A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 201625 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #980 : 01 Сен 2012 [19:19:14] »
Без фотоаппарата я теневую не увижу т.е.не зафиксирую не запомню и т.д.Фотоаппарат за доли сек. фиксирует дрожащую ,еле уловимую теневую.
Такого НЕ Должно быть.
Я наблюдаю НеПодвижную (только искажения от потоков воздуха) теневую около минуты, чаще ок. 5-и минут, прежде чем возникает необходимость подкорректировать положение теневика микроподвижками (винты от микрометров). И это при ширине щели ок. 0,02 мм. Это при том, что теневик установлен на табуретке, отдельно от рамы, на котором стоит зеркало.
Что-то в Вашей конструкции ПРИНЦИПИАЛЬНО неправильно!
Будем разбираться.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #981 : 02 Сен 2012 [19:47:41] »
Теневик должен быть "тяжелым, массивным". У меня основанием служит стальная плита 150х200х12 мм.
Иногда при вибрациях я устанавливал на раму с зеркалом тяжелый "блин" ок. 15 кг, но подкладывал под него кусок линолеума с войлочной основой. Это сильно гасило вредную вибрацию.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2012 [19:55:56] от Piter_Korn »
Оффлайн Игорь Иванов
    • Сообщения от Игорь Иванов
Re: Нужен совет.
« Ответ #982 : 02 Сен 2012 [19:59:11] »
У меня когда-то суппорт стоял на плите из чугунины.  :)
Ньютон 230 мм.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #983 : 02 Сен 2012 [20:03:20] »
Так теневик всё таки или основание? ;D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #984 : 02 Сен 2012 [21:37:31] »
Ну, ДимСаныч, ВЫ Прилипчивый!
СмотриТе!
Оффлайн Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #985 : 02 Сен 2012 [21:39:19] »
Еще
Оффлайн Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #986 : 02 Сен 2012 [21:46:51] »
& ещо.
Внизу - стальная плита. На ней на трех М5 - стол. Н а столе поворотное устройство, позволяющее в небольших пределах +- 10\15 градусов вращать верхнюю часть стола. На нем - вертикальная подвижка ЛастоХвост на 25 мм. Дальше  - продольная подвижка (20 мм) с часовым микрометром, а на ней - поперечная +- 5 мм.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2012 [22:32:29] от Piter_Korn »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #987 : 02 Сен 2012 [21:59:22] »
А...где фотик? где он размещается?
Оффлайн Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #988 : 02 Сен 2012 [22:17:39] »
Фотика нЭт.
Работаю так:
грубо ловлю фокус светодиодом в руках, удерживая его около виска.
двигаю ТП по табуретке и ищу фокус на ноже.
ставлю фокус ~~  в среднюю зону и начинаю передвигать продольную подвижку вперед до предфокала и назад до зафокала. При этом ФГ становится несимметричной отросительно вертикального диаметра.
кручу "поворот стола" для уничтожения схода тени с вертикального диаметра т. е. добиваюсь симметричности ФГ при продольных перемещениях ножа.
Все ! теперь ТП выставлен на оптическую Ось.
Теперь двигаю осветитель с ножом только одной ручкой продольной подвижки и измеряю аберрацию.
Ве это нужно делать, т.к. у меня аберрация больше 8 мм и выставлять оптич. ось приходится очень тщательно.
Совсем забыл,    Основание- плита может наклонятся в вертикальной плоскости для центрирования "по наклону". Зеркало немного наклонено - смотрит немного "выше горизонтали". Так вот, для удержания ФГ в горизонтальной плоскости, я наклоняю ТП немного вниз.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2012 [22:30:52] от Piter_Korn »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #989 : 02 Сен 2012 [22:31:21] »
Спасибо,понятно.Хотелось с фотиком увидеть.Мне необходимо фотографировать.
Оффлайн Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #990 : 02 Сен 2012 [22:39:55] »
Фотик должен находиться сзади ножа так, чтобы щель располагалась примерно в центре обьектива, который д.б. сфокусирован на зеркало. Выставлять Фотик нужно тоже довольно точно - до 1-го мм. Лучше установить дополнительную площадку и закрепить ее, а фотик при работе снимать.
Ставить фотик только при фотографировании.
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #991 : 02 Сен 2012 [22:47:16] »
СмотриТе!
Не понял. Почему сего девайса до сих пор нету тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg1108251.html#msg1108251 ?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #992 : 02 Сен 2012 [22:48:45] »
Витя, а зачем обязательно фотографировать? Фото это так, форуму похвастаться, а основная работа с прибором - глазом. ;)
                              Дмитрий Зимин.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #993 : 02 Сен 2012 [22:52:25] »
Спасибо.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #994 : 02 Сен 2012 [23:08:41] »
Хотелось бы получить теневую , которой можно похвастаться.В моем случае - проконсультироваться.Теневая на экране -класс,все видно ,не дрожит ну и т.д.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #995 : 03 Сен 2012 [01:37:41] »
И она всегда хуже, чем видно просто глазом.
Фотографий (простите за тавтологию) фотографирования фокограмм (где прекрасно видно как размещается фотоаппарат и т.п.) полно в подвальной теме. Найти только тяжело  :)
Кажется даже лорик был на тюбике. Поищу.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2012 [01:53:52] от Fidel »
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #996 : 03 Сен 2012 [02:01:49] »
Вот ещё - на скорую руку:
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #997 : 04 Сен 2012 [21:16:29] »
Добрый всем.Моя стекляха Д-300мм.  Р.кр.-2200 Если я правильно выщитал ПР.-5,35мм.Сейчас между картинками 3мм.итого-6мм.пр.аб.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #998 : 04 Сен 2012 [22:15:43] »
Судя по фото поверхность близка к параболе.Но общего промера продольной аберрации недостаточно. Необходимы промеры по зонам. При светосильном зеркале 300/1100 мм надо расчитать зоны с разницей продольной аберрации например 0.5 мм. Удобно зоны отмечать НЕПЕРМАНЕНТНЫМ (легкосмываемым)маркером. При промерах реальные и вычисленные значения прод.аберр-ий по зонам для вашего случая не должна отличаться более чем на 5%.Расстояние между ИЗ и ножом д.б. 2-3 мм. Подробности у Сикорука.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #999 : 04 Сен 2012 [22:23:49] »
И ещё дополнение. У вас, судя по снимкам, прод.аб-ия 6 мм плучается с зоны примерно 0.5 до 0.9 радиуса. Вывод: перепараболизация.
