С ножом разберись.
Высылаю фото по положению ножа при положении справа. 1-й вариант оптимальный при минимальном расстоянии между ИЗ (или щелью) и ножом. 2-й вариант, судя по вашим фото - ваш,с недопустимым расстоянием для контроля изготавливаемого светосильного зеркала. Если у вас всё в зеркальном отображении, значит нож слева.
Первое фото-зафокал, третье-предфокал?
Вопрос: Первое фото-зафокал, третье-предфокал? На втором фото не вижу теневой картины.Что-то упустили. Передвигая нож вдоль оси, надо найти такое положение, чтобы просматривался профиль зеркала с существующими зональными ошибками.Ещё раз напоминаю,для точных промеров в дальнейшем сферич.аберраций по зонам необх. сделать ИЗ диаметром 0.01-0.015 мм (при этом фото получить практически невозможно, т.к.яркость теневой картины мала), или щель,повысив яркость теневой картины в десятки раз.
В этом и состоит задача получения теневой картины. Делайте щель!
Визуально наблюдаете теневую при положении ножа в радиусе кривизны ?
