A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 188364 раз)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 357
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Нужен совет.
« Ответ #760 : 03 Авг 2012 [01:37:50] »
назначение блокировочной не знаю,врать не буду.если сравнить на ломкостьс наклеечной,(эксперимент),можно понять разницу
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #761 : 03 Авг 2012 [01:41:58] »
ок. будем экспериментировать.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1405
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #762 : 03 Авг 2012 [01:45:10] »
http://www.nppfocus.com/opticheskie_smoly.php
http://optotl.ru/cms-files/File/blockingpitch45.pdf
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Нужен совет.
« Ответ #763 : 03 Авг 2012 [01:50:50] »
Как-раз про то,шо интересно,не-по-русски.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #764 : 03 Авг 2012 [01:52:21] »
Поисковик найдёт и русские описания. Или инетовский  переводчик включи.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #765 : 03 Авг 2012 [16:08:21] »
Спасибо.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #766 : 03 Авг 2012 [16:18:09] »
При последующем полировании теневые становились все хуже,а именно:теневая стала принимать треугольную форму.Тоненькое стеклышко было усажено на пластилин,но дистанцером служили три алюминиевых шайбочки.Пластилин усел...  стекло на трех точках. У меня есть блок.смола(тугоплавкая,похожа на щебень,вонючая),но как ей пользоваться? Она горячая не липнет...вот.
Добрый вечер. По поводу теневой картины.Надо обязательно убрать все пластины(шайбы), ( чем раньше, тем лучше иначе можно таких бед натворить) чтобы зеркало лежало только на пластилине и желательно, чтобы диски из пластилина были одинакового диаметра.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #767 : 03 Авг 2012 [19:01:32] »
Спасибо,теперь понятно.А вот и треугольная теневая.Классика.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #768 : 03 Авг 2012 [19:27:13] »
Может мне показалось, У вас 6 прокладок под зеркалом( имеется в виду не из пластилина) и ошибки в теневой картине соответствуют расположению этих прокладок.А какой вес полировальника? Если он тяжёлый, думаю лучше полировать способом "зеркало сверху"
« Последнее редактирование: 03 Авг 2012 [21:33:58] от Vladstar »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #769 : 06 Авг 2012 [17:31:02] »
Доброго денёчка!Интересная штука получается.Пересадил я свою
треугольную стекляху на множество пластилиновых точек,пере шлифовал.При полировке начал проступать знакомый треугольник.Я же его зашлифовал,я помню ???
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #770 : 06 Авг 2012 [17:57:21] »
Порылся ещё раз в теме, посмотрел картинки. Полировальник как я понимаю толстый на цементе, зеркало наклеяно на план. Без "опорных" точек. только на множество пластелиновых ? Зеркало пи полировки сверху ?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #771 : 06 Авг 2012 [18:03:42] »
Порылся ещё раз в теме, посмотрел картинки. Полировальник как я понимаю толстый на цементе, . Без "опорных" точек. только на множество пластелиновых ? Зеркало пи полировки сверху ?
Полировальник алюминевый-полый,зеркало наклеяно на план на множество пластелиновых точек.Зеркало с низу.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #772 : 06 Авг 2012 [18:10:12] »
Порылся ещё раз в теме, посмотрел картинки. Полировальник как я понимаю толстый на цементе, . Без "опорных" точек. только на множество пластелиновых ? Зеркало при полировке сверху ?
А есть возможность его сверху попробывать ?  Не нравится мне эта разгрузка, на куче пластелина. Я бы попробывал зеркалом вверху, руками,  с минимальным давлением. Там видно будет, может начнёт исправляться, а может и руками потягал бы сверху чисто зеркало, не наклеенное. Если исправлятся начнёт, то косяк в подклейках, разгрузках.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от AAV
Re: Нужен совет.
« Ответ #773 : 06 Авг 2012 [18:11:35] »
Крутится вместе с зеркалом при повороте зеркала, когда смотрите теневую? Или видно  как сходит по мату при полировки ?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #774 : 06 Авг 2012 [18:26:57] »
Я попробую еще раз ререшлифовать,если нет ,то тогда все выше перечисленное.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #775 : 06 Авг 2012 [18:31:27] »
Крутится,теневая выше фото.При полировке мат сходит треугольником.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #776 : 06 Авг 2012 [18:35:51] »
Здравствуйте. Поверхность плана плоская или выточена в точности! под радиус тыльной стороны зеркала? Если плоская,то пластил. разгрузки будут разной толщины и будут работать неправильно.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #777 : 06 Авг 2012 [18:36:16] »
так может этот треугольник нашлифован и не хило.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #778 : 06 Авг 2012 [18:50:27] »
Здравствуйте.Тыльная под радиус,епоксидка.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #779 : 06 Авг 2012 [18:56:02] »
Наполирован.Первые теневые были кругленькие,а чем дальше тем треугольней...
