A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 183889 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #3580 : 22 Апр 2016 [18:12:10] »
Влад, я пытаюсь согнать бугор склейкой сверху с большим выносом.
Всё правильно-сверху, только удостоверься, что бугор. У Навашина при контроле с ПИшкой чётко по этому поводу сказано.
  Далее.
1. Если есть значительная выпуклость/впуклость, то исправление займёт тоже значительное время.
2. Большой вынос может привести к профилю, напоминающему параболу, как и при полировке ГЗ.
Ну да, как увижу что бугор пошел на спад - штрих приструню.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3581 : 22 Апр 2016 [18:18:21] »
Ну правильно , склейку в верху а вот вынос большой мне кажется не нужно делать . Я всё время менял местами через определённое время и вынос делал небольшим около одной четвёртой .
Я неверно шлифовал.Местами менял и по шарику (как в книге учили) контролировал...  ^-^ вот шишку и натер.А как контролировать вообще шлифовку -без понятия.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3582 : 22 Апр 2016 [18:27:45] »
Шлиф , я тоже по шарику контролировал , по моему больше нечем . Можно ещё простым карандашом , но это проверка больше подходит для просмотра поверхности вся ли шлифанулась или местами .
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3583 : 22 Апр 2016 [18:31:24] »
Вот интересно,на стадии шлифовки ,сферрометром можно плоскость контролировать ?
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от AAV
Re: Нужен совет.
« Ответ #3584 : 22 Апр 2016 [18:35:50] »
Можно.
Сферометром  меньше чем весь блок. Под сферометр желательно иметь близкую к плоскости поверхность. Под пишку изготовить приблизительно близкую плоскость, полосу - пол полосы под размер сферометра.
На полировочное пробное стекла нежелательно ставить сферометр.
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3585 : 22 Апр 2016 [18:48:45] »
Скажите а кто нибудь знает что это за прибор ?
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Нужен совет.
« Ответ #3586 : 22 Апр 2016 [18:49:21] »
Вот только выколки с обратной стороны портят эстетический вид . Думаю после алюминирования так в глаза бросаться не будут .
Заматовать аккуратно мелким наждачным камнем, можно было сделать до обработки блоком.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3587 : 22 Апр 2016 [18:49:26] »
Можно.
Спасибо.Осмыслить надо...
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Нужен совет.
« Ответ #3588 : 22 Апр 2016 [18:54:20] »
Шлифовали стеклом , отполируйте это стекло близко к плоскости.
Будет вам эталон под шлифовку.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3589 : 23 Апр 2016 [18:57:01] »
Количество колец уменьшается.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1387
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3590 : 23 Апр 2016 [19:06:35] »
:-X
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3591 : 23 Апр 2016 [19:09:02] »
Разные ПИшки , разные картинки.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3592 : 23 Апр 2016 [19:12:07] »
Сложить их между собой.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3593 : 23 Апр 2016 [19:20:24] »
Одна по лучше , что с права.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3594 : 23 Апр 2016 [19:25:15] »
Которую доводили до ума, в мастерской ?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3595 : 23 Апр 2016 [19:36:18] »
Нет другая, вот её х-ки.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3596 : 23 Апр 2016 [20:04:31] »
Эталоном конечно не назвать...
Вот, если там ребята, хоть одну смогут довести до ума, то будет хорошо.
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3597 : 23 Апр 2016 [20:08:31] »
Виктор , может мне так видно но одну пишку положил номером на вторичку . А где номерная сторона она может быть не рабочей . Я всегда кладу номером в верх  , может я и ошибаюсь .
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3598 : 23 Апр 2016 [20:11:20] »
На первой надпись белая, на второй видна много хуже. А лежит правильно.
Хотя на левой клеймо как-то криво стоит.
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3599 : 23 Апр 2016 [20:14:15] »
Понятно , и каждая по всем вторичкам показывает разные картинки ? Теперь их только в сепаратор .
