕ НАДО НАСТУПАТЬ НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ!
