A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 183898 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #3600 : 23 Апр 2016 [20:37:28] »
Эталоном конечно не назвать...
Вот, если там ребята, хоть одну смогут довести до ума, то будет хорошо.
Не смогут, с дулись  :laugh:
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3601 : 23 Апр 2016 [20:41:51] »
Понятно , и каждая по всем вторичкам показывает разные картинки ? Теперь их только в сепаратор .
Не, еще погоняю.Сепаратор еще создать нужно, а это сооружение -мама не горюй.Мы же не завод ;D
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1387
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3602 : 23 Апр 2016 [20:49:20] »
Не завод ?  :o
А печь, а отжиг, а станок ? :D
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3603 : 23 Апр 2016 [20:56:34] »
Не завод ?  :o
Любители мы, любопытствующие. Три колечка, а вчера было девять 8)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #3604 : 23 Апр 2016 [22:05:33] »
Не надо спешить. Уже выше писал, что надо проверить ПИшки методом Коммона. Ту, которая не изменит (хотелось бы) теневую картину или изображение ИЗ (в микроскоп), полученную из радиуса кривизны эталонной сферы, и использовать.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3605 : 23 Апр 2016 [23:20:13] »
Он их отдавал на интерферометр, обе обсчитаны, толку в Коммане ?
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #3606 : 24 Апр 2016 [12:53:42] »
  Тогда ой :'(
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3607 : 24 Апр 2016 [21:23:14] »
Делаю сферу диаметром 250 мм из конденсорной линзы . И вот когда она почти готова додумался просветить на напряжения . Я был в ужасе когда увидел картинку после съёмки . Кто что скажет , продолжать работу или начать работу с нормальной заготовки без напряжений ?
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #3608 : 24 Апр 2016 [21:34:47] »
 Был девиз в советское время: "Всё лучшее-эталонам". На них нельзя экономить, не зря же их делают из ситалла.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3609 : 24 Апр 2016 [21:40:55] »
Лично бы я закончил сферу и не переживал.Работать она будет при домашних температурах, при которых она терлась , так что играть не должна. В телескопе перепады темп. большие, а дома все будет ок.    Р.S.   Относительно диам. толстая стекляха.  Дырку выдержала - хорошая.
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3610 : 24 Апр 2016 [22:01:27] »
Спасибо , значить буду добивать .
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Gleb1964
Re: Нужен совет.
« Ответ #3611 : 25 Апр 2016 [09:39:12] »
Хочу Вас предупредить: конденсорные линзы имеют привычку лопнуть пополам при нагреве даже в теплой воде и если оставить ее на солнце. При формовке 200 мм полировальника я нагрел зеркало из конденсорной линзы до температуре примерно 60 гр. и оставил на нем без груза на пол часа. Когда вернулся обнаружил, что зеркало треснуто пополам по середине.  Я думаю оно лопнуло из-за того, что полировальник был холодным.
да, вспоминая дискуссию - у Вашего зеркала тоже есть шанс треснуть, удивительно, что еще не треснуло при сверлении. У меня такая же конденсороная линза с незапамятных времен лежит, стекло желтое, со свилями. Наверное, тоже с напряжениями, но линза далеко - нет возможности посмотреть. Вспоминаю, что край линзы нешлифованный, а выглядит так, как если бы заготовку отливали в форму - наверное, тоже есть напряжения. Видимо, отжигали недостаточно.
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3612 : 25 Апр 2016 [10:15:42] »
Да край такой как от литья . Ну за сорок лет лежания в гараже и с отверстием в центре не лопнула , да и вот недавно претерпела и очень горячую воду , следом холодную , значить не лопнет . Ну а лопнет значить тому и быть , сделаю с нормальной таблетки .
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3613 : 25 Апр 2016 [14:59:40] »
  Тогда ой :'(
Ага, одну после этого ещё немного подправили.Но лучше не могут.  :(
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3614 : 25 Апр 2016 [15:27:36] »
Есть еще ПИ-80.
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3615 : 25 Апр 2016 [15:46:53] »
Ну эта на взгляд как будто намного лучше , хоть полосы прямые . А у 120 мм . были дугой .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3616 : 25 Апр 2016 [15:56:20] »
Да, с пишками беда , наплодили брака...
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3617 : 25 Апр 2016 [16:02:17] »
Гос приёмки нет вот и плодят монстров .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
Re: Нужен совет.
« Ответ #3618 : 25 Апр 2016 [17:08:28] »
А они не для оптики были предназначены, а для контроля "железяк". 0.3Л  плоскости на чугунии для многих задач более чем достаточно.  ;D
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3619 : 25 Апр 2016 [17:56:29] »
Теперь точно не предназначены, а выпускались наверное как для оптики.
