A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 182669 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #3300 : 22 Янв 2016 [22:17:34] »
Так это у вас ещё лучше .
  Да  ::) нуль тест-сила! (если плоскости нет :-X)
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 77
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: Нужен совет.
« Ответ #3301 : 23 Янв 2016 [00:20:37] »
.Звезду видимо дюже гарную сделал
Звезду надо подправить - канавки сделать несимметрично, а то накопаете ... зон
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3302 : 23 Янв 2016 [00:54:59] »
Зон пока  нет, да... я не подумал что эта тема и на звезду распространяется...Спасибо.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2016 [02:03:04] от viktoridze »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3303 : 26 Фев 2016 [00:38:54] »
Добрый вечер. Форма зеркала приблизилась к параболической и решил проверить по и.з.  Звезда (точка 0.01мм) на расстоянии 25м.- излишне лучистая. Зеркало слегка не до парабализировано, вот думаю-не сферичка ли это ?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1387
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3304 : 26 Фев 2016 [00:43:41] »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3305 : 26 Фев 2016 [00:47:55] »
Не совпадает .. моя звезда как- ёж морской. Что это?    Попробую фото сделать для наглядности.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2016 [01:02:18] от viktoridze »
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3306 : 26 Фев 2016 [01:10:37] »
Предфокал, зафокал тоже.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3307 : 26 Фев 2016 [01:18:52] »
Звезда-морской ёж во внефокалах переходит во внешнее кольцо . О...может край подвёрнут ?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3308 : 26 Фев 2016 [01:32:33] »
И тот и тот внефокал с йожиками ? Странно, при сферичке я такого не встречал.
А по мере приближения к расчётной параболе ежи уменьшаются ?  Сколько % уже продольная ?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3309 : 26 Фев 2016 [01:35:38] »
А расстояние всего 25 метров ?  :o
Только заметил.....  этого катастрофически мало.  :(
« Последнее редактирование: 26 Фев 2016 [01:41:40] от ROVIAN »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3310 : 26 Фев 2016 [09:46:48] »
  Есть мысль удвоить расстояние (50м.) .Закреплю на противоположной стене зеркальце(диогоналку),а звезду расположу рядом с тестируемым объектом. Не хочется из помещения выходить .На улице этим заниматься не реально.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3311 : 26 Фев 2016 [10:02:31] »
50 метров это неплохо для мелкого зеркальца, где-то 200/1000
Зеркало какого диаметра ? полуметровка отлитая ?
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Gleb1964
Re: Нужен совет.
« Ответ #3312 : 26 Фев 2016 [10:32:21] »
У вас зеркало 510мм в диаметре, если хотите удвоить расстояние до звезды плоским зеркалом, то оно должно быть поперечником не менее половины диаметра тестируемого, приличная плоскость по размерам!
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3313 : 26 Фев 2016 [11:27:56] »
Отлитая,500мм.-световой .1885мм-фокус.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3314 : 26 Фев 2016 [11:34:08] »
Ну вот теперь и пляшем от диаметра и расстояния, какие есть сейчас. При таком раскладе диаметр точечного источника должен быть около 0,005 мм.  ;)
P.S.  Но 25 метров мало, сферичка всё убьёт напрочь. Если исходить из фокусного расстояния зеркала, то расстояние до ИЗ должно быть минимум в 40-50 раз больше.  :(
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3315 : 26 Фев 2016 [11:35:14] »
Да...,отменяется удвоение, нет такой диогоналки :(. Попробую стрельнуть по фонарям ,через стекло пакет, мне бы с ёжиком разобраться...
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3316 : 26 Фев 2016 [11:39:35] »
Обычные 200-250 с фокусом 1000-1200 проверяем в коридоре, он 70 метров, но с краю дверь и лифт, поэтому приходится отойти метров на 8-10.
С 50-60 метров получается нормально.
А за городом у меня фонарь есть в 200-х метрах, а на соседнем столбе ёлочный шар, когда погоды нет, то по нему. Это уже весь в сборе.
Ну а зеркала я по плоскости эталонке проверяю.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3317 : 26 Фев 2016 [11:55:13] »
  Тут такое дело, по нуль тесту парабола практически есть, я специально немного не до тер .Хочется увидеть как оно в реалиях ? по звезде. Может и хватит тереть ,а может продолжить...
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3318 : 26 Фев 2016 [12:09:32] »
Ну если совсем проверять нечем, то лучше пока остановиться и дождаться погоды. Остудить зеркало и по Полярной.
Спешить не стоит. ;)
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от TelevueFan
Re: Нужен совет.
« Ответ #3319 : 26 Фев 2016 [20:26:26] »
Как то по этой картинке (3304) прошелся Юдин. Искать текст не буду, но как всегда в своем стиле :)
