ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Виталий,я полирую другое зеркало ,сотовое 400мм полик 425мм, все другое.
Цитата: arkturz от 27 Ноя 2013 [14:10:23]может,при шлифовке яму выкопал? Штрих,может,был маловат.Что на теневой?На теневой завал сильнейший, отформовал не верно,кажись.
Цитата: viktoridze от 27 Ноя 2013 [14:15:47]Цитата: arkturz от 27 Ноя 2013 [14:10:23]может,при шлифовке яму выкопал? Штрих,может,был маловат.Что на теневой?На теневой завал сильнейший, отформовал не верно,кажись.фотка есть ?
Цитата: viktoridze от 27 Ноя 2013 [14:31:55]завала?Да нет,твоя с тёщей!
завала?
Закончил полик формовать, результат паханый.На зеркале вырезанную стекляшечку вклеил (на всякий случай) на эпоксидку обратно.Пока шлифовал было все нормально,коричневый кружок эпоксидки обозначал центр,даже красиво...,но когда начал формовать все пошло не так.Смола начала цепляется за трех мм.-ровую полоску клея.Смола превращалась в катышки. С царапал мм2 клея ,все наладилось.Полик 420мм с низу зеркало 400 с верху ,сеанс 20 мин. ,край завален (блестит) центр не тронут вообще.Попробую пере формовать...
шлифовка
Цитата: viktoridze от 27 Ноя 2013 [00:30:23]Закончил полик формовать, результат паханый.На зеркале вырезанную стекляшечку вклеил (на всякий случай) на эпоксидку обратно.Пока шлифовал было все нормально,коричневый кружок эпоксидки обозначал центр,даже красиво...,но когда начал формовать все пошло не так.Смола начала цепляется за трех мм.-ровую полоску клея.Смола превращалась в катышки. С царапал мм2 клея ,все наладилось.Полик 420мм с низу зеркало 400 с верху ,сеанс 20 мин. ,край завален (блестит) центр не тронут вообще.Попробую пере формовать...Как формовали?Какие режимы полировки?Цитата: viktoridze от 22 Ноя 2013 [17:32:36]шлифовкаСкорость шлифовальника относительно зеркала большая.Штрих маловат.Если полировали при таких режимах будет брать край.
Ой, как формовал,словами такое не раскажешь...Брал разогретый полик и разглаживал на зеркале. Режим такой: зеркало сверху 1)4 д в одну,шпиндель -10 об пов. -30. об.мин.
Цитата: viktoridze от 27 Ноя 2013 [18:42:22]Ой, как формовал,словами такое не раскажешь...Брал разогретый полик и разглаживал на зеркале. Режим такой: зеркало сверху 1)4 д в одну,шпиндель -10 об пов. -30. об.мин.На воде или полирите?Надо зеркалом по разогретому полировальнику с мыльной водой .В однк не полирую, тяжело сказать.Полировка в обе стороны, штрих 1/3, можно чуть поменьше. . Скорость шпиндель - 5 оборотов, поводок 15, с копейками. Потом какие ошибки будут.Примерно смотрите соотношение скоростей.http://www.youtube.com/watch?v=YR3wM_4jWCQ#
Какой ширины глянец на краю, 10 мм?
Попробовал...завал,край блестит центр мат.Полировка
Цитата: Vladstar от 27 Ноя 2013 [22:29:49]Какой ширины глянец на краю, 10 мм?Да ,на первых 10 ти полный глянец,потом на уменьшение.Сделаю маленький полик и зеркало вниз,так привычнее,хоть как то напоминает сферу...Есть алюминиевый блин 20х340, интересно ,пойдет для 400мм стекляхи?
Цитата: viktoridze от 28 Ноя 2013 [00:05:15]Цитата: Vladstar от 27 Ноя 2013 [22:29:49]Какой ширины глянец на краю, 10 мм?Да ,на первых 10 ти полный глянец,потом на уменьшение.Сделаю маленький полик и зеркало вниз,так привычнее,хоть как то напоминает сферу...Есть алюминиевый блин 20х340, интересно ,пойдет для 400мм стекляхи?Полировальник как берет, приформован хорошо. Держа руками за зеркало должны чувствовать как край берет сильно. Надо почувствовать процесс полировки и сразу вносить корективы. Плохо отформован полировальник или менять режимы обработки
Цитата: viktoridze от 28 Ноя 2013 [00:05:15]Цитата: Vladstar от 27 Ноя 2013 [22:29:49]Какой ширины глянец на краю, 10 мм?Да ,на первых 10 ти полный глянец,потом на уменьшение.Сделаю маленький полик и зеркало вниз,так привычнее,хоть как то напоминает сферу...Есть алюминиевый блин 20х340, интересно ,пойдет для 400мм стекляхи? Вот поэтому я не применяю полики большего диаметра. Почему происходит завал, я уже говорил об этом. Твой полик как раз размером больше зеркала по 10 мм в обе стороны. Здесь стандартные прямолинейные штрихи через центр не проходят.
Цитата: Vladstar от 28 Ноя 2013 [18:35:03]Цитата: viktoridze от 28 Ноя 2013 [00:05:15]Цитата: Vladstar от 27 Ноя 2013 [22:29:49]Какой ширины глянец на краю, 10 мм?Да ,на первых 10 ти полный глянец,потом на уменьшение.Сделаю маленький полик и зеркало вниз,так привычнее,хоть как то напоминает сферу...Есть алюминиевый блин 20х340, интересно ,пойдет для 400мм стекляхи? Вот поэтому я не применяю полики большего диаметра. Почему происходит завал, я уже говорил об этом. Твой полик как раз размером больше зеркала по 10 мм в обе стороны. Здесь стандартные прямолинейные штрихи через центр не проходят.Проходят, еще как проходят.На хорошо располированом полировальнике и подобранном режиме, можно дать большой штрих. При большом штрихе зеркало получается более ровннее, бел местных ошибок.Надо понять процесс полировки, почувствовать его, а не по книгам полировать.
