Получить зеркальную поверхность на нополировальнике не получается,т.е.глянец есть но очень много вмятин,то ли воздух попадает то ли вода.Не для слабонервных занятие,начинаю волноваться,нервничать,вспоминать родню...
Цитата: viktoridze от 07 Июл 2012 [17:18:56]Получить зеркальную поверхность на нополировальнике не получается,т.е.глянец есть но очень много вмятин,то ли воздух попадает то ли вода.Не для слабонервных занятие,начинаю волноваться,нервничать,вспоминать родню...Такая неприятность возможна при попадании воздуха при установке стекла на полировальник (под водой). Желательно перед началом формовки сделать несколько довольно широких штриха совершенно не прижимая стекло к полировальнику, чтобы выгнать пузырьки по канавкам. И потом постепенно наращивать давление на заготовку ни на миг не останавливая формовку. Вы почувствуете как она начнет все труднее ходить по поверхности смолы. Это будет означать, что получился почти полный контакт стекла и смолы, после этого надо немного приподнять стекло, чтобы запустить воду в зазор (не вынимая стекла из воды), и продолжить формовку уже с хорошим давлением. Затем достать и оценить поверхность, при необходимости залить смолой дырчики и повторить весь процесс заново, и так до полной готовности (блеск и отсутствие пузырьков).
А вы нагрейте полировальник, немного моющего на него, сверху зеркало, поюлозить немного чтоб пузырьки в канавки разбежались и уже с нажимом формовать, главно не останавливаться, а то присосет и так несколько раз. Должно быть все пучком.
Цитата: oleg70 от 08 Июл 2012 [20:16:09]А вы нагрейте полировальник, немного моющего на него, сверху зеркало, поюлозить немного чтоб пузырьки в канавки разбежались и уже с нажимом формовать, главно не останавливаться, а то присосет и так несколько раз. Должно быть все пучком.При нормальном изготовлении зеркало должно и полежать на смоле, дёргать стекло до полного остывания не нужно и моющее там не нужно. Достаточно наловчиться и формовка начнёт получаться довольно быстро. Особо мелкие точки выводятся формовкой через сетку (типа москитной), они потом постепенно сами заплывают.
Цитата: ROVIAN от 08 Июл 2012 [22:10:20]Цитата: oleg70 от 08 Июл 2012 [20:16:09]А вы нагрейте полировальник, немного моющего на него, сверху зеркало, поюлозить немного чтоб пузырьки в канавки разбежались и уже с нажимом формовать, главно не останавливаться, а то присосет и так несколько раз. Должно быть все пучком.При нормальном изготовлении зеркало должно и полежать на смоле, дёргать стекло до полного остывания не нужно и моющее там не нужно. Достаточно наловчиться и формовка начнёт получаться довольно быстро. Особо мелкие точки выводятся формовкой через сетку (типа москитной), они потом постепенно сами заплывают. Спасибо попробую,но у меня зеркало всегда снизу , оно на тяжелой планшайбе на пластилине (стекло тонкое),погружать эту склейку в гор.воду не желательно.Вот такая задача.
Цитата: viktoridze от 09 Июл 2012 [00:02:30]Цитата: ROVIAN от 08 Июл 2012 [22:10:20]Цитата: oleg70 от 08 Июл 2012 [20:16:09]А вы нагрейте полировальник, немного моющего на него, сверху зеркало, поюлозить немного чтоб пузырьки в канавки разбежались и уже с нажимом формовать, главно не останавливаться, а то присосет и так несколько раз. Должно быть все пучком.При нормальном изготовлении зеркало должно и полежать на смоле, дёргать стекло до полного остывания не нужно и моющее там не нужно. Достаточно наловчиться и формовка начнёт получаться довольно быстро. Особо мелкие точки выводятся формовкой через сетку (типа москитной), они потом постепенно сами заплывают. Спасибо попробую,но у меня зеркало всегда снизу , оно на тяжелой планшайбе на пластилине (стекло тонкое),погружать эту склейку в гор.воду не желательно.Вот такая задача.то что там кинескоп я догадался. Склейка на чём ? Если нормальная склейка. то ей всё равно. Если лить на зеркало, то есть другой способ: на зеркало тонкую фольгу(пищевая), выливаем смолу, затем снимаем, разламываем (пилим) на квадраты, клеим на подогретый шлиф, потом формуем шлиф. без ям.
почему ? по книжке и на резиновые коврики отливал народ, раньше.
Цитата: ROVIAN от 09 Июл 2012 [00:17:26]почему ? по книжке и на резиновые коврики отливал народ, раньше. Ну это наверное альтернатива нарезке канавок.
Ладно, опираясь на вышесказанные советы (спасибо),будем искать свой путь.
Цитата: viktoridze от 09 Июл 2012 [00:41:45]Ладно, опираясь на вышесказанные советы (спасибо),будем искать свой путь.путь тот который удобнее, главное поверхность повторяющая форму зеркала, без больших ям на поверхности. Наумов, Сикорук, Навашин, рассмотрено от и до. Про насадку на паяльник я писал где-то выше.
Цитата: ROVIAN от 09 Июл 2012 [00:48:47]Цитата: viktoridze от 09 Июл 2012 [00:41:45]Ладно, опираясь на вышесказанные советы (спасибо),будем искать свой путь.путь тот который удобнее, главное поверхность повторяющая форму зеркала, без больших ям на поверхности. Наумов, Сикорук, Навашин, рассмотрено от и до. Про насадку на паяльник я писал где-то выше. Да понятно, пусть любитель сам выбирает себе "путь"," шишки набивать" порой досадно, да и время жаль...................
Края нужно сколоть, что-б не свисали. На конус.
Лучше не скалывать а оплавить чтобы смола стекала, жалом паяльника без насадки, паяльник держать жалом вниз цилиндрическая часть его параллельна тоцевой стенке основы полировальика и не держать долго паяльник на одном месть его постоянного немного двигать ( через две минуты работы становится понятно как делать). Пробовал и я скалывать непонравилось, сплавлять получается аккуратнее...............Главное преймущество что потом с края не будет "крошек" смолы.
