A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 188073 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #740 : 01 Авг 2012 [09:10:16] »
Лучше не скалывать а оплавить чтобы смола стекала, жалом паяльника без насадки, паяльник держать жалом вниз цилиндрическая часть его параллельна тоцевой стенке основы полировальика и не держать долго паяльник на одном месть его постоянного немного двигать ( через две минуты работы становится понятно как делать).
  Пробовал и я скалывать непонравилось, сплавлять получается аккуратнее...............
Главное преймущество что потом с края не будет "крошек" смолы.
Гена, вообще кому как нравится, но скалывать быстрее. А скалывать можно и аккуратно. ;)  Да и не так это важно.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #741 : 01 Авг 2012 [20:27:04] »
немного по полировал .В центрaльной зоне какие то непонятности в виде царапин ???
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #742 : 01 Авг 2012 [20:29:34] »
еще
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
Re: Нужен совет.
« Ответ #743 : 01 Авг 2012 [20:48:29] »
Царапины они и есть царапины, чистота поверхности совсем другое дело!!, оцените их и их возможность сполировывания.
Какая ширина щели? на широкой получается вроде все "красиво", а на узкой когда заметна   диффракция света, картинка выглядит не так хорошо.
На узкой щели фотографировать мне  неудавалось  как не "бился"...............
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #744 : 02 Авг 2012 [00:09:50] »
Толщина щели визуально наверное 0.1мм,может поменьше...А на широкой щели этих царапин не видно.Сдается царапинки я сделал полиритом, хотя взбалтывал,отстаивал...Может через что то процедить?
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
Re: Нужен совет.
« Ответ #745 : 02 Авг 2012 [01:05:16] »
Полирит взболтать, сцеживать с границы разела полирит- вода при оседании с центра емкости, ваккумируемым пром -сосудом по принципу сифона, только трубка входит в тщательно отмытый пром-сосуд и которого удаляется воздух хотя-бы дыханием.
При неболшой емкости банок-бутылей легких достаточно.
Очень надежный способ отмучнивания минутников и полирита!!!.
"Родился" на высказывании М.С. Навашина .............." лучше не сливать а сцеживать при помощи сифона".........
Проверил лично работает ЛУЧШИМ! образом по сранению с другими способами, но я использую "помпу" от китайского пылесоса питая ее от источника постоянного тока 60 вольт, диаметр трубок 4мм.
Для начала ( эксперементируя) "пользовался" своими легкими - если недолго ничего, если длительно начинаеть "саднить" в груди.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
Re: Нужен совет.
« Ответ #746 : 02 Авг 2012 [01:10:15] »
Щель для достоверной картины нужна 0,02мм, но при такой щели сложно делать фото теневых, у меня последняя щель 50мкм- фотографировать невозможно.
Хоть Максутов и пишет о чувствительности метода, но при узкой щела картина более наглядна, ее можно применять когда зеркало совершенно отполировано.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 356
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Нужен совет.
« Ответ #747 : 02 Авг 2012 [01:16:53] »
Отмутить не повредит. А теперешний вид много лучше прошлого.С царапинами можно и смириться,если форма достигается, ведь теперь они полностью не уйдут,а усердствуя с их уничтожением можно испортить фигуру,внимательней к состоянию полировальника,формовке и температуре,знаю,что когда дело к финишу,бдительность бывает ослаблена ,и контроль участить.Отдохнуть как следует,и не спешить!
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #748 : 02 Авг 2012 [12:48:31] »
к финишу?шутите. ;)разве это сфера?,а параболизация...ужос :'(
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #749 : 02 Авг 2012 [13:00:31] »
Витя, хвост пистолетом и вперёд. Всё получится.
                              Дмитрий Зимин.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #750 : 02 Авг 2012 [15:21:10] »
Спасибо за поддержку !
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #751 : 03 Авг 2012 [00:29:53] »
При последующем полировании теневые становились все хуже,а именно:теневая стала принимать треугольную форму.Тоненькое стеклышко было усажено на пластилин,но дистанцером служили три алюминиевых шайбочки.Пластилин усел...  стекло на трех точках. У меня есть блок.смола(тугоплавкая,похожа на щебень,вонючая),но как ей пользоваться? Она горячая не липнет...вот.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Нужен совет.
« Ответ #752 : 03 Авг 2012 [00:55:05] »
разгрузку делать на столик надо полноценную,и перешлифовать потом.Уже две тому причины нашлись-сам оптический бог Диоптрий,видать благоволит к тому-пока все мелочи не соблюдёшь,не получишь круглых небесных обьектов.Дерзай!
ЗЫ- про смолу такую не знаю,тут где-то в наших телескопах автор писал про про старые времена,и неудачи с битумо- канифольной смесью,прорыв наступил,пишет,когда канифоль с касторовым маслом ,около 4 %,сделал,но то от безысходности. Покури ту тему,я её на работе три дня уж изучаю.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2012 [01:02:04] от arkturz »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #753 : 03 Авг 2012 [01:13:13] »
Да уж,мелочь на мелочи мелочью погоняет, а на оптическую смолу посадить стекляху можно?
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Нужен совет.
« Ответ #754 : 03 Авг 2012 [01:19:49] »
Сажают ваговцы,в приспособлениях смотри у Димы,там фото есть,на тыщу точек, и зазор пластилинчиком герметезируют,чтоб вода не попадала на точки но просадку если даст ,переклеивать наново. Может,как в оправе разгрузку выполнить,на девять точек?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #755 : 03 Авг 2012 [01:20:28] »
А Диоптрий похоже меня тупо игнорирует.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #756 : 03 Авг 2012 [01:23:15] »
Посажу на тыщу.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Нужен совет.
« Ответ #757 : 03 Авг 2012 [01:26:31] »
Не,С таким блином его мелочи-постулат,надо выполнять. Он-же не сказал ничего,значит,не против!
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Нужен совет.
« Ответ #758 : 03 Авг 2012 [01:28:39] »
Только не на оптическую,а на наклеечную,там канифоли больше, форму держит.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #759 : 03 Авг 2012 [01:33:28] »
А наклеечная-это не блокировочная ?
